Autor Wątek: Nie odpala po regeeneracji wtrysków i pompy 2,0 Diesel  (Przeczytany 8049 razy)
Offline natas1
  • Wiadomości: 187
« dnia: Grudzień 04, 2018, 22:13:26 pm »
Właśnie zregenerowano mi wszystkie 4 wtryski oraz pompę, Po złożeniu wszystkiego samochód nie odpala tzn nie podaje impulsu na wtryski.
Pojawia się błąd sterownika pompy wtryskowej.
Oczywiście nowe świece żarowe, filtr paliwa, przepłukany cały układ.
Czy macie pomysł co to może być?
X-Type 2.0D 2005
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
Odp: Nie odpala po regeeneracji wtrysków i pompy 2,0 Diesel
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 04, 2018, 22:28:54 pm »
A numery wtrysków i ich kolejność jest tak jak w sterowniku?
Offline natas1
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 04, 2018, 22:51:47 pm »
Tak robił to mechanik.
Czytałem na forum forda że może być to zawór pompy cr.
Ale do końca nie jestem pewien w końcu pompa była regenerowana.
X-Type 2.0D 2005
Offline natas1
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 05, 2018, 13:19:36 pm »
Edit:
Niestety po wymianie zaworu (nowy) nic nie dało.
X-Type 2.0D 2005
Offline peter1801
  • Wiadomości: 181
  • X-type V6 3.0 2008
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 05, 2018, 18:23:37 pm »
a nie jest potrzebne kodowanie wtrysków do kompa ?? ja tak miałem w Kia  ;D
Offline natas1
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 05, 2018, 18:48:37 pm »
Mechanik kodował wtryski, 3 razy rozbierał rozrząd, kompresja bardzo dobra, pompa podaje paliwo tylko wtrysk nie dostaje impulsu do otwarcia tzn podania paliwa dalej.
Robiliśmy już próbę na "plaka" coś tam załapał, ale nie odpalił.
X-Type 2.0D 2005
Offline kleber
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 05, 2018, 19:40:26 pm »
a jak wyciągał pompe CR na blokadach czy normalnie. Bo jesli tak po prostu ja wyjął to musiał od nowa rozrząd ustawiać i może tu jest problem.
Offline natas1
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 05, 2018, 19:59:46 pm »
Na blokadzie wyciągał pompę.
Szczerze mówiąc to mam już dość tego samochodu.
X-Type 2.0D 2005
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 05, 2018, 20:02:08 pm »
weź drugi komplet kluczyków, może po prostu immo robi problemy
Offline natas1
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 05, 2018, 20:27:50 pm »
Już to próbowałem, mam dodatkowo drugi silnik tylko mechanikowi już się nie chce go przełożyć, bo bawi się z tym od 2 miesięcy.
X-Type 2.0D 2005
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 05, 2018, 22:25:42 pm »
Ciśnienie ci na listwę nabija? I czy po takim nabiciu ciśnienia trzyma je później (podchodząc do samochodu np następnego dnia)? Kurcze może wyjdę na laika ale nie mam tego diesla u siebie w xksie, ale czy to jest ten sam silnik co 2.0hdi?
Offline natas1
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 05, 2018, 22:44:57 pm »
Tak nabija ciśnienie, tylko nie sprawdzaliśmy czy trzyma do następnego dnia, to nie jest ten sam silnik co 2.0 hdi,
X-type ma ten sam co mondeo.
X-Type 2.0D 2005
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 05, 2018, 23:09:05 pm »
to masz do sprawdzenia/podmienienia czujnik ciśnienia paliwa na listwie bo ci nie odpali jeśli nie widzi ciśnienia, druga sprawa to czujniki od wału/wałków, nawet jeśli będą podłączone to nie wywalą ci błędów jak będą krzywo zamontowane czy coś
Offline Kao
  • Wiadomości: 103
  • X-type 2.0
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 07, 2018, 22:39:08 pm »
a to nieźle, ziutek, wpierw nawet nie wiesz co za silnik siedzi w Xksie, potem mówisz że nie masz takiego a dajesz porady co wgooglowałeś, jak masz komuś mieszać w głowie to nie pisz nic, nie masz w ogóle napięcia na listwie?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 07, 2018, 23:01:37 pm »
kolego Kao to że nie widziałem tego silnika w kocie nie znaczy że go w ogóle nie widziałem. Na listwie ważne jest ciśnienie paliwa, gdy go brakuje lub nie widzi komp to ci wtrysku nie otworzy bo równało by sie to z zatarciem wtryskiwacza, a jak słabo sika z jeszcze gorszymi rzeczami. Wszyscy mówią że to silniki fordowskie a mi z tego co wiadomo Ford połączył siły z PSA i w mondku 4 pchali już hdiki, a jaguar to fordowska maszyna do testowania nowych technologii, więc stąd było moje pytanie. Nie ma co sie spinać i licytować na wiedze
