S-TYPE (1999-2007)
DSC GESTOERT - unieruchomiony S-type
Strony:
3
Wątek: DSC GESTOERT - unieruchomiony S-type (Przeczytany 13470 razy)
JagBytom
Aspirant
Wiadomości: 9
Kocham to forum
Odp: DSC GESTOERT - unieruchomiony S-type
Odpowiedź #15 dnia:
Kwiecień 24, 2018, 13:36:33 pm »
Cześć, nie CHECK ENGINE się nie świeci.
Ale świeci się kontrolka ABS/KONTROLI TRAKCJI najprawdopodobniej, i UWAGA! nic się nie dzieje przy przełączaniu ON/OFF przycisku wyłączania kontroli trakcji na panelu przy wybieraku.
sobrus
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 796
Odpowiedź #16 dnia:
Kwiecień 24, 2018, 13:42:23 pm »
Najprawdopodobniej?
Tzn która? Żeby się potem nie okazało że to coś innego
DSC to chyba to pod literką R w RPM (auto na szynach)
X-Type 3.0, Rover 416Si
JagBytom
Aspirant
Wiadomości: 9
Kocham to forum
Odpowiedź #17 dnia:
Kwiecień 24, 2018, 13:58:07 pm »
Mam wersję przed liftem, troszkę inne zegary,
wydaje mi się że to kontrolka od kontroli trakcji, taka sama kontrolka jak na przycisku wyłączania...
sobrus
Wiadomości: 796
Odpowiedź #18 dnia:
Kwiecień 25, 2018, 08:10:15 am »
Niestety nic nie wymyślę, w dalszym ciągu uważam że nawet nie wiadomo jak fikuśnie padnięty DSC nie powinien zablokować skrzyni biegów.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to że zacisnąłby wszystkie hamulce i w ten sposób nie dał ruszyć.
Moim zdaniem to niestety coś ze skrzynią.
shimizu
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 91
Jaguar S-type 3.0 2002 po faceliftingu :D
Odpowiedź #19 dnia:
Kwiecień 25, 2018, 14:38:13 pm »
Może padł Ci bolec znajdujący się pod kasetą zmiany biegów. Miałem podobnie tyle tylko, że bez błędu DSC. Skrzynia posiada blokadę, aby przez przypadek nie wrzucić biegu. Aby odblokować bolec znajdujący się w pod kasetą należy nacisnąć pedał hamulca. U mnie jak przestał działać bolec, to też nie szło ruszyć lewarka z P na inne biegi. Dopiero mechanik wyjął kasetę i wymontował bolec
Szwagier
JCPF Club Member
Wiadomości: 791
Odpowiedź #20 dnia:
Kwiecień 25, 2018, 17:16:53 pm »
Jest blokada mechaniczna na wałku wyjściowym ( linką od wybieraka i zapatka na wałku)) i blokada elektromagnetyczna na wybieraku. Jak wkłada się kluczyk w stacyjkę słychać charakterystyczny dźwięk i wtedy można ruszyć lewarkiem. Bez kluczyka w stacyjce lewarek też jest zablokowany. Albo moduł padł albo coś nie łączy albo jeszcze coś innego bez kodów zgadywanka zwykłe skanery OBD II chyba tego nie widzą
s-type 4.0 2000r
JagBytom
Aspirant
Wiadomości: 9
Kocham to forum
Odpowiedź #21 dnia:
Kwiecień 25, 2018, 18:44:46 pm »
Walczę dalej.....
Nic się nie zmieniło...ale mierzyłem miernikiem napięcie akumulatora,
11.6V !!!! Na zgaszonym silniku i 13.6V na odpalonym.
Może to mieć wpływ?
Ps. A błąd wygląda tak:
sobrus
Wiadomości: 796
Odpowiedź #22 dnia:
Kwiecień 25, 2018, 19:21:07 pm »
X Type przy słabym akumulatorze pokazuje właśnie błąd DSC przy zapalaniu.
Mam manual więc nie wiem czy są jakieś efekty "skrzyniowe".
Na zdjęciu świeci się check. Nie zdążył zgasnąć?
JagBytom
Aspirant
Wiadomości: 9
Kocham to forum
Odpowiedź #23 dnia:
Kwiecień 25, 2018, 23:17:53 pm »
Czesc, sorrki za opóźnienie ale udało mi się dzisiaj zrobić diagnostyke:
Błędy wyglądają na poważne, ma ktoś jakieś jakieś pomysły? S-type pomimo wykasowania błędów w dalszym ciągu unieruchomiony.
Zdrapciooh
Wiadomości: 440
S-Type 2004 2.7 Diesel Sport
Odpowiedź #24 dnia:
Kwiecień 26, 2018, 09:43:46 am »
Najpierw wymień akumulator na nowy
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Tango
JCPF Club Member
Wiadomości: 204
Odpowiedź #25 dnia:
Kwiecień 26, 2018, 10:34:51 am »
Też bym obstawiał, że coś z elektryką dochodząca do skrzyni - może wiązka/masa/wtyczka?
Bo niemożliwe by padły nagle wszystkie elektrozawory...
EDIT
teraz doczytałem powyżej, że akumulator slaby - faktycznie zacznij od tego
Ostatnia zmiana: Kwiecień 26, 2018, 10:39:59 am wysłana przez Tango
Pawe³/ XJ 308/ 3.2/ 2001
Szwagier
JCPF Club Member
Wiadomości: 791
Odpowiedź #26 dnia:
Kwiecień 26, 2018, 12:46:12 pm »
Elektrozawory w skrzyni ( solenoid ) można sprawdzić bez jej wyciągania i rozbierania. Ścieżki mogły się przepalić w elektrozaworach...a jak nie to może coś być z konwerterem też np rozsypało się dosłownie sprzęgło
Ostatnia zmiana: Kwiecień 26, 2018, 13:26:30 pm wysłana przez Szwagier
s-type 4.0 2000r
JagBytom
Aspirant
Wiadomości: 9
Kocham to forum
Odpowiedź #27 dnia:
Kwiecień 26, 2018, 13:59:23 pm »
Kupiłem nowy akumulator....nic nie dało...
Jak sprawdzić te elektrozawory bez wyciągania skrzyni?
Potrzebuję już chociaż wrzucić na "N" tak żeby po ściągnięciu z lawety wepchnąć go na podnośnik, jest jakaś sztuczka ?
Szwagier
JCPF Club Member
Wiadomości: 791
Odpowiedź #28 dnia:
Kwiecień 26, 2018, 15:02:54 pm »
Tu masz
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,34070.0.html
I instrukcja
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,34009.0.html
Tą blokadę wybieraka chyba idzie wyłączyć do holowania jakoś ale chyba trzeba konsole rozebrać środkową nie pamiętam...
Ostatnia zmiana: Kwiecień 26, 2018, 15:07:21 pm wysłana przez Szwagier
s-type 4.0 2000r
Zdrapciooh
Wiadomości: 440
Odpowiedź #29 dnia:
Kwiecień 26, 2018, 16:06:05 pm »
Po wymianie aku skasuj błędy.
Strony:
3
S-TYPE (1999-2007)
