XJ X350, X358 (2003-2009)
Prawidłowa wysokość zawieszenia x350
Wątek: Prawidłowa wysokość zawieszenia x350 (Przeczytany 7831 razy)
mbolo
Wiadomości: 206
Kocham to forum
Styczeń 21, 2024, 11:24:31 am »
Witam. Szukam danych odnośnie prawidłowej wysokości zawieszenia w Jagu x350 (odległość podłoża do błotnika ).
Jak standardowo powinien stać , jak wysoko przy jeździe po dziurach. I ewentualnie podczas jazy na autostradzie.
Mam prawdopodobnie problem z czujnikami . Jest równo , ale nie widać różnicy miedzy trybami jazdy. Wydaje mi się też, ze jest za nisko w spoczynku (około 70 cm do błotnika) Koła 18 - opony dedykowane . Może trzeba wykonać kalibrację ?
Bedę wdzięczny za pomoc
Ostatnia zmiana: Styczeń 21, 2024, 12:07:34 pm wysłana przez mbolo
mbolo
Wiadomości: 206
Kocham to forum
Odp: Prawidłowa wysokość zawieszenia x350
Styczeń 24, 2024, 15:23:42 pm »
Hmmm.
Naprawdę nikt nie wie gdzie te dane można znaleźć ?
A jak u Was to wygląda ?
PeterX
Wiadomości: 358
X358L/4.2/2008
Styczeń 24, 2024, 18:19:06 pm »
W załączeniu.
mbolo
Wiadomości: 206
Kocham to forum
Luty 02, 2024, 15:32:35 pm »
Super. Dziękuje bardzo
Jaguar XJ6
Moderator "Kotek miesiąca"
Wiadomości: 1.009
Niedrzwica Du¿a/Lublin/Katowice
Luty 03, 2024, 12:59:31 pm »
W końcu odpaliłem auto po 1 miesiącu postoju. Przed odpaleniem miałem po 61cm przód i tył, po odpaleniu 69,5 cm. Krótka trasa po średniej jakości asfalcie i chwilowo stał na 73 cm , po 2 min stania ustawił na 69,5 cm. Czy są to wartości katalogowe , czy nie , nie wiem , ale tak to u mnie wygląda ( instalacja z czujnikiem na każdym kole ). Może te informacje się przydadzą
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
E-mail do konkursu ,, Kotek Miesi±ca '' ( konkurs@jaguarclubpoland.net )
mbolo
Wiadomości: 206
Kocham to forum
Luty 03, 2024, 16:49:06 pm »
No u mnie właśnie tak jest , ale wydaje się ciut za nisko
PeterX
Wiadomości: 358
X358L/4.2/2008
Luty 07, 2024, 00:08:46 am »
Spoksik +/- nie ma znaczenia, ja swojego czasem uniosę czasem przyglebię coby zbyt nudno nie było.
a1410
Wiadomości: 384
X350 XJR 2004, X308 XJR 1998
Odpowiedź #7 dnia:
Luty 07, 2024, 19:26:25 pm »
70 cm od podłoża do rantu błotnika mierzone na felgach 18 i standardowym ogumieniu to prawidłowy wynik. U mnie różnice pomiędzy kołami nie przekraczają centymetra.
mbolo
Wiadomości: 206
Kocham to forum
Odpowiedź #8 dnia:
Luty 08, 2024, 15:01:43 pm »
Cytat: PeterX w Luty 07, 2024, 00:08:46 am
A jak to robisz ?
PeterX
Wiadomości: 358
X358L/4.2/2008
Odpowiedź #9 dnia:
Luty 08, 2024, 17:39:14 pm »
Przy kalibracji wpisujesz do kompa fałszywe dane, jak chcesz przyglebić np o dwa cm to podajesz +2 cm więcej niż jest rzeczywistości i na odwrót.
Ostatnia zmiana: Luty 08, 2024, 18:33:28 pm wysłana przez PeterX
mbolo
Wiadomości: 206
Kocham to forum
Odpowiedź #10 dnia:
Luty 09, 2024, 12:35:33 pm »
Jaki jest minimalny koszt sprzętu , żeby w warunkach domowych sobie to robić ?
PeterX
Wiadomości: 358
X358L/4.2/2008
Odpowiedź #11 dnia:
Luty 09, 2024, 17:48:26 pm »
Znikomy, tj. Interfejs czyli zwykle klon Mongoose za parę stówek, na Ali widziałem od 220 zeta, na Alle trochę drożej Zakładam, że laptopa raczej każdy ma, a jeśli nie to wystarcza stary grajdoł za 300-500 zeta lub tablet z windowsem za tyle samo.
mbolo
Wiadomości: 206
Kocham to forum
Odpowiedź #12 dnia:
Luty 09, 2024, 20:49:17 pm »
Nie znam się aż tak na tym . Mógłbyś wrzucić linka. Będą bardzo wdzięczny. A jeszcze jaki program do tego ? i gdzie go znajdę
PeterX
Wiadomości: 358
X358L/4.2/2008
Odpowiedź #13 dnia:
Luty 09, 2024, 21:23:20 pm »
priv
