Autor Wątek: Problem z montażem tylnego zawieszenia S-Typa 3.0 z 2004 roku.  (Przeczytany 3779 razy)
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
Chodzi o mocowanie całego wózka tylnego zawieszenia. Nie mam pojęcia jak to jest możliwe żeby dokręcanie mocowania wózka nie miało żadnej prowadnicy centrującej otwory poduszek mocowania tego wózka. Na zdjęciach jest prawa tylna poducha. Są 4 i żadna nie centruje takiego dużego otworu poduszki. Przy demontażu żadnych pierścieni nie było, ale może ktoś już demontował całe zawieszenie (samochód jest z 2004 roku) i gdzieś takie pierścienie centrujące zapodział i skręcił wszystko tak na "pałe". Wydaje mi się niemożliwe żeby tak wyszedł z fabryki. Bardzo proszę o radę zanim zacznę skręcanie. Pozdrawiam! Tadeusz.
✌POWODZENIA😉
  • Wiadomości: 3.459
Odp: Problem z montażem tylnego zawieszenia S-Typa 3.0 z 2004 roku.
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 03, 2020, 17:52:15 pm »
Tak wychodzi z fabryki. Tak i jak kazde auto z grupy VW/Audi.
Centrujesz na oko i później robisz pełna geometrię zawieszenia
Ewentualnie tokarz niech Ci dorobi
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 03, 2020, 19:22:17 pm »
Dziękuję!
Tak się właśnie spodziewałem, że w końcu geometria całego zawieszenia wszystko wyjaśni i zabezpieczy, ale samo rozwiązanie konstrukcyjne budzi jednak moje wątpliwości i mały niesmak. Pozdrawiam!
✌POWODZENIA😉
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 03, 2020, 21:37:51 pm »
No jest to głupie rozwiązanie. Nawet francuzi stosują tuleje ustalające
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 03, 2020, 22:05:45 pm »
Sam dopasowałem gumowe tulejki ustalające, na wszelki wypadek - z dość miękkiej gumy. Jeszcze raz - DZIĘKI!!!  :-thank
Tadeusz.
✌POWODZENIA😉
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 04, 2020, 10:42:35 am »
Ja kolego zakładałem z innego auta i posłużyłem się starymi śladami , geometra bez poprawek.
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 04, 2020, 17:05:00 pm »
Dzięki  :-thank
✌POWODZENIA😉
