Autor Wątek: Problem z wypadającym zapłonem 2.5V6  (Przeczytany 16650 razy)
  • Wiadomości: 3.459
Odp: Problem z wypadającym zapłonem 2.5V6
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 13, 2019, 00:09:12 am »
Luz zaworowy a wypalony zawór to co innego. Zacznijcie najpierw od sprawdzenia luzów zaworowych
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 13, 2019, 01:00:46 am »
Sorry, źle napisałem. Oczywiście chodziło mi o luzy zaworowe.
Offline kleber
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 13, 2019, 12:56:52 pm »
jesli chodzi o luzy a w zasadzie ich brak to najczęsciej pdmiana płytek nic nie da bo bo zawry już będą nadpalone, więc silnik do wyjęcia ,głowice do regeneracji.
Zajmuje sie na co dzień remontami tych silników jak bedziesz miał pytanie wal na pw.
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 13, 2019, 13:22:19 pm »
Dzięki wielkie za odpowiedź.
Postaram się jutro zobaczyć jak to wygląda i dam znać.
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #49 dnia: Styczeń 14, 2019, 14:48:47 pm »
Pokrywa zdjęta, zmierzone luzy zaworowe i ewidentnie jeden na cylindrze drugim do wymiany.
Wszystko pięknie ładnie tylko powiedzcie mi jak wyjąć blaszkę ze szklanki po wciśnięciu? Jest na to jakiś patent? W innych autach jest nacięcie w szklance i można podważyć. W jaguarze oczywiście nie może być za łatwo.
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #50 dnia: Styczeń 17, 2019, 10:56:52 am »
Czy może inaczej, jest jakiś patent na zblokowanie rozrządu i zdjęcie całego wałka od strony wydechu bez rozpinania rozrządu?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #51 dnia: Styczeń 17, 2019, 11:55:18 am »
Patenty są, klucz w kształcie półksiężyca do wciśnięcia szklanki + magnes na teleskopie. Stosowane wielokrotnie w motocyklach
Offline kleber
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #52 dnia: Styczeń 17, 2019, 14:36:01 pm »
bardzo ciezko wychodza te płytki nawet magnes neodymowt nie zawsze da rade, czasem sie tak przysie że nie idzie jej ruszyć choć sie obraca w szklance. Spróbuj jeszcze sprężonym powietrzem.
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #53 dnia: Styczeń 17, 2019, 22:18:45 pm »
Zamówiłem bardzo mocny magnes neodymowy, jutro ma przyjść zobaczymy. Oby udało się wyjąć, jak nie to wyjmuje cały silnik i ściągam głowice.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #54 dnia: Styczeń 18, 2019, 10:16:11 am »
Jak nie będzie chciało wyjść, to polecam breake cleaner w sprayu - psiknij tak żeby weszło między płytkę a szklankę - rozrzedzając olej na powierzchni szklanki ograniczy jego lepkość
Offline Patricowroc
  • Wiadomości: 35
  • X Type 2.5 V6
« Odpowiedź #55 dnia: Styczeń 20, 2019, 18:53:03 pm »
Wszyło, jutro będę podmieniał. Zobaczymy czy pomoże.
