Autor Wątek: Zamykanie szyb z kluczyka  (Przeczytany 8633 razy)
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
« dnia: Czerwiec 12, 2019, 12:46:42 pm »
Ktoś kojarzy czy jest możliwość zasunięcia szyb z kluczyka w poliftowym XF'ie?
Online rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Zamykanie szyb z kluczyka
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 12, 2019, 12:51:41 pm »
Musisz miec wlaczona opcje "global window closing"
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 12, 2019, 17:32:21 pm »
w zadnym moim Jagu nie moglem tego nigdy skonfigurowac. Doszedlem do wniosku ze to w celu bezpieczenstwa zeby nie zamykac zdalnie szyb bez koniecznosci obserwowania samych szyb i nie uciac komus glowy. Jagi maja czujniki przeciazenia ale zanim szyba sie cofnie..... sila jest duza i reka boli o szyi nie wspomne....
By³ xj8 4.2L x350 2004 BRG- jedyny s³uszny kolor i paski po bokach te¿ mia³.
Jest New XK R-Performance, pitch black, Full Fat Range Rover 4.4tdv8
Online rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 12, 2019, 17:35:12 pm »
u mnie w kazdym jaki miałem/ mam działało Ok
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline bibor80
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 12, 2019, 18:14:28 pm »
U m ie również działa.  Tylko zastanawia mnie czemu jak nacisnę  guzik i puszczę po 2 sek.  to szyby idą  mimo wszystko do końca na dół.  W audi miałem tak, że mogłem z domu, uchylić  sobie szyby w aucie na 3cm i ładnie był  przewiew.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 12, 2019, 21:55:05 pm »
U mnie w obydwu działa, nawet przed chwilą zamykałem z balkonu
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 13, 2019, 12:47:34 pm »
Niestety dalej nie mogę tego ustawić. Dla jasności mam kluczk bez keyless.
W ustawinieach komputera mam włączone całościowe zamykanie / otwieranie okien. O ile otwieranie okien działa całościowo (nie muszę trzymać cały czas przycisku otwierania szyby) to zamykanie już działa inaczej mimo że obie są włączone. Ciekawe jest też to że jak wyłączoe całościowe zamykanie / otwieranie to nic się nie zmienia   :- pojecia
Gdy zostawię otwartą szybę to podwójne wciśnięcie i przytrzymanie przycisku zamykania samochodu jedynie uzbraja od środka alarm i sygnalizuje to sygnałem dźwiękowym, lecz szyby są dalej odsunięte  :- pojecia
Online rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 13, 2019, 12:50:18 pm »
Trzeba przytrzymać po zamknięciu żeby domknęło szybę.
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 13, 2019, 13:19:38 pm »
Zgadza się, dość długo trzeba przytrzymać (klikając raz) żeby okna się otwarły / zamknęły. Dzięki za podpowiedzi.
Ale mimo tego coś jest ciągle nie tak. Przy pierwszej próbie otworzenia okien, wszystkie się otwarły, a przy próbie zamknięcia - tylko jedno (przednie po stronie kierowcy). Nastepnie gdy próbowałem odblokować zamki już bez dłuższego przytrzymania otwarły się tylko drzwi kierowcy (ale możliwe że to ma związek z dwuetapowym odblokowaniem auta, które gdzieś tam wlączyłem w ustawieniach). W każdym bądź razie ostatecznie umiem otworzyć z kluczyka wszystkie szyby, natomiast zasunąć mogę jedynie przednie szyby (po stronie kierowcy i pasażera), tylnie szyby się nie zamykają mimo że zamki się ryglują. Pewnie się jeszcze tym pobawię, martwi mnie to że trudo jest mi powtórzyć różne scenrariusze (raz przednia szyba się zamyka, raz nie).
Sprawdziłem jeszcze czy samochód dobrze wykrywa otwarcie drzwi - na właczonym zapłonie otwierałem po koleji drzwi i obserwowałem ekran między zegarami, rezultat: każde otwarcie / zamknięcie drzwi było wykryte.
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 13, 2019, 17:23:19 pm »
Udało się. Wygląda na to że istnieje możliwość skonfigurowania każdej szyby osobno tak aby się otwierała / zamykała gdy przytrzymamy przez 3 sekundy przycisk otwierania / zamykania samochodu na kluczyku. I to tłumaczy dlaczego na początku zamykała się tylko szyba kierowcy.
Oprócz włączenia opcji GLOBAL OPENING AND CLOSING trzeba jeszcze te szyby opuścić ręcznie z przycisków w drzwiach kierowcy przytrzymując dłużej dany przycisk. Jeżeli puścimy przycisk i szyba przestanie się zasuwać to szyba nie zasunie się również z przycisku na pilocie. Kiedy udało mi się uruchomić całkowite zasuwanie tylniej prawej szyby po wciśnięciu (bez przytrzymywania) przycisku na drzwiach to również zaczęła się ona zasuwać z kluczyka. Analogicznie postąpiłem lewą tylną szybą i teraz wszystkie szkła się zasuwają i odsuwają.
Niby błachy temat ale sfrustrowałem się kiedy w obecnie panujących upałach zapomniałem dosunąć szyby z tyłu i mając dzieciaka na rękach musiałem rozbrająć centralny zamek, włączać zapłon i zasuwać szybę przyciskiem w drzwiach  :-zly
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 16, 2019, 13:04:24 pm »
 :-super
Offline tomas90
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 06, 2019, 20:41:53 pm »
Odgrzeje trochę kotleciocha;p otóż też miałem z tym problem "programowałem" i jestem na etapie otwiera wszystko ładnie z kluczyka i domyka ale z klamki keyles a z kluczyka nie domyka, że tak zarymuje ;)
XF 2015r. lift 2.0T
Online rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 07, 2019, 10:13:18 am »
troche to co napisales nie ma sensu...
u mnie po odlaczeniu modulu drzwi musialem szybe w drzwiach ktore demontowalem zaporogramowac - po zaporgramowaniu domykanie dziala zarowno z kluczyka jak i z przycisku na klamce.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 07, 2019, 12:46:48 pm wysłana przez rmazurek »
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline tomas90
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 07, 2019, 11:57:48 am »
Jeszcze popróbuje ale być może coś z pilotem a zapasowego nie mam żeby się upewnić;)
XF 2015r. lift 2.0T
Online rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 07, 2019, 12:47:28 pm »
pilot jesli zamyka zamki to i szyby powinien domknac - moze zbyt krotko trzymasz wcisniety przycisk na pilocie?
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
