Autor Wątek: Błędy 0420 i 0430  (Przeczytany 4031 razy)
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Błędy 0420 i 0430
« dnia: Lipiec 30, 2018, 21:07:04 pm »
Czy to wymiana katalizatorów ? Mogło coś innego je spowodować ?
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
Odp: Błędy 0420 i 0430
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 31, 2018, 07:33:45 am »
90 % - katalyzator do wymiany
10 % - sonda za katalizatorem (one kosztuja ok 260 / szt wiec zaczal bym od tego)
mozna sprobowac z tulejka - ale to pudrowanie syfa. te tylne sondy wplywaja na korekty w jagu (tzw. sub feedback)
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 31, 2018, 17:31:29 pm »
Napisałem to już kiedyś w innym wątku, ale powtórzę; spróbuj przedmuchać katalizatory jazdą autostradową, tzn. z prędkością 200+ przez 200km. To najprostszy sposób na oczyszczenie przypchanych katów. Teraz jest gorąco, to może nawet wystarczy trochę krótszy dystans...
Offline rav
  • Wiadomości: 194
  • S Type 2003 3.0 Sport
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 31, 2018, 19:28:57 pm »
Masz LPG? Nie znam się na mechanice, ale u mnie w S-Type też miałem te same błędy. Jeździłem z Check Engine bardzo długo. Gazownik założył mi emulator ciśnienia paliwa i błędy już się nie pojawiają  :-super
By³: czarny S-Type 2001 3.0
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 31, 2018, 19:49:22 pm »
Najprościej to pojechać do kogoś kto ma pojęcie w odczycie danych w czasie rzeczywistym a nie takiego co umie tylko odczytać i skasować błędy. Podjedź do kogoś kto podepnie komputer i sprawdzi pracę sond na pracującym silniku na biegu jałowym i w trakcie jazdy...
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 31, 2018, 23:03:31 pm »
Popieram słowa Pawła. Kumaty majster i będzie wiedział
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 01, 2018, 19:58:19 pm »
cos w tym jest, trasa cieszyn-malbork po autostradach u mnie w volvo uleczyla problem z odpalaniem auta na cieplym silniku :) - auto mimo ze to benzyna bylo jezdzone "miastowo"
najpierw trzeba wyprowadzic auto na benzynie, akurat bledy kata ciezko by powstaly od zlej emulacji pompy paliwa. raczej z uwagi na rozjazd mapy.
co bym zrobil to 1 zrzucil klemy na 30 min, odpalil auto, poczekal az sie zaadoptuje przepustnica i nagrzeje do 90 stopni. wylaczyl i jezdzil z 2-3 baki na benzynie (tyle trzeba by ecu zebralo poprawne statystyki - widac to zreszta w sdd).
jesli bedzie ok to atakowac ogarnietego gazownika, jak nie to diagnozowac dalej co sie tam dzieje
Masz LPG? Nie znam się na mechanice, ale u mnie w S-Type też miałem te same błędy. Jeździłem z Check Engine bardzo długo. Gazownik założył mi emulator ciśnienia paliwa i błędy już się nie pojawiają  :-supera
« Ostatnia zmiana: Sierpień 01, 2018, 20:24:00 pm wysłana przez Choina »
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 01, 2018, 21:48:46 pm »
Tak też już wczoraj zrobiłem . Mam za sobą 100 Km na razie nic nie wyrzuca.  Zobaczymy co dalej.
Offline Maciej Franciszek
  • Wiadomości: 29
  • Burgundowa Pantera
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 19, 2018, 17:53:04 pm »
Drogi a1410, trochę mnie "drażni" namawianie do "złego" czyli jazda na tak długim odcinku z niedopuszczalną prędkością na polskich autostradach, więc proszę potwierdź moje przypuszczenia.
Moim zdaniem można przejechać te 200 km "bezpieczniej" czyli jadąc mniej więcej 140 km/h na docinku 200 kilometrów +, tyle że np. na 4 biegu - silnikowi to wsio rawno czy będzie dmuchał 4000 obrotów na minutę na 6 czy na 4, "katy" zapewne też nie odczują różnicy czy to będzie prędkość 200 km/h czy 140 km/h - liczy się wysoka prędkość obrotowa silnika na długim dystansie.
Czy dobrze myślę?
Jaguar Super V8 Vanden Plas 2007 r.
Volvo 965 1995 r.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 20, 2018, 14:52:11 pm »
Liczy się też obciążenie silnika.
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 20, 2018, 20:22:09 pm »
Dokładnie, w skrócie im dłuższe przełożenie tym lepiej...
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
Offline a1410
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 09, 2018, 21:38:09 pm »
Oj tam, oj tam...od razu do złego  ::) Dla mnie to sama przyjemność i generalnie normalka ;D
A na Twoje pytanie koledzy już w zasadzie odpowiedzieli, ja doprecyzuję tylko, że to nie prędkość obrotowa silnika ma tu decydujące znaczenie, tylko poziom otwarcia przepustnicy powiązany z poziomem dociążenia silnika, co wpływa na ilość paliwa i powietrza przepływające przez silnik, a w skrócie: żeby dobrze wygrzać i w ten sposób oczyścić katalizatory nasze Jaguary muszą jechać z prędkościami wywołującymi zużycie paliwa powyżej 15 litrów na 100km i im więcej tych litrów oraz im wyższa temperatura na zewnątrz, tym krótszy będzie dystans do przejechania.
Pozdrawiam "rozdrażnionego" Kolegę  ;)
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 17, 2018, 16:24:15 pm »
założyłem dystanse na sondy i już wszystko OK. Spaliny były w normie.
