Autor Wątek: Xjr nie odpala X300 1996  (Przeczytany 4413 razy)
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
« dnia: Kwiecień 17, 2020, 12:25:38 pm »
Cześć, panowe temat wałkowany nie raz na forum, ale mam krótkie pytanie: jeżeli uszkodzona jest pętla immobilajzera, to silnik raz może odpalić, a raz nie ? Króciutki opis, przestał odpalać nagle bez żadnych wcześniejszych objawów, akumulator naładowany, rozrusznik kręci, kontrolki gasną oprócz "check engine" , centralny i alarm działa, z pilota też, pompa słychać na chwilę się załącza, paliwo z wężyka do wtrysków "sika", bezpieczniki sprawdzone. W jeden dzień odpalę pary razy z rzędu, na drugi dzień nie mogę "dziada" odpalić ani razu. Co jeszcze może być przyczyną ? i co z tą pętlą ? mogą być takie objawy ? czy jak siądzie to na "amen". Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 17, 2020, 13:26:15 pm wysłana przez Choina »
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Xjr nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 17, 2020, 13:09:32 pm »
Czujnik polozenia walu? Moze zalany ECU. Jak nie gasnie kontrolka check engine to immo odpada.
Jak ci nie odpala to psiknij jakiegos easy starta w dolot, bedzie przynajmniej wiadomo czy problem z paliwem czy elektryka.
Offline jurkiel
  • Wiadomości: 33
  • X300 4,0 Sovereign
Odp: Xjr nie odpala
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 17, 2020, 13:15:22 pm »
Tu masz filmik z wszystkimi przypadkami w xjr x300
https://www.youtube.com/watch?v=h0QX95KQPNs
Masz drugi kluczyk ? - zobacz czy z nim jest tak samo
Zycie jest zbyt krótkie by je¼dziæ nudnymi samochodami / Honda Accord CC7, Chrysler New Yorker, Lexus SC430, Honda Legend KA9, Volvo V70 2,5T, Volvo PV544, Mercedes W114 280C, Jaguar X300, Mercedes C140 500SEC
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
Odp: Xjr nie odpala
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 17, 2020, 13:24:55 pm »
Drugiego kluczyka nie mam, spróbuję z czujnikiem.
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
Odp: Xjr nie odpala X300 1996
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 24, 2020, 17:59:57 pm »
Czujnik wymieniony, kot odpala od pierwszego strzału.
