Autor Wątek: Kody błędów  (Przeczytany 9866 razy)
  • Wiadomości: 3.459
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 14, 2018, 21:44:57 pm »
Jedź do gazownika. Sam nic nie zrobisz
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 15, 2018, 07:33:16 am »
Jeszcze jedna prośba. Ma ktoś może program do diagnostyki Jaga.
I już ostatnia sprawa. Jakim programem zdiagnozuję błąd poduszki ?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 15, 2018, 08:24:52 am wysłana przez Choina »
Offline Choina
  • Moderator Globalny
  • Wiadomości: 2.290
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 15, 2018, 08:35:36 am »
Liczysz kody migowe. Jest to kod dwucyfrowy. Liczysz mignięcia, troszkę dłuższa przerwa i ponownie mignięcia.
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,15145.msg127154.html#msg127154
Jest XE MY20, XJ6 1995
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 18, 2018, 22:00:29 pm »
Niestety kolejne błędy przy jeździe na benzynie. Na gazie tego nie było. 420 i 430. Rada ?
Offline xsnailx
  • Wiadomości: 176
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 19, 2018, 12:18:18 pm »
czy byles z autem u mechanika od jaguarow? by sprawdzil na beznynie wszystko? zrodel tych bledow moze byc pare - od rozjechanej mapy przez lpg po zepsuty katalizator.
czy resetowales korekty poprzez zdjecie klem z aku na dluzej?
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Odp: Kody błędów
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 19, 2018, 15:31:30 pm »
Tak resetowałem na 30 min odłaczyłem aku. LPG nie włanczałem. Dzis jeździłem nic nie wyskoczyło . Moze dopiero sie ustawia
