Autor Wątek: Cylinder Misfire (X-Type 2.5 2001) - klekocze na początku na mrozie  (Przeczytany 38520 razy)
ktr
Odp: Cylinder Misfire (X-Type 2.5 2001) - klekocze na początku na mrozie
« Odpowiedź #60 dnia: Czerwiec 26, 2011, 11:11:39 am »
sprawdziliśmy z kolegą z forum LPG i wygląda na to, że emulator AEB jest dobrze podłączony. Także teaz, że źle wpięty nie ma zastosowania.
BlackV6
« Odpowiedź #61 dnia: Czerwiec 26, 2011, 11:23:55 am »
Kiedyś myślałem o montażu gazu w benzynie ale właśnie z takich powodów ,wole płacić więcej za paliwo ,hm życzę szybkiego rozwiązania problemu
ktr
« Odpowiedź #62 dnia: Czerwiec 30, 2011, 09:34:52 am »
Więc zrobiliśmy pomiar ciśnienia. Na benzynie ciśnienie paliwa jest mniej więcej w zakresie 375 - 430 kPa. Na gazie jest stałe 340 kPa (to jest działanie mojego emulatora ciśnienia paliwa). Jak widać, chociaż niby dedykowany do tego modelu emuluje za niskie ciśnienie i zapewne to jest przyczyna wyskakującego błędu P0191 i przez to kontrolki check-engine.
ktr
« Odpowiedź #63 dnia: Styczeń 29, 2012, 11:32:59 am »
W końcu się udało.
Problemy z gazem minęły, teraz nie mam już błędów ani związanych z bogatą/ubogą mieszanką, ani związanych z ciśnieniem paliwa:) Pomógł mechaniczny powrót paliwa, który automatycznie działa (paliwo wraca do zbiornika) gdy auto jedzie na LPG, a nie działa (jest wyłączony) gdy auto pracuje na LPG. To sprawdzone u mnie rozwiązanie, które jako jedyne działa. Żaden emulator nie pomaga. Żaden.
