Autor Wątek: Zablokowane drzwi tylne  (Przeczytany 3823 razy)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
  • S-type 2002, I lift, 2.5 V6/LPG
« dnia: Luty 09, 2018, 11:25:56 am »
Mam problem. Dzisiaj ide sobie rano do auta, chce otworzyc tylne lewe drzwi, a tu klamka jakos lekko chodzi a drzwi ni huhu nie chca sie otworzyc. Majstrowanie z pilota otwieranie i zamykanie od srodka nie dają rezultatów. Jak teraz to otworzyć?
GO HARD OR GO HOME...
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Zablokowane drzwi tylne
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 09, 2018, 19:47:52 pm »
W ciepłym garazu ,dzis miałem tą samą niespodzianke.
Offline Kotletor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 09, 2018, 19:57:48 pm »
Uszczelka tylnych drzwi przymarza , szczególnie z tyłu.  Najlepiej otwierać od środka ,zdecydowanie ale z umiarem żeby nie zniszczyć uszczelki.
S-Type V6 3 l. po lifcie  Pawe³ Warszawa
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 11, 2018, 15:11:43 pm »
Nie dało się otworzyć od środka bo zablokował się zamek i nie było żadnej reakcji. Puścił mróz i drzwi działają :D
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 11, 2018, 15:57:20 pm »
Standard na tyle. Po każdym myciu w mróz tak miałem
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 11, 2018, 16:03:04 pm »
Przed zimą smarujcie uszczelki silikonem.Jeśli nie ma jakichś prawdziwych dziur to wystarcza.
