Autor Wątek: Brak prądu  (Przeczytany 4743 razy)
Offline koniu
  • Wiadomości: 95
Brak prądu
« dnia: Styczeń 18, 2019, 21:03:20 pm »
Witam taka sytuacja: Jadę nagle zgasły wszystkie światła . Zatrzymuję się gaszę silnik. Już nie zapalę, skrzynia zablokowana nie odblokowuje się po naciśnięciu hamulca. Wymieniłem aku. nie pomogło zacząłem szukać po bepiecznikach i znalazłem sopiony bezpiecznik Main Beam - czyli wiązka główna. Wymieniłem bezpiecznik - nie pomogło. Nie działają światła , wycieraczki rozrunik nie kręci.  Jakieś pomysły  :-help
Jaguar xj40 3,2 1991 - ex
Jaguar x300 4,0 1996 -ex
Jaguar x308 4,0 2003  vanden plas
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: Brak prądu
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 19, 2019, 13:37:38 pm »
A masy wszystkie sprawdzone ?
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
Odp: Brak prądu
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 19, 2019, 15:38:43 pm »
Main beam to chyba główne światła.
A sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki, w 5 miejscach? Może nie tylko ten jeden bezpiecznik się spalił. Jeśli bezpieczniki całe, to miernik w dłoń i sprawdź, czy na rozruszniku lub innych elementach jest napięcie.
Jeśli jest, to problem może być z immo. Jeśli nie ma, to szukanie przerwy w wiązce. Gdzieś, gdzie poszło zwarcie, przetopiło instalację.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Brak prądu
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 25, 2019, 19:27:29 pm »
Ale to co, absolutnie zero prądu w aucie? Nic się nie świeci?
Jeśli tak, to sprawdź główny bezpiecznik, szukaj go po prawej stronie tylnej kanapy, u dołu nadkola.
A jeśli coś tam zasilania masz, ale właściwie nic nie działa, to nad bakiem, po prawej masz taką dużą wtyczkę z dźwignią. Wpięta jest ona w tylną półkę. Może ta wtyczka nie łączy?
>per aspera ad astra<
Offline koniu
  • Wiadomości: 95
Odp: Brak prądu
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 29, 2019, 15:16:40 pm »
Walczymy dalej . Masy sprawdzone, przekaźniki sprawdzone, bezpieczniki także.  Prądu nie ma z przodu , niektóre rzeczy działają.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Brak prądu
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 29, 2019, 15:24:33 pm »
Zobacz to złącze nad bakiem o którym pisałem.
Walcząc kiedyś ze swoim kotem, nie dokładnie spiąłem tą wtyczkę i efekty były takie jak piszesz. Brak prawie wszystkiego. Praktycznie zero reakcji na przekręcenie kluczyka, Licznik nie robił selftestu i podświetlenie kabiny też nie działało.
Ewentualnie musisz zacząć szukać po wtyczkach.
