Autor Wątek: Sprężarka klimatyzacji SII  (Przeczytany 10142 razy)
adam75
« dnia: Czerwiec 18, 2009, 21:37:05 pm »
Mam zatartą sprężarke klimy (brak oleju) i może któryś z kolegów jest w stanie mnie pokierować do zródła nabycia jej oczywiscie za rozsądną kase, napewno z rozbiorki lub po regeneracji. Z moją myśle że nie da się nic zrobic
Odp: Sprężarka klimatyzacji SII
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 18, 2009, 21:39:00 pm »
jezeli nie jestes w stanie jej znalesc w polsce to moge zapytac znajomego handlarza w niemczech.
adam75
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 18, 2009, 21:44:41 pm »
rozmawiałem dziś z gościem z v12, jest w stanie mi sprowadzić  za ok. 1400zł. Nie wiemczy to dobra cena. jest po regeneracji
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 18, 2009, 21:46:23 pm »
jezeli chcesz to zapytam sie o ceny. wyslij mi na pw nr vin prosze.
adam75
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 18, 2009, 21:59:11 pm »
Kogutki, dzięi za zainteresowanie i chęć pomocy. vin wysłałem na pw
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 18, 2009, 22:04:14 pm »
dostalem, juz wyslalem mail. zobaczymy co bedzie  :)
JAGULAR
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 19, 2009, 07:21:37 am »
Ta sprężarka klimy to była wzięta z chevroletów jest typem A-6  dość ciężka  (18 kg ) z lat 1960  Różnica, późniejsze modele Jaguara  miały śruby metryczne do przykręcania  Chevy miał standard -calowe) Znam osobę która wsadziła do ser III (ale to samo co ser II) sprężarkę od XJ40 lepiej działa i jest lżejsza
 troczę trzeba sie namęczyć aby ja zamocować ale jest warto.
 ja ostano zakładam sprężarkę od XJ81 V12 do wcześniej szych modeli XJS trzeba przerobić węże i  koło-sprzęgło na pasek. auto nie będzie w 100% oryginalne ale będę mógł używać klimę bez obawy przegrzania silnika podczas upałów.
Nemys
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 21, 2009, 20:23:38 pm »
Mam sprężarkę od S3 . Rocznik 83 . Pochodzi z mojego dawcy części.
Co do stanu to układ klimy był cały czas zalany olejem. Kręci się normalnie. Natomiast zakładam, że do wymiany będą uszczelnienia. Mogę ją sprzedać za 150 zł  Jak coś to pisz na priv
gustaff76
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 07, 2009, 12:58:54 pm »
mam problem z uruchominiem klimatyzacji w serii II 76 układ jest szczelny ale sprezarka działa tylko po podłaczeniu "na krotko" gdzie sa bezpieczniki odpowiedzialne za prace klimatyzacji prosze o wszelkie dodatkowe informacje na ten temat
naughtycat23
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 07, 2009, 21:36:33 pm »
Bezpieczniki znajdują się nad nogami kierowcy bądź pasażera na wewnętrznej stronie pokrywki od skrzynki z bezpiecznikami powinieneś mieć pokazane po kolei który za co jest odpowiedzialny również z wartością Amps ( w zależności oczywiście od wersji LHD or RHD ) także to najprostszy sposób sprawdzenia zdejmując pokrywkę zabezpieczającą bezpieczniki po jej wewnętrznej stronie powinieneś znaleźć zapasowe pod tym względem prawdopodobnie nie ma różnic między serią II a III mogę się jednak mylić co do szczegółów  :-V
daniel
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 13, 2009, 10:20:47 am »
Radzio, zaciekawiłeś mnie. Jaką masz sprężarkę - sandena 709, czy nowszą? 709 jest na r12 i się zastanawiam, czy będzie działać bezproblemowo z r134 (jakieś inne oleje tu są)?
daniel
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 13, 2009, 12:59:39 pm »
Na szczęście nie muszę eksperymentowac, bo mi chodzi z r12, ale tak przyszłościowo pytam, bo r12 w końcu przestanie być dostępny
daniel
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 14, 2009, 09:44:58 am »
