X-TYPE (2001-2010)
Zgrzyt, tarcie podczas rozruchu
Wątek: Zgrzyt, tarcie podczas rozruchu (Przeczytany 5043 razy)
Viator
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 82
Luty 11, 2019, 08:13:54 am »
Cześć
Mam pewną zagwozdkę polegającą na pojawiającym się zgrzycie, trzeszczeniu, tarciu (trudno określić) podczas rozruchu na zupełnie zimnym silniku. Gdy silnik jest ciepły nic nie słychać. Gdy włączam rozrusznik od razu, zgrzyt jest krótki (1 sekunda lub mniej), natomiast gdy włączam rozrusznik po oczekiwaniu aż zgasną kontrolki, zgrzyt jest wyraźnie dłuższy (2 sekundy).
Sam rozrusznik nie jest winien, ponieważ był wymieniony.
Załączam link do wideo na którym słychać tę przypadłość i proszę o opinie.
https://drive.google.com/file/d/10-d9maQNfAaPDa40X91y_I1OC6P-1hsZ/view?usp=sharing
X-Type 2.1 i 3.0
ziutek567
Wiadomości: 495
x-type 3.0 automat
Odp: Zgrzyt, tarcie podczas rozruchu
Luty 11, 2019, 08:56:16 am »
Możliwe że pasek bo to taki pisk jest dla mnie
Viator
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 82
Luty 11, 2019, 09:50:01 am »
No właśnie bardziej zgrzyt, czort wie zresztą...
Pasek był wymieniany około 10 tyś km temu, może go czymś popsikać celem ewentualnego wyeliminowania?
X-Type 2.1 i 3.0
sobrus
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 796
Luty 11, 2019, 11:46:54 am »
Może któraś rolka/napinacz/pompa?
X-Type 3.0, Rover 416Si
parysarab31
Forumowicz
Wiadomości: 20
jaguar S Type 3,0 v6 manual 1999
Luty 11, 2019, 20:23:44 pm »
Jak dla mnie bendiks sie nie cofa i haczy o wieniec koła zamachowego, rozrusznik nowy czy uzywka?
Viator
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 82
Luty 12, 2019, 09:56:14 am »
Napinacz wygląda w porządku. Pasek w zasadzie nowy. Psiknę czymś na rolki i rano zobaczę czy hałasuje. Będę próbował.
Rozrusznik wymieniłem na używany-sprawny właśnie w celu wyeliminowania tej potencjalnej przyczyny, ale zmiana zupełnie nic nie dała.
Najciekawsze jest to, że jak silnik jest ciepły to odpala cicho i bez protestów, a po kilkugodzinnym postoju trzeszczy.
X-Type 2.1 i 3.0
sztandi7
Wiadomości: 983
Trzeba mieæ fantazjê
Luty 12, 2019, 14:35:35 pm »
Jak na zimnym zdarza się to dużo częściej niż ciepłym to tym bardziej wskazuje to na rolkę/napinacz.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Viator
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 82
Odpowiedź #7 dnia:
Luty 15, 2019, 09:32:05 am »
Choć zupełnie o tym wcześniej nie myślałem, rzeczywiście wszystko wskazuje na rolkę bądź napinacz paska. W celu testu popsikałem rolki gdzie popadnie i hałas jest już znikomy. Także wiem już gdzie szukać.
Dziękuję!
X-Type 2.1 i 3.0
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Odpowiedź #8 dnia:
Luty 16, 2019, 21:56:32 pm »
Od psikania rolek rolka nie ucichnie. Moim zdaniem pasek winny. Zobacz czy w rowkach nie wygląda jakby był przytopiony
Viator
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 82
Odpowiedź #9 dnia:
Luty 18, 2019, 08:41:38 am »
Tak, tak, wiem, że nie ucichnie. Psikanie miało na celu sprawdzenie, czy rzeczywiście pasek/rolki są przyczyną. Zajmę się tym w najbliższym czasie i posprawdzam dokładnie co tam hałasuje. Tak czy inaczej - dzięki wielkie!
X-Type 2.1 i 3.0
Wolcik2
Wiadomości: 200
Kocham to forum
Odpowiedź #10 dnia:
Luty 18, 2019, 08:55:41 am »
Jak nic sprzęgiełko na alternatorze, zimny silnik aku lekko rozładowany i daje duży opór na altka, ciepły motor aku naładowany i cisza 😎
Viator
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 82
Odpowiedź #11 dnia:
Luty 19, 2019, 07:59:52 am »
Czy aby skontrolować rolkę alternatora trzeba zdjąć pasek i sprawdzić , czy sprzęgiełko w jedną stronę ma luz a w drugą się blokuje?
X-Type 2.1 i 3.0
Wolcik2
Wiadomości: 200
Kocham to forum
Odpowiedź #12 dnia:
Luty 19, 2019, 11:44:23 am »
Tak inaczej nie sprawdzisz
X-TYPE (2001-2010)
