Autor Wątek: Kot się dusi.  (Przeczytany 3028 razy)
Offline Kamil1991
  • Wiadomości: 7
  • Cz³owiek siê uczy ca³e ¿ycie.
Kot się dusi.
« dnia: Marzec 18, 2018, 21:28:27 pm »
Witam serdecznie posiadaczy jaga.
3,0 2003 automat.
Silnik po odpaleniu w niskiej temp. otoczenia (poniżej zera) dusi się, z wydechu słychać jakby wypadanie zapłonu.  ??????
Im jest cieplej na dworze tym problem jest mniej zauważalny im zimniej tym gorzej.
Jak tylko złapie troszkę temp. wszystko wraca do normy.
Świece wymieniane, czujnik temperatury otoczenia również.
Po odpaleniu muszę trzymać na obrotach (2tyś.) jakieś pół min. żeby się unormował.
Chcąc problem ominąć odpalam i z miejsca zapinam "D" i jadę.
Tylko właśnie to jest omijanie problemu... wolę jak w mrozy silnik sobie chwilę pochodzi przed jazdą.
Były błędy "ograniczenie osiągów" ale po nagrzaniu auta gasły, po skasowaniu już się nie pojawiają.
Cewki wykluczam bo w poprzednim V6 dopiero po nagrzaniu dawały o sobie znać.
Odma?  :-trudno
  • Wiadomości: 3.459
Odp: Kot się dusi.
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 18, 2018, 23:26:28 pm »
Jako że to 3.0 to może być tak:
- cewki
- uszczelki kolektora
- uszczelki zaworow IMT
- nieszczelność podciśnienia
- sławne kolanko od odmy
Podpiąć kompa i na zimnym zerknąć odczyty z MAP sensora.
Offline Kocur666
  • Wiadomości: 1.670
  • Zdrowie szybkich pañ i piêknych Jaguarów...
Odp: Kot się dusi.
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 19, 2018, 00:58:50 am »
Masz LPG??
Jaguar X-type 2,5 V6 AWD 02r
Yamaha YZF-R1 RN19
Offline Kamil1991
  • Wiadomości: 7
Odp: Kot się dusi.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 19, 2018, 02:08:36 am »
Cewki hm nie spotkałem sie z takimi objawami zużycia cewek.
Kolektor był ściągany do wymiany świec, uszczelki elastyczne bez pęknięć, oczyszczone.
Odma ma przelot, moze nie jakiś zabójczy ale jest.
Zawór IMT? Co to gdzie to?
Mam LPG, zakładane miesiąc temu. Przed założeniem było to samo.
