Autor Wątek: Komunikat PARK BREAK FAULT  (Przeczytany 5073 razy)
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
  • Co to za jazda bez kotka na masce
« dnia: Listopad 15, 2018, 12:02:41 pm »
Witam mam problem w moim S-Type 3.0 z 2003r. jakiś czas temu wyskoczył mi komunikat PARK BREAK FAULT. Hamulec ręczny działa normalnie, zaciska i odpuszcza. Odpinałem akumulator na 30 minut i po ponownym podpięciu zrobiłem adaptację hamulca ręcznego i wszystko działa tylko nadal świeci się ten komunikat. Sprawdzałem też akumulator i na postoju ma 12.1V a po odpaleniu 14.7V. Czy ktoś miał podobny problem? :-K Czy jest może jeszcze jakiś bezpiecznik do tego ?????? ?????? Dodam że jest to wersja USA w manualu.
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
Odp: Komunikat PARK BREAK FAULT
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 15, 2018, 12:25:25 pm »
Udało mi się znaleźć bezpiecznik ale okazało się że jest cały. Zna ktoś może dobrego magika w okolicach Świętokrzyskiego bo moi nie mają odpowiedniego sprzętu aby zaopiekować się Kotem :-help :-help
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 15, 2018, 21:38:43 pm »
Patrzyłeś w jakim stanie są klocki z tyłu? Może się kończą
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 16, 2018, 12:19:36 pm »
Patrzyłem klocki mam jeszcze dobre, ale dzięki za sugestię
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 17, 2018, 19:56:26 pm »
Częstą przyczyną tego komunikatu to słaby akumulator. Podjedź do sklepu z akumulatorami i niech zrobią test pojemności i wew oporności.
Offline Wolcik2
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 17, 2018, 21:38:29 pm »
U mnie przyczyna była z tyłu, a mianowicie przewód od ABS ocierał o wahacz górny i czasem miał przebicia. Zaizolowałem i konkretnie na trytytki pospinałem i cisza 👍
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 18, 2018, 13:28:53 pm »
Dzięki za podpowiedzi :-super.  Jutro będę dalej coś z tym działał
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
  • S-TYPE 2.5 V6 2003r
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 29, 2018, 17:42:26 pm »
Witam, mam podobny problem, silnik 2,5 skrzynia automat 2003r U mnie wyświetla tylko komunikat parking break fault. Wszystko dział, hamulec spuszcza i zaciąga normalnie. Tylko nie moge pozbyć sie tego komunikatu.
Offline Omomo
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 18, 2018, 10:21:02 am »
Mam taki sam komunikat. Wymieniłem akumulator. Po wymianie przeprowadziłem adaptację i słyszałem jak raz zaciągnął i puścił. Po tym komunikat wrócił a hamulec nie reaguje po wciśnięciu przycisku. Klocki wydają się być dobre.
Mój kotek to 3.0 automat z 2005. Z góry dzięki za sugestie.
Jaguar S-Type, 2005, 3.0 V6, automat :)
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 18, 2018, 18:42:10 pm »
Odłączyć akumulator na dwie minuty powinien zniknąć. Ten błąd pojawia się gdy akumulator dogorywa ,tzn jeśli słabo kręci przy odpaleniu następuje taki spadek nap że elektronika wariuje.
Offline kris84
  • Wiadomości: 77
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 31, 2018, 16:01:35 pm »
Witam wymieniłem akumulator bo okazało się że jest padnięty, auto stało tydzień czasu i po założeniu nowego okazało się że nie chce teraz odpalić. Przekręcam stacyjkę, światła nawiew oraz radio się załącza a dalej cisza ?????? ?????? Przy próbie odpalenia przygasają światła ale rozrusznik nie kręci.Miał ktoś może podobny problem :-K
