Autor Wątek: Zgrzyt, tarcie podczas rozruchu  (Przeczytany 5032 razy)
Offline Viator
  • Wiadomości: 82
« dnia: Luty 11, 2019, 08:13:54 am »
Cześć
Mam pewną zagwozdkę polegającą na pojawiającym się zgrzycie, trzeszczeniu, tarciu (trudno określić) podczas rozruchu na zupełnie zimnym silniku. Gdy silnik jest ciepły nic nie słychać. Gdy włączam rozrusznik od razu, zgrzyt jest krótki (1 sekunda lub mniej), natomiast gdy włączam rozrusznik po oczekiwaniu aż zgasną kontrolki, zgrzyt jest wyraźnie dłuższy (2 sekundy).
Sam rozrusznik nie jest winien, ponieważ był wymieniony.
Załączam link do wideo na którym słychać tę przypadłość i proszę o opinie.
https://drive.google.com/file/d/10-d9maQNfAaPDa40X91y_I1OC6P-1hsZ/view?usp=sharing
X-Type 2.1 i 3.0
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: Zgrzyt, tarcie podczas rozruchu
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 11, 2019, 08:56:16 am »
Możliwe że pasek bo to taki pisk jest dla mnie
Offline Viator
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 11, 2019, 09:50:01 am »
No właśnie bardziej zgrzyt, czort wie zresztą... ??????
Pasek był wymieniany około 10 tyś km temu, może go czymś popsikać celem ewentualnego wyeliminowania?
X-Type 2.1 i 3.0
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 11, 2019, 11:46:54 am »
Może któraś rolka/napinacz/pompa?
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline parysarab31
  • Wiadomości: 20
  • jaguar S Type 3,0 v6 manual 1999
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 11, 2019, 20:23:44 pm »
Jak dla mnie bendiks sie nie cofa i haczy o wieniec koła zamachowego, rozrusznik nowy czy uzywka?
Offline Viator
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 12, 2019, 09:56:14 am »
Napinacz wygląda w porządku. Pasek w zasadzie nowy. Psiknę czymś na rolki i rano zobaczę czy hałasuje. Będę próbował.
Rozrusznik wymieniłem na używany-sprawny właśnie w celu wyeliminowania tej potencjalnej przyczyny, ale zmiana zupełnie nic nie dała.
Najciekawsze jest to, że jak silnik jest ciepły to odpala cicho i bez protestów, a po kilkugodzinnym postoju trzeszczy.
X-Type 2.1 i 3.0
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 12, 2019, 14:35:35 pm »
Jak na zimnym zdarza się to dużo częściej niż ciepłym to tym bardziej wskazuje to na rolkę/napinacz.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline Viator
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 15, 2019, 09:32:05 am »
Choć zupełnie o tym wcześniej nie myślałem, rzeczywiście wszystko wskazuje na rolkę bądź napinacz paska. W celu testu popsikałem rolki gdzie popadnie i hałas jest już znikomy. Także wiem już gdzie szukać.
Dziękuję!
X-Type 2.1 i 3.0
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 16, 2019, 21:56:32 pm »
Od psikania rolek rolka nie ucichnie. Moim zdaniem pasek winny. Zobacz czy w rowkach nie wygląda jakby był przytopiony
Offline Viator
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 18, 2019, 08:41:38 am »
Tak, tak, wiem, że nie ucichnie. Psikanie miało na celu sprawdzenie, czy rzeczywiście pasek/rolki są przyczyną. Zajmę się tym w najbliższym czasie i posprawdzam dokładnie co tam hałasuje. Tak czy inaczej - dzięki wielkie!
X-Type 2.1 i 3.0
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 18, 2019, 08:55:41 am »
Jak nic sprzęgiełko na alternatorze, zimny silnik aku lekko rozładowany i daje duży opór na altka, ciepły motor aku naładowany i cisza 😎
Offline Viator
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 19, 2019, 07:59:52 am »
Czy aby skontrolować rolkę alternatora trzeba zdjąć pasek i sprawdzić , czy sprzęgiełko w jedną stronę ma luz a w drugą się blokuje?
X-Type 2.1 i 3.0
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 19, 2019, 11:44:23 am »
Tak  inaczej nie sprawdzisz
