Autor Wątek: Prawidłowa wysokość zawieszenia x350  (Przeczytany 4024 razy)
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« dnia: Styczeń 21, 2024, 11:24:31 am »
Witam. Szukam danych odnośnie prawidłowej wysokości zawieszenia w Jagu x350 (odległość podłoża do błotnika ).
Jak standardowo powinien stać ,  jak wysoko przy jeździe po dziurach. I ewentualnie podczas jazy na autostradzie.
Mam prawdopodobnie  problem z  czujnikami . Jest równo , ale nie widać różnicy miedzy trybami jazdy. Wydaje mi się też, ze jest za nisko w spoczynku (około 70 cm do błotnika) Koła 18 - opony dedykowane . Może trzeba wykonać kalibrację ?
Bedę wdzięczny za pomoc
« Ostatnia zmiana: Styczeń 21, 2024, 12:07:34 pm wysłana przez mbolo »
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Odp: Prawidłowa wysokość zawieszenia x350
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 24, 2024, 15:23:42 pm »
Hmmm.
Naprawdę nikt nie wie gdzie te dane można znaleźć ?
A jak u Was to wygląda ?
Offline PeterX
  • Wiadomości: 325
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 24, 2024, 18:19:06 pm »
W załączeniu.
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 02, 2024, 15:32:35 pm »
Super. Dziękuje bardzo :)
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.014
  • Niedrzwica Du¿a/Lublin
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 03, 2024, 12:59:31 pm »
W końcu odpaliłem auto po 1 miesiącu postoju. Przed odpaleniem miałem po 61cm przód i tył, po odpaleniu 69,5 cm. Krótka trasa po średniej jakości asfalcie i chwilowo stał na 73 cm , po 2 min stania ustawił na 69,5 cm.  Czy są to wartości katalogowe , czy nie , nie wiem , ale tak to u mnie wygląda ( instalacja z czujnikiem na każdym kole ). Może te informacje się przydadzą  :)
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 03, 2024, 16:49:06 pm »
No u mnie właśnie tak jest , ale wydaje się ciut za nisko :)
Offline PeterX
  • Wiadomości: 325
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 07, 2024, 00:08:46 am »
Spoksik +/- nie ma znaczenia, ja swojego czasem uniosę czasem przyglebię coby zbyt nudno nie było.
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 07, 2024, 19:26:25 pm »
70 cm od podłoża do rantu błotnika mierzone na felgach 18 i standardowym ogumieniu to prawidłowy wynik. U mnie różnice pomiędzy kołami nie przekraczają centymetra.
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 08, 2024, 15:01:43 pm »
A jak to robisz ?
Offline PeterX
  • Wiadomości: 325
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 08, 2024, 17:39:14 pm »
Przy kalibracji wpisujesz do kompa fałszywe dane, jak chcesz przyglebić  np o dwa cm to podajesz +2 cm więcej niż jest rzeczywistości i na odwrót.
« Ostatnia zmiana: Luty 08, 2024, 18:33:28 pm wysłana przez PeterX »
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 09, 2024, 12:35:33 pm »
Jaki jest minimalny koszt sprzętu , żeby w warunkach domowych sobie to robić ?
Offline PeterX
  • Wiadomości: 325
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 09, 2024, 17:48:26 pm »
Znikomy, tj. Interfejs czyli zwykle klon Mongoose za parę stówek, na Ali widziałem od 220 zeta, na Alle trochę drożej  Zakładam,  że laptopa raczej każdy ma, a jeśli nie to wystarcza stary grajdoł za 300-500 zeta lub tablet z windowsem za tyle samo.
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 09, 2024, 20:49:17 pm »
Nie znam się aż tak na tym . Mógłbyś wrzucić linka. Będą bardzo wdzięczny. A jeszcze jaki program do tego ? i gdzie go znajdę :)
Offline PeterX
  • Wiadomości: 325
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 09, 2024, 21:23:20 pm »
priv
