Autor Wątek: Katalizator do XJR  (Przeczytany 10537 razy)
Offline Tomo
  • Wiadomości: 42
Katalizator do XJR
« dnia: Marzec 03, 2020, 10:34:56 am »
Drodzy jaguarowocze,
Nabyłem XJR z 2005 roku i oficjalnie dołączyłem tym do waszego grona :)
Zaczynam też swoją serwisową drogę a zaczyna się ona od katalizatorów (samochód ma puste puszki).
Elektronik od jagow w Gdyni polecił mi kupić pasujace katy od Magnaflow, wstawić i wrócić.
I tutaj moje pytanie czy już ktoś się w to bawił?
Jaki model kata wstawić (miałem szukać niesymetrycznej puszki - z odsadzeniem, ale nie mogę takowej znaleźć), ktoś to przerabiał?
Tomek
Jest - 1999 Mazda mx-5 1.6
Jest - 2005 Jaguar XJR (US)
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
Odp: Katalizator do XJR
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 03, 2020, 12:26:48 pm »
Witam. A co jest nie tak z autem? Błędy, nierówna praca silnika? Jeśli wszystko ok to nic bym nie dotykał. Jeśli masz inne problemy, o których nie mam pojęcia, to możesz śmiało wstawić jakieś sportowe katalizatory (200 cpsi byłyby chyba idealne ze względu na zachowanie norm emisji i przepływu spalin). Różne firmy, różne opnie, ponoć Magnaflow nie jest super fajny. Do mojego auta Pan zajmujący się układami wydechowymi polecał AWG 200 cpsi.
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 03, 2020, 12:55:12 pm »
Podejrzewam, że w XJR jest taka sama średnica wydechu jak w S-Type R czyli 2,25" więc Magnaflow 59975 - są dostępne u nas za około 550zł/ sztuka. Kwestia tylko wspawania w odpowiednie miejsca sond - w USA są te katy dosyć popularne i montują je w celu podniesienia mocy (ma to oczywiście sens razem z modyfikacją tłumików końcowych i dolotu) i gdzieś wyczytałem, że sondy trzeba wspawać 2 cale przed i za katem żeby nie świrowały bo te Magnaflow są o zwiększonym przepływie spalin. Sam będę chciał w tym roku takie wstawić bo dolot i końcowe razem z rezonatorem i X-pipe mam już zmieniony.
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
Offline Tomo
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 03, 2020, 16:32:36 pm »
Super, tlumikarz zmierzył 57 mm i proponował szukać kata ~60 mm, ale to chyba to i kształt wydaje się być perfekto.
Co znaczy "u nas" jakiś link do sklepu? :)
« Ostatnia zmiana: Marzec 03, 2020, 20:44:55 pm wysłana przez MicGin »
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 03, 2020, 18:16:53 pm »
Przepraszam ale troszkę się muszę poprawić - ten 59975 w Polsce jest raczej niedostępny (pytałem u dystrybutora), a jest najlepiej pasujący ze względu na wyjście pod kątem natomiast bez problemu są dostępne w rozmiarze 2,5" (59976) tylko trzeba zastosować redukcję - niestety są nieco droższe od tego co podałem wcześniej ze względu właśnie na to wyjście pod kątem. Cena którą podałem wcześniej dotyczy modelu 59925 czyli rozmiarowo jest ok tylko wejście/wyjście jest centralnie - dla ogarniętego spawacza to nie powinno być problemem. Ten katy 59925 są na znanym portalu aukcyjnym. Wszystkie te katalizatory mają te same wkłady i różnią się tylko średnicami rur.
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
Offline Tomo
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 04, 2020, 13:49:57 pm »
Sorka, ale nie zauważyłem tego posta bo czytałem z telefonu i mi umknęło.
Autko zapała i gasi chęci engine ("ubogo na obu bankach") oraz wali z wydechu potwornie.
A tak to ponoć również więcej pali i ma przez to niższa moc.
Magnaflow polecał spoko człowiek od jagow z Gdyni, ale ogarnę ten AWG.
