Autor Wątek: brak przyspieszenia  (Przeczytany 7283 razy)
Piotrek3.2
brak przyspieszenia
« dnia: Wrzesień 29, 2010, 22:17:47 pm »
witam. mam taki problem w x308 97r. 3.2gdy jadę np 20 km/h i wcisnę gaz do końca na sporcie czy na manualnej 2 to auto nie redukuje mi na jedynkę tylko jak żółw się zbiera z 2 tys. obrotów tylko jak się zatrzymam i depnę to leci na jedynce, kolega ma takiego samego tylko wersję sport ( ja mam executive) i jemu od razu zbija na 1 i leci, czy to wina uszkodzonego sterownika czy o co chodzi bo chyba nie powinno tak się dziać?? z góry dzięki za pomoc.
Batman
Odp: brak przyspieszenia
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 29, 2010, 23:41:16 pm »
Działać tak na pewno nie powinno.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 29, 2010, 23:47:53 pm »
Pod pedałem gazu jest taki okrągły duży, czarny, plastikowy korek. Jego naciśnięcie pedałem gazu powoduje zrzucenie biegu na niższy. Sprawdź czy czasem przewód się nie odłączył.
Piotrek3.2
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 30, 2010, 17:49:56 pm »
ten korek działa chyba jako ogranicznik pedału gazu jest wkręcony na maxa a może to ten komputerek od skrzyni co jest pod maską??
lysyyy
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 30, 2010, 22:01:09 pm »
Tak, u Ciebie jest to tylko ogranicznik, a w x300 jest to ogranicznik z wbudowanym stycznikiem. W x308 już elektroniczne sterowanie skrzyni powinno redukować, bez żadnego stycznika pod pedałem gazu
__ceva__
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 02, 2010, 02:33:01 am »
Specjalnie się poświęciłem i zajrzałem pod pedał swojego Jaguara i nie ma tam nic poza ogranicznikiem skoku pedału przyśpieszenia. Możliwe że kick down występuje w 4,0 l. u mnie nie ma. ??????
lysyyy
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 02, 2010, 16:03:27 pm »
No właśnie Ty masz x308, więc już tego stycznika tam nie ma.
Maru$
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 24, 2010, 08:27:45 am »
w xj sport 3.2 x300 też nie ma kabli tylko zwykły ogranicznik :P
