Autor Wątek: AJ6 swap do innego samochodu  (Przeczytany 15976 razy)
Offline BASSRIDE
  • Wiadomości: 9
« dnia: Kwiecień 23, 2024, 08:21:58 am »
Cześć wszystkim,
Trafiłem tu trochę przez przypadek szukając informacji o nowo zakupionym silniku. Ale od początku…
Interesuję się starą motoryzacją i hobbystycznie odnawiam i modernizuję stare auta.
Aktualnie w garażu mam stare amerykańskie auto z 1941 roku, oryginalnie wsadzony jest tu 100 konny dolnozaworowy R6 z automatem.
Chcąc sprawić, aly auto było szybsze, zaczęło skręcać i hamować z większą precyzją zdecydowałem się na swap hamulców, wspomagania i w miarę współczesnego silnika.
Wybór padł na AJ6 4.0, dwa dni temu przywiozłem go garażu taki silnik wraz ze skrzynią, wiązka i komputerem.
Zanim go wsadzę do auta, chciałbym zrobić UPG (profilaktycznie) i uszczelnić silnik ( jest zaolejonu od strony rozrządu).
Czy mogę prosić o pomoc w zakupie uszczelnień, wskazaniu newralgicznych miejsc, dostawcy części w PL do tego silnika itp?
Pew je w tym wątku będę zadawał więcej pytać i pokazywał postępy
Bassride z Krakowa
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
Odp: AJ6 swap do innego samochodu
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 23, 2024, 19:48:47 pm »
Części kupisz między innymi w sklepie v12 a profilaktyczna wymiana uszczelki moim zdaniem bez sensu jeśli silnik jest ok…natomiast regulacja luzów zaworowych już może mieć sens.
Online Demo
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 23, 2024, 20:54:04 pm »
Daj focie pacjenta do swapa :)
Offline BASSRIDE
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 23, 2024, 21:45:28 pm »
https://zapodaj.net/plik-PYx8HuLf8e
            https://zapodaj.net/plik-xyISZRmVpc
 Tak to wygląda
A propos silnika. Wydaje mi się że wyciek jest z podstawy filtra i gdzieś z przodu.
Gdzie z przodu szukać źródła.
A może są gdzieś kompletne zestawy uszczelnień do silnika ( w przypadku słynnego szwedzkiego redblocka tak jest)
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 28, 2024, 00:28:39 am »
Jak masz takie kolanko w podstawie filtra to tam czesto oringi sa do wymiany, mozna sie pozbyc calosci i przykrecic filtr bez tego bloczka na krotszych srubach, prosto do silnika. Ciece pewnie z pod pokrywy zaworow - wszystkie cieca(szczegolnie z tylu), a jak z przodu to tylko raczej z pod napiczana lancucha, lub przedniej glownej uszczelki walu. Jak masz niefart to moze z przodu ciec z pod uszczelki glowicy, na rogu jest kanal olejowy i czasem niestety stamtad moze cieknac.
Offline Six
  • Wiadomości: 273
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 28, 2024, 09:36:28 am »
W tak fajnie zachowanym/spatynowanym egzemplarzu szkoda byłoby mi kombinować ze swapowaniem…
Hamulce będą dopasowywane z innego auta, czy jakiś gotowy kit z USA?
Offline BASSRIDE
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 02, 2024, 22:27:04 pm »
Hamulce z innego auta…. Prawdopodobnie podejdzie coś z BMW e36, ze słabszych wersji. Koniecznie chce zachować oryginalne felgi które całkowicie zakryją tą modyfikację
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 04, 2024, 11:15:52 am »
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline BASSRIDE
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 05, 2024, 20:23:26 pm »
Ooo widzisz, tego szukałem. Dzięki
Pewnie będę jeszcze pytał o różne rzeczy w trakcie prac. Najbardziej boję się wiązki, chciałbym ją jakoś odchudzić.
Jest w Krakowie ktoś kto pomoże przy silniku?
Offline BASSRIDE
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 04, 2024, 19:31:27 pm »
Czy ktoś może mi pomóc w znalezieniu schematu instalacji elektrycznej tego silnika? Powoli biorę się za przeglądanie wiązki i bez schematu to na prawdę ciężka praca.
Offline nick0000
  • Wiadomości: 95
  • S-type V8 4.2 2002
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 07, 2024, 21:18:12 pm »
Offline BASSRIDE
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 07, 2024, 23:07:59 pm »
Dziękuję
Offline BASSRIDE
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 15, 2024, 13:40:23 pm »
Kolejny problem. HP4 ZF24 jest sterowna elektronicznie na ktoś doświadczenie ze swapem takiej skrzyni?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 26, 2024, 18:24:00 pm »
Zmień na wcześniejszą 22 i będzie po problemie.
Offline BASSRIDE
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 22, 2024, 18:37:37 pm »
Tego się obawiałem, że skończy się na zmianie skrzyni.
Zatem jeśli ktoś chce 4hp24 to mam jedną na zbyciu i jednoczenie poszukuję 4hp22