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 05, 2020, 11:28:22 am »
Sprawdź jeszcze sondy przy okazji.
Offline Tomo
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 05, 2020, 21:19:15 pm »
Jeszcze takie pytanie mam, a jak to jest z normami euro?
Mój XJR jest z 2005 roku, dotyczy go euro3 czy euro4? I jak się to ma do katalizatorów o których tutaj mówimy?
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 06, 2020, 08:13:45 am »
200 cpsi spełnia euro 3.
Offline Tomo
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 06, 2020, 08:19:43 am »
To chyba lipa, bo auto jest z 2005, więc to chyba już euro4...
« Ostatnia zmiana: Marzec 06, 2020, 21:57:38 pm wysłana przez MicGin »
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 06, 2020, 08:25:20 am »
Moje auto jest z 2008 roku i profesjonalna firma zajmująca się układami wydechowymi zapewniała mnie, że 200 cpsi spełni wszystkie potrzebne normy. Jeśli chcesz euro 4 to bez problemu dobierzesz taki katalizator. Ja kierowałem się przy doborze zarówno normami emisji spalin jak i przepustowością (przekładającą się na moc).
Offline Tomo
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 18, 2021, 18:14:58 pm »
Hejka, ponownie mam mały problem z katalizatorem...
Tak ja widać po wątku, wymieniłem puste puszki po oryginałach na Magnaflow 59976 ok rok temu.
Przez ten czas było w porządku, ale później padła mi szerokopasmowa sonda lambda (P1647 - według tego co znalazłem po stronie lewej, przed katem).
Dla spokoju wymieniłem obie i cacy, koniec z żółtym blatem przed oczami :D
Niestety niedługo potem wywaliło mi kod na sondę za katem (też lewa strona). Zatem znowu kupiłem dwie i wczoraj wymieniłem.
Jak się okazało, elektrycznie obie sondy wydaję się byc spoko, tylko ta po lewej została zmasakrowana i zapchana przez kata, który wyleciał z puszki w rurę...
Problem jest taki, że w Polszy nie widzę już tego Magnaflow 59976 dostępnego.
Zastanawiam czy to że wyleciał w rurę może wynikać z problemu z sondą który miałem (leciała bogata mieszanka i dopalała się w kacie), a może wada fabryczna lub coś innego? Powinienem się przygotować na potencjalnie inną powiązaną usterkę?
No i przede wszystkim nie wiem co teraz z tym zrobić... Zakupić jakiś inny kat i wymienić oba? A może jest jakiś zamiennik dla tego magnaflow, który mogę wstawić z jednej strony bez obaw (teoretycznie coś o takich samych parametrach powinno podejść).
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 20, 2021, 18:44:48 pm »
XJR jest autem z kompresorem, więc zabawa z wydechem w celu podniesienia mocy jest jakimś żartem. Dużo prościej i o wiele skuteczniej jest zmienić jedno z kółek na napędzie kompresora i 40-50 koników mamy do dyspozycji z marszu.
A co do zamienników katalizatorów to najważniejsze jest dobrać je do średnicy rur więc rada mechanika, żeby szukać takich o średnicy 60mm, jest jak najbardziej trafna.
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 20, 2021, 19:51:17 pm »
W przypadku wolnossącego zmiana wydechu i katów nie daje poprawy osiągów a nawet je pogorszy natomiast w przypadku doładowanego silnika czy to kompresorem czy turbo spowodowanie, że silnik będzie lepiej "oddychał" zawsze jest moim zdaniem in plus - oczywiście nie są to jakieś znaczące przyrosty ale zawsze. Fabryczny dolot i wydech w STR i XJR znacząco "kastrują" te silniki.
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 20, 2021, 20:06:23 pm »
Hmm, to mój M70 w BMW E31 musi być jakimś wyjątkiem, bo gdy wyciąłem w nim katy i lekko zmodernizowałem wydech to zrobił się odczuwalnie żywszy i mocniejszy.
