S-TYPE (1999-2007)
zablokowane drzwi !!
Strony:
3
Wątek: zablokowane drzwi !! (Przeczytany 24002 razy)
adas69
Wiadomości: 188
Odp: zablokowane drzwi !!
Odpowiedź #30 dnia:
Maj 02, 2018, 15:22:40 pm »
Odświeżam temat. Cz ktoś jest w stanie mi powiedzieć, jak otworzyć drzwi, tylne, w których zamek nie działa? Sytuacja podobna jak wyżej. Raz się nie otworzył, później działał. Teraz nie otwiera, ani od środka, ani od zewnątrz.
krecik-adas
Szwagier
JCPF Club Member
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 791
Odpowiedź #31 dnia:
Maj 02, 2018, 15:58:49 pm »
A spróbuj taki trik. O ile to to. Otwórz sobie przednie drzwi i stojąc na zewnątrz delikatnie naciągnij klamkę wewnątrz ( tu nie pamiętam albo tą malutką od blokowania ) tak aby jednocześnie naciągać drugą ręką klamkę zewnątrz tak aby poczuć na niej opór i wtedy do końca pociągnąć aż drzwi się otworzą. Miałem tak zimą i myślałem że padł mi siłownik. Wystarczyło przesmarować linki a potem zamki w drzwiach ( te zapadki co blokują czy ryglują drzwi z nadwoziem)
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,22736.315.html
Ale to było zimą. Możliwe że u ciebie to samo jest...
Ostatnia zmiana: Maj 02, 2018, 16:03:16 pm wysłana przez Szwagier
s-type 4.0 2000r
adas69
Wiadomości: 188
Odpowiedź #32 dnia:
Maj 07, 2018, 22:50:53 pm »
Udało mi się je otworzyć, poprzez pukanie pięścią na wysokości zamka z jednoczesnym klikaniem w pilot. Nie wiem czy to był zbieg okoliczności, ale się udało. Zamek wymieniony, póki co działa
krecik-adas
Strony:
3
S-TYPE (1999-2007)
