Autor Wątek: 3.0 V6 P0172 P0175 P0191  (Przeczytany 9728 razy)
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 71
  • S-type 2003 3.0 V6
« dnia: Maj 13, 2019, 08:20:02 am »
Witam, od jakiegoś czasu w Jagu S-type 3.0 V6 2003 rok wyskakują takie błędy P0172 P0175 P0191 i komunikat restricted performance. Auto ma założoną instalację LPG dość nowa pod koniec 2018 roku. Błędy najczęściej wyskakują kiedy jeżdżę po mieście głównie błąd P0175. Po skasowaniu auto jeździ i przyśpiesza normalnie na LPG, problem jest jak autko stoi i odpalam na zimnym silniku zanim przełączy się na LPG nie równo chodzi i spadają obroty.
Czytałem na forum o tych błędach i myślę, że może to być wina cewek zapłonowych. Mam pytanie wymieniać trzeba wszystkie cewki czy tylko uszkodzoną? Jest możliwość zlokalizowania uszkodzonej cewki oraz czy samodzielnie będę w stanie ją wymienić?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: 3.0 V6 P0172 P0175 P0191
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 13, 2019, 09:09:32 am »
A na benzynie problem występuje?
Bo jeśli nie, to mi to wygląda na źle wyregulowaną instalację.
P0191 to nawet może nieprawidłowo zamontowaną.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 13, 2019, 09:29:14 am »
Problem jest po odpaleniu auta jak silnik jest zimny obroty spadają i po dodaniu gazu auto prawie gaśnie. Na gazie zrobiłem już około 10 tys km i wcześniej nie było takich problemów.
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
  • S-Type 2002r I Lift 3.0 V6 LPG
    • Premier Сasual Dating - Real-life Girls
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 13, 2019, 09:50:15 am »
Zalecałbym wizytę u gazownika i wyregulowanie dawki. Na początku palił mi się notorycznie check i błędy P0420 i P0430 i przy okazji P0191. Po regulacji u gazownika ustawił mi za dużą dawkę i błędy od kata zniknęły, ale zaczęły się pojawiać błędy P0172 i P175, po czym pojechałem jeszcze raz i wyregulował mi tak, że wszystkie błędy zniknęły na amen, bo od pary tysięcy kilometrów nic się nie wyświetla. Jeśli kuleje na zimnym to podejrzewam zasysanie lewego powietrza ;)
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 13, 2019, 09:53:12 am »
Albo pompa paliwa się rozregulowała (P0191) albo korekty paliwa od jazdy na LPG się rozjechały (P0172/P0175).
Jeśli zasysałby lewe powietrze to wywalałoby "too lean", a wywala "too rich" więc ewidentnie podaje za dużo paliwa na benzynie.
Co dalej sugeruje, że LPG ma ustawione za ubogo.
I dalej, skoro auto po przełączeniu sie na LPG pracuje normalnie, to układ zapłonowy jest sprawny.
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 13, 2019, 10:06:17 am »
Skasuję błędy i sprawdzę czy na benzynie również je wywali.
Dzięki za szybką pomoc !
Offline Matszy281
  • Wiadomości: 18
  • X-type 3.0
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 13, 2019, 10:55:44 am »
Uwazam ze jak u kolegi wyzej, gazownik niech postara sie jeszcze raz ustawic dawke, pomoze na bledy p0172 i p0175 a p0191 czesto przy gazie sie pojawia u mnie tez i nie dalem rady tego wykluczyc, poprostu podczas przelaczania na gaz ciut później wylacza benzyne a wtryski juz odlaczone i łapie przesilenie jak walczylem z tym to tak co średnio 10 przelaczenie na gaz uruchamia ten bład, w moim przypadku walczylem z tym 3 lata nie dal rady z tym nikt nic zrobic wiec juz sie przyzwyczailem i juz 5 lat z tym jezdze, wiec z mojegobdoswiadczenia polecam regulacje dawki pozbedziesz sie bledow p0172 i p0175 i ato zacznie normalnie jeździc i moze zniknie p0191 albo tez bedziesz musial sie przyzwyczaic u mnie tez 3.0 v6 gaz brc
X-type 3.0 estate 2004r
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 13, 2019, 11:10:24 am »
Nie przeszkadzałoby mi to gdyby nie Restricted Performance wtedy po wciśnięciu pedału gazu jak auto wchodzi na obroty szarpie i nie chce jechać. Dodam, że błąd nie wyskakuję od razu po przełączeniu tylko po przejechaniu jakiegoś dystansu.
Offline Matszy281
  • Wiadomości: 18
  • X-type 3.0
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 13, 2019, 11:18:01 am »
To co napisałem to z mojego doswiadczenia, i dla tego uwazam ze pozbycie sie bledow p0172 i p0175 czyli wizyta u gazmena i regulacja dawki pomoże, ale tez by pomogło  jak masz mozliwosc sprawdzic na jakim akuratnie paliwie i w jakim momencie wlaczaja sie poszczegolne bledy czy na gazie czy benzynie czy podczas przelaczania
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 13, 2019, 12:00:02 pm »
Można podłączyć ELMa i zobaczyć jak zmieniają się korekty paliwa, choć trud to raczej daremny - skoro wywala w/w błędy to będą bardzo wysokie.
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 13, 2019, 15:19:48 pm »
Nie wiem czy o to chodzi wrzucę screeny.
Na samej benzynie wywala P0191.
https://ibb.co/1LT0gRF
https://ibb.co/GsY3bDS
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 13, 2019, 15:35:05 pm »
Pierwszy obrazek korekta długoterminowa -17% (prawdopodobnie od jeżdżenia na LPG) i aktualna krótkoterminowa +17% (na benzynie) żeby to wyrównać.
Wyrównuje do zera, więc lewego powietrza pewnie też nie zaciąga.
W sumie ja bym sie tutaj dłużej nad tym nie rozwodził, auto powinno trafić do gazownika.
Jak wyreguluje instalację tak jak trzeba, to wtedy można się zabrać za resztę błędów, jeśli jakieś pozostaną.
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 13, 2019, 17:47:48 pm »
Okej wielkie dzięki. Teraz takie pytanie musi to być gazownik, który zakładał mi instalację? Mam do niego 400 km. Ewentualnie znacie kogoś z okolic Częstochowy?
Offline Matszy281
  • Wiadomości: 18
  • X-type 3.0
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 14, 2019, 09:38:22 am »
Najlepiej by bylo u tego samego alew zwiazku z odlegloscia jak masz blizej dobrego gazownika ktory zajmuje sie dana instalacja tez moze byc
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 14, 2019, 11:14:07 am »
Wróciłem właśnie z serwisu gdzie zajmują się typowo instalacjami Stag a taką mam założoną. Tak jak pisali koledzy potrzebna jest regulacja instalacji. Muszę zrobić teraz 100-150km na samej benzynie i jeżeli tu nie będzie żadnych problemów to zostawię autko na regulacje instalacji.
