Autor Wątek: Słabe hamulce  (Przeczytany 3355 razy)
Offline Pablo78
  • Wiadomości: 28
Słabe hamulce
« dnia: Lipiec 07, 2020, 21:53:45 pm »
 :-help Siema Jakoś dojechałem do Warszawy Ale od początku Przed wyjazdem wymianie uległy rurki hamulców tył niby wszystko ok ale z biegiem km pedał hamulca spadał dodam brak ubytków Hamulec coraz słabszy a tu do oni cztery setki trzeba zrobić Ktoś pomoże?
  • Wiadomości: 3.459
Odp: Słabe hamulce
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 07, 2020, 23:36:10 pm »
Spróbować jeszcze raz odpowietrzyć. Rozumiem że przewody elastyczne były zmienianie czy metalowe? Jak elastyczne być może puchną. Czasem nowe są źle wykonane i puchną od ciśnienia i pedał łapie głębiej
Offline Pablo78
  • Wiadomości: 28
Odp: Słabe hamulce
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 08, 2020, 06:27:04 am »
Wymieniane były sztywne a co jeszcze zauważyłem to że pedał na zgaszonym jest twardy
Offline mwoznyuci
  • Wiadomości: 24
  • Jaguar S-type 4.2
Odp: Słabe hamulce
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 08, 2020, 08:33:19 am »
Na wyłączonym silniku zawsze będzie twardy pedał. Najpierw sprawdź stan płynu, może jest jakiś wyciek. Później spróbowałbym odpowietrzyć jeszcze raz. Jak się domyślam masz ABS więc zacznij od koła najbliżej pompy ABS i odpowietrz cały układ. Oby pomogło, Pozdro.
S-Type 4.2 v8
  • Wiadomości: 3.459
Odp: Słabe hamulce
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 08, 2020, 22:26:56 pm »
Jeszcze może być wyciek na połączeniach
