.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
S-TYPE (1999-2007)
Komunikat PARK BREAK FAULT
Wątek: Komunikat PARK BREAK FAULT (Przeczytany 5065 razy)
kris84
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 77
Co to za jazda bez kotka na masce
Listopad 15, 2018, 12:02:41 pm »
Witam mam problem w moim S-Type 3.0 z 2003r. jakiś czas temu wyskoczył mi komunikat PARK BREAK FAULT. Hamulec ręczny działa normalnie, zaciska i odpuszcza. Odpinałem akumulator na 30 minut i po ponownym podpięciu zrobiłem adaptację hamulca ręcznego i wszystko działa tylko nadal świeci się ten komunikat. Sprawdzałem też akumulator i na postoju ma 12.1V a po odpaleniu 14.7V. Czy ktoś miał podobny problem?
Czy jest może jeszcze jakiś bezpiecznik do tego
Dodam że jest to wersja USA w manualu.
kris84
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 77
Odp: Komunikat PARK BREAK FAULT
Listopad 15, 2018, 12:25:25 pm »
Udało mi się znaleźć bezpiecznik ale okazało się że jest cały. Zna ktoś może dobrego magika w okolicach Świętokrzyskiego bo moi nie mają odpowiedniego sprzętu aby zaopiekować się Kotem
Wolcik2
Wiadomości: 200
Kocham to forum
Listopad 15, 2018, 21:38:43 pm »
Patrzyłeś w jakim stanie są klocki z tyłu? Może się kończą
kris84
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 77
Listopad 16, 2018, 12:19:36 pm »
Patrzyłem klocki mam jeszcze dobre, ale dzięki za sugestię
Boodzio2
JCPF Club Member
Wiadomości: 1.073
Listopad 17, 2018, 19:56:26 pm »
Częstą przyczyną tego komunikatu to słaby akumulator. Podjedź do sklepu z akumulatorami i niech zrobią test pojemności i wew oporności.
Wolcik2
Wiadomości: 200
Kocham to forum
Listopad 17, 2018, 21:38:29 pm »
U mnie przyczyna była z tyłu, a mianowicie przewód od ABS ocierał o wahacz górny i czasem miał przebicia. Zaizolowałem i konkretnie na trytytki pospinałem i cisza 👍
kris84
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 77
Listopad 18, 2018, 13:28:53 pm »
Dzięki za podpowiedzi
. Jutro będę dalej coś z tym działał
michalek
Forumowicz
Wiadomości: 48
S-TYPE 2.5 V6 2003r
Odpowiedź #7 dnia:
Listopad 29, 2018, 17:42:26 pm »
Witam, mam podobny problem, silnik 2,5 skrzynia automat 2003r U mnie wyświetla tylko komunikat parking break fault. Wszystko dział, hamulec spuszcza i zaciąga normalnie. Tylko nie moge pozbyć sie tego komunikatu.
Omomo
Aspirant
Wiadomości: 9
Kocham to forum
Odpowiedź #8 dnia:
Grudzień 18, 2018, 10:21:02 am »
Mam taki sam komunikat. Wymieniłem akumulator. Po wymianie przeprowadziłem adaptację i słyszałem jak raz zaciągnął i puścił. Po tym komunikat wrócił a hamulec nie reaguje po wciśnięciu przycisku. Klocki wydają się być dobre.
Mój kotek to 3.0 automat z 2005. Z góry dzięki za sugestie.
Jaguar S-Type, 2005, 3.0 V6, automat
Boodzio2
JCPF Club Member
Wiadomości: 1.073
Odpowiedź #9 dnia:
Grudzień 18, 2018, 18:42:10 pm »
Odłączyć akumulator na dwie minuty powinien zniknąć. Ten błąd pojawia się gdy akumulator dogorywa ,tzn jeśli słabo kręci przy odpaleniu następuje taki spadek nap że elektronika wariuje.
kris84
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 77
Odpowiedź #10 dnia:
Grudzień 31, 2018, 16:01:35 pm »
Witam wymieniłem akumulator bo okazało się że jest padnięty, auto stało tydzień czasu i po założeniu nowego okazało się że nie chce teraz odpalić. Przekręcam stacyjkę, światła nawiew oraz radio się załącza a dalej cisza
Przy próbie odpalenia przygasają światła ale rozrusznik nie kręci.Miał ktoś może podobny problem
S-TYPE (1999-2007)
