X-TYPE (2001-2010)
Falowanie obrotów i niemal gaśnięcie na zimnym silniku
Strony:
Wątek: Falowanie obrotów i niemal gaśnięcie na zimnym silniku (Przeczytany 7589 razy)
V12
JCPF Club Member
Wiadomości: 437
Nowe czesci zamienne Jaguar Daimler tel. 5O61122O4
Odp: Falowanie obrotów i niemal gaśnięcie na zimnym silniku
Odpowiedź #15 dnia:
Listopad 21, 2020, 14:22:09 pm »
https://sklep.v12.com.pl/o-ring-zaworu-zmiennej-geometrii-kolektora-c2s40669.html
XJR-S 6.0 Asprey#99
Zbyszek__
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 72
Kocham to forum
Odpowiedź #16 dnia:
Grudzień 02, 2020, 15:26:05 pm »
Dzisiaj byłem u mechanika wszystko obejrzał, posłuchal i na te objawy mechanik mi powiedział, że obroty falują na zimnym bo jest rozciągnięty łańcuch rozrządu... Czy sądzicie że jest to możliwe żeby łańcuch się rozciągnął i dawał takie objawy?
q_nerk
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 584
Odpowiedź #17 dnia:
Grudzień 02, 2020, 15:41:53 pm »
nie w tym wypadku. Wymień uszczelki dolnej części kolektora (te przy samej głowicy i ew. te na łączeniu kolektorów) i będziesz miał spokój
Zbyszek__
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 72
Kocham to forum
Odpowiedź #18 dnia:
Grudzień 02, 2020, 17:03:02 pm »
Dobra q_nerk, zamawiam te uszczelki i wymienię, bo to co dzisiaj ten mechanik wygadywał to przechodzi ludzkie pojęcie, najlepiej od razu silnik wyjąć za 2 tys i wtedy zacznie coś kminić...
Zbyszek__
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 72
Kocham to forum
Odpowiedź #19 dnia:
Grudzień 02, 2020, 17:42:50 pm »
https://sklep.v12.com.pl/uszczelka-kolektora-ssacego-gornego-xr843536-1581.html
q_nerk - te uszczelki pod kolektor to tylko te zielone oringi się kupuje?
q_nerk
Wiadomości: 584
Odpowiedź #20 dnia:
Grudzień 03, 2020, 08:12:47 am »
i jeszcze te:
https://sklep.v12.com.pl/uszczelka-kolektora-ssacego-dolnego-xr843533.html
Zbyszek__
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 72
Kocham to forum
Odpowiedź #21 dnia:
Grudzień 03, 2020, 10:05:05 am »
O, do tych uszczelek to nigdy nie dotarłem... trudno je wymienić? Ktoś napisałby krótko jak odkręcić ten dolny kolektor ssący żeby niczego nie popsuć w momencie gdy już mam ten górny kolektor na wierzchu?
q_nerk
Wiadomości: 584
Odpowiedź #22 dnia:
Grudzień 03, 2020, 11:39:35 am »
wypinasz wiązkę od wtrysków, odkręcasz kilka śrub i masz wszystko na wierzchu
Strony:
X-TYPE (2001-2010)
