Autor Wątek: Jaki Wysprzęglik i jaka pompa do Jaguar S-type 99r 3.0?  (Przeczytany 12206 razy)
xOsTrYxJaG
« dnia: Marzec 03, 2010, 16:45:05 pm »
Witam Wszystkim Forumowiczów
Mam taki problem, że chcę wymienić wysprzęglik w swoim Jaguar'ze S-type oraz pompę czy macie taką moc aby mi powiedzieć jakie są zamienniki tych części albo chociaż wysprzęglika bo większość znawców mi mówi, że pasuje od FORDA Mondeo 3.0l albo Galaxy ale nie jestem pewien tego jednak to są ważne części i nie chce na darmo wykładać pieniędzy bo ktoś nie jest pewny na 100%... Czy ma ktoś jakieś sugestie do rozwiązania tego problemu ? :-help :-help :-help
http://www.partsgeek.com/...ing/jaguar.html
czy on tak wygląda?
Serdeczne dzięki za pomoc :-thank :-tylko
Adrian
Odp: Jaki Wysprzęglik i jaka pompa do Jaguar S-type 99r 3.0?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 03, 2010, 16:56:08 pm »
:-witamy i baw sie tu dobrze  :) niestety nie podales link w calosci (tam sa kropki jakis)
numer wysprzeglika jaguara to XR 82820 a ford XR83-7K564-AA
zamienieki np. sachs 3182600137, FTE ZA3503A1, Quinton Hazell CSC048 i inny
a wyglada mniej wiecej tak:
xOsTrYxJaG
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 03, 2010, 20:47:40 pm »
Dzięki za pomoc :-K :-thank :-super, lecz napotykam następny problem, gdzie go kupić? ?????? bo obskoczyłem już wszystkie serwisy aukcyjne i niestety są tylko do x-type do s-type niestety  :-cry :/(serwis to już ostateczność) A co do pompy sprzęgła Kolego posiadasz jakieś informacje ?
Online tomasz
  • Wiadomości: 626
xOsTrYxJaG
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 03, 2010, 22:04:24 pm »
Szczerze powiem to już w serwisie mam taniej  :-super :-gwizd
http://www.partsgeek.com/catalog/2007/jaguar/s_type/clutch/release_bearing.html
tutaj mam za 87 dolarów :) ale próbuje znaleźć coś w Polsce...
« Ostatnia zmiana: Marzec 03, 2010, 22:10:43 pm wysłana przez xOsTrYxJaG »
xOsTrYxJaG
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 07, 2010, 17:57:46 pm »
Powiedzcie mi czy może pasować pompa sprzęgła od JAGUAR X TYPE 2.0 DIESEL 2005R ?? Czym muszę się kierować przy zakupie pompy sprzęgła ?  :-help :-help :-thank :-super
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 07, 2010, 18:40:44 pm »
hmm. ty mowisz o cylindrze ?
xOsTrYxJaG
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 07, 2010, 19:11:44 pm »
No chyba tak.... bo... mogę jeździć na tym lecz mnie to denerwuje  :/ że ciągle muszę dopompowywać sprzęgło :/
http://www.samochody.mojeauto.pl/jaguar/czesci,uklad-napedowy/cylinderki_sprzegla,113/
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 07, 2010, 19:37:51 pm »
wiec tak, niezbyt popularny na polskim rynku to jest. co do cylindra, to podam numery:
Jaguar XR82690
Ford XR8Z7A543AA
jako zamiennik wystepuje np. FTE KG190071.0.1
na zachodzie kosztuje ok 140 euro. ja bym dzwonil do polskich firm handlujacych czesciami i
bym zapytal o dostepnosc i cena. jestes pewien ze ten problem z dopompowaniem jest
od tego?
xOsTrYxJaG
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 07, 2010, 19:52:55 pm »
Zaczęło się od tego, że mi się zapowietrzyło sprzęgło... nie wiem dlaczego nie wiem skąd, ale od kiedy go kupiłem wszystko było super. Nadeszła zima i zapowietrzyło mi sprzęgło... nie wiem w jaki sposób... Pewnego dnia wyruszyłem nim w trasę do Krakowa i już wtedy były pierwsze objawy zapowietrzenia... musiałem dopompowywać sprzęgło...  nie ma u mnie żadnego godnego zaufania mechanika wszyscy wiedzą, że nic nie wiedzą :/ i doradzają błędnie... Pierwsze co mi przyszło na myśl to pompa może cieknąć ale tego też na 100% nie jestem pewien...
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 07, 2010, 21:14:04 pm »
i dlatego mam automat  ;D
jezeli masz powietrzy w systemie to gdzies jest jakas nieszcielnosc. to nie musi byc cylinder, choc moze.
moze to byc mikropekniecy w przewodzie, uszczelka, cylinder glowny (pompa) albo cylinder przy wysprzeglika.
najproszczem elementem do wymiane jest przewod, albo zaczynasz od tego, albo zmieniasz wszystkie
elementy w calosci, wtedy eliminujesz kazdy mozliwe blad. czy ten efekt jest jakis szczegolny przy
niskich temperaturach?
xOsTrYxJaG
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 07, 2010, 21:45:29 pm »
Powiem tak,że nie zawsze ujawnia się przy niskich temperaturach lecz jak długo stoi liczmy z 2-4 dni to muszę dopompowywać i to dość sporo np: ostatnio jechałem do Katowic to włączyłem tempomat na A4 nie dotykając pedału sprzęgła wjeżdżając w miasto czułem, że sprzęgło o te kilka centymetrów się opuściło..
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 07, 2010, 21:54:50 pm »
a masz plamy pod autem, ktory wykazuja na nieszczelnosc, jaki jest stan plynu ?
xOsTrYxJaG
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 08, 2010, 15:32:43 pm »
No na pewno jest nieszczelność ponieważ płyn bardzo wolno mi ubywa...
