Autor Wątek: X350 - wymiana uszczelki szyberdachu - pytanie.  (Przeczytany 2894 razy)
Offline Prezeslaw
  • Wiadomości: 56
  • X350 SV8
« dnia: Grudzień 27, 2024, 16:24:32 pm »
Bry. Chciałbym wymienić uszczelkę szyberdachu bo hałasuje. Czy można to zrobić bez demontażu podsufitki (np. uchylając i odsuwając szyber)? Czy tam jest jakiś klej czy tylko wcisk, jak w drzwiach? Na a.....o można kupić nową uszczelką w cenie 209 zł i chciałem z tym spróbować.
X350 SV8, 2004 r.
Offline Halunnn
  • Wiadomości: 81
Odp: X350 - wymiana uszczelki szyberdachu - pytanie.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 28, 2024, 21:03:22 pm »
Podepne się pod pytanie bo moja znowu od slonca popekana. Ja w ASO płaciłem prawie 80e i też czeka mnie wymiana
Offline Prezeslaw
  • Wiadomości: 56
  • X350 SV8
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 02, 2025, 15:59:24 pm »
https://www.youtube.com/watch?v=vioKrokL9Nk Tutaj na 16:50 widać, jak można dobrać się do szybra. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ściąganie podsufitki nie jest konieczne do tej czynności. Chyba kupię uszczelkę i spróbuję. Jakieś tropy do oryginału taniej niż w ASO? Może lepiej nie ładować się w a.....o, jeśli da się jeszcze kupić OE.
Offline Prezeslaw
  • Wiadomości: 56
  • X350 SV8
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 30, 2025, 19:13:19 pm »
 :-bry Z braku nowych tropów kupiłem uszczelkę na all...o za 209 zł bo w ASO zawołali coś koło 800. Różnica jest taka, że ta z ASO powinna być gotowa do montażu a zamiennik trzeba było dociąć i skleić na końcu.
Może komuś przyda się mała instrukcja wymiany uszczelki:
1. Starą uszczelkę podważamy czymś delikatnym (np. płaskim. plastikowym ściągaczem do tapicerki) i ściągamy
2. Rowek montażowy można przeczyścić szczoteczką do zębów
3. Nową uszczelkę smarujemy na bogato dobrym smarem silikonowym
4. Odsuwamy szyber trochę dalej niż za połowę i zaczynamy montaż od przedniej części szyby i dokładnie od środka uszczelki (końcówki zostają na tył).
5. Uszczelkę na bokach szyby wciskamy za pomocą tego samego narzędzia co w p. 1. Ściągacz warto też dobrze posmarować silikonem i wprowadzić uszczelkę przynajmniej na długości 1/3 krawędzi bocznej szyby.
6. Zamykamy szyber i otwieramy uchylnie
7. Zakładamy resztę uszczelki i docinamy z małym zapasem tak by końcówki uszczelki spotkały się mniej więcej na środku tylnej krawędzi szyby. Cięcie powinno być dokładne, pod kątem prostym.
8. Odtłuszczamy końcówki uszczelki i sklejamy klejem do uszczelek (cyjano-coś tam).
9. Jak klej chwyci, wciskamy ostatni fragment uszczelki w szybę (ten z miejscem klejenia) i powinno być git.
U mnie wyszło całkiem elegancko. Demontaż szyby nie jest w żadnym wypadku konieczny do tej czynności. W żadnym momencie zakładania uszczelki nie było ryzyka uszkodzenia gumy. Miejsca na uszczelkę między dachem a szybą jest tyle, że nawet przy zamykaniu i uchylaniu z na wpół założoną uszczelką nic się nie pozaginało i nie odkształciło.
Offline nick0000
  • Wiadomości: 91
  • S-type V8 4.2 2002
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 23, 2025, 22:45:05 pm »
Wyszło elegancko :-super
Mnie to niestety też czeka  i to pilnie  :-trudno
Ile zapasu jest w tej uszczelce, którą kupiłeś?
Smar silikonowy używałeś z tuby czy w sprayu?
Dawałeś go zarówno od strony rowka i od zewnątrz?
Offline Prezeslaw
  • Wiadomości: 56
  • X350 SV8
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 24, 2025, 01:22:48 am »
Zapasu było chyba ze 30 cm. Smar z takiej harmonijkowej tuby (bardzo dobry) - obsmarowałem uszczelkę od każdej strony, szybę tylko oczyściłem. Robota całkiem wdzięczna. Trzeba tylko mieć trochę szczęścia na końcu, żeby ręka nie zadrżała przy docinaniu i klejeniu (koniecznie odtłuść końcówki przed złączeniem uszczelki).
  • Wiadomości: 2.291
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 25, 2025, 13:40:51 pm »
Nowa uszczelka szyberdachu C2C31834 84GBP czyli około 400zł i są dostępne nowe.
Offline Prezeslaw
  • Wiadomości: 56
  • X350 SV8
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 25, 2025, 14:35:41 pm »
Ta do klejenia trzyma dobrze. Kosztowała chyba 209 zł na a...o. Ale zabawy więcej.
