Autor Wątek: zawieszenie z poliuretanu  (Przeczytany 60387 razy)
Offline AUTKO
  • Wiadomości: 12
Odp: zawieszenie z poliuretanu
« Odpowiedź #105 dnia: Czerwiec 22, 2014, 00:25:23 am »
Po środku, na wahaczach poprzecznych są śruby do regulacji.
benjamin
« Odpowiedź #106 dnia: Czerwiec 22, 2014, 06:58:41 am »
są, ale nie są to śruby do regulacji kątów
też tak miałem po wymianie na poliuretany, skończyło się tym, że kupiłem nowe wahacze... u mnie problemem okazały się tuleje z poprzecznych dolnych wahaczach (te krótkie)
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
« Odpowiedź #107 dnia: Czerwiec 24, 2014, 15:29:21 pm »
Kolego, jakie są wymiary i gdzie mogę dostać te tuleje wahacza dolnego (krótkiego)?? Ewentualnie jaki jest nr części.
Jaguar X-type 2,5 V6 AWD 02r
Yamaha YZF-R1 RN19
benjamin
« Odpowiedź #108 dnia: Czerwiec 24, 2014, 17:55:50 pm »
kupowałem całe wahacze  tylne poprzeczne nr  C2S50863 płaciłem około 700pln za dwa
enter84
« Odpowiedź #109 dnia: Czerwiec 24, 2014, 22:36:40 pm »
Cytuj
Ja wymieniałem u siebie co prawda nie na poliuretanowe tylko zwykłe,bo jeden skrzypiał niemiłosiernie na nierównościach...
kupiłem LEMFORDER-a i narazie spokój.
Tu masz na allegro cały zestaw:
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-wahacza-tyl-jaguar-x-type-i4358659038.html
a tu na obcych stronach(są tam też numery kat. oryginalnych części)
http://www.yoyoparts.com/oem/6164630/jaguar-c2s50863.html
http://www.autopartoo.com/oem/lemforder/3377901.html
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #110 dnia: Czerwiec 25, 2014, 22:27:22 pm »
A ja mam inne pytanie, gdyż wymieniałem ostatnio komplet przód i tył i z tylną tuleja przedniego wahacza mam problem, gdyż są za luźne i po prostu wypadły z gniazda podczas jazdy. Oryginalne wyszły ciężko pod prasą a te weszły ręką. W sklepach internetowych są opisy średnic jedne 77mm a inne 78mm. Ori miały ponad 78mm a poli 77,3mm. Ori tuleja ma po środku wgłębienie po obwodzie i wahacz chyba też więc sobie tuleja wpada i na tym przetłoczeniu trzyma a tuleja poli jest gładka. Czy może któryś z kolegów ma nowy ori wahacz i mógłby zmierzyć średnicę otworu pod tę tuleję? Lub ewentualnie coś doradzić? Ktoś miał taki problem z wymieniających?  http://zapodaj.net/e2ebd14cfdc23.jpg.html
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #111 dnia: Grudzień 11, 2014, 18:38:16 pm »
Wreszcie udało mi się zabrać za tylne zawieszenie. Przy okazji wymiany sprężyn okazało się, że poliuretany na wahaczu górnym poprzecznym były prawdopodobnie za miękkie, przez co koła miałem na dużym minusie (3 stopnie). Po wymianie na zwykłe tuleje wszystko wróciło do normy  :-clap
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
andrew140785
« Odpowiedź #112 dnia: Grudzień 14, 2014, 08:19:10 am »
U mnie po wymianie na poliuretan kąty tylnych kół są na -1,6 no i są bardziej pochylone niż na strym zawieszeniu. Chyba to tez z powodu tych wahaczy poprzecznych
Tu wątek na temat zawieszenia z tyłu
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=14983.0
« Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2014, 08:52:39 am wysłana przez andrew140785 »
