Autor Wątek: Huczenie w tylnej części  (Przeczytany 9417 razy)
Offline CzarnyLewis
  • Wiadomości: 79
« dnia: Styczeń 13, 2018, 00:35:51 am »
Byłem już u 4 mechaników. Wymienione łożyska w tylnych kołach, opony, także felgi zamienione tył przód. Huczenie zaczyna się od 40km/h i robi się coraz słabsze powyżej 70 km/h - dźwięk jest nierównomierny, trochę głośniejszy przy skręcie w lewo, w prawo trochę cichszy. Teoretycznie mechanicy wykluczyli wał. Czy zostaje już tylko most? Jeden z nich zasugerował żeby wlać np. MoS2 i zobaczysz czy będzie ciszej, co ma potwierdzić, że to na pewno dyferencjał. Ręce mi opadają, bo już czasu na to straciłem mnóstwo.
Co sądzicie?
By³ S-Type 3.0 2000 rok...
...jest S-Type 3.0 2005 po drugim lifcie ;)
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
Odp: Huczenie w tylnej części
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 13, 2018, 08:20:10 am »
 Nie chce Cię martwić, ale raczej czeka Cię wymiana dyferencjału. Możesz pojechać do mechanika, który robi busy bo tam ma więcej aut z napędem na tył. Stwierdzenie problemu to jedno a wymiana to następny problem.
Albert Einstein
Offline QUD
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 13, 2018, 10:03:08 am »
Mam podobnie w X-typie, niedawno się zaczęło.Taki dość przenikliwy (metaliczny?) dźwięk między 50-70km/h nie zawsze, raczej przy wolnym przyspieszaniu. Mam wrażenie, że częściej od razu po uruchomieniu niż jak jest rozgrzany. Też mi się wydaje, że dochodzi z tyłu.
Brzmi podobnie?
Jaguar X-type Estate Executive 2005
3.0 AWD
https://zdrowersi.pl
Offline CzarnyLewis
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 17, 2018, 20:46:57 pm »
Tak, brzmi podobnie. Chciałbym jedynie potwierdzić, że to dyferencjał. Czy wlanie np. MoS2 spowoduje jakąś wyczuwalną zmianę, w sensie wyciszenia?  Byłby to dla mnie wystarczający dowód i mógłbym się brać za poszukiwanie mostu. Swoją drogą z jakim oznaczeniem albo z jakich modeli (rocznik, silnik) szukać mostu ?
Offline sphinx_20
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 17, 2018, 21:00:14 pm »
Mój tez zaczał huczeć, i ewidentnie to jest most, ale z tego co się zorientowałem to lepiej chyba oddać do regeneracji w moim przypadku to 1700 zł (x300 4.0) ale po tym wystarczy na następne pół miliona km a kupując nie wiadomo na co się trafi
x300 4.0R6 Sovereign W124 2.5D
Offline CzarnyLewis
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 17, 2018, 21:02:05 pm »
Rozumiem, chcę kupić używkę i oddać do regeneracji, ponieważ chcę skrócić czas przestoju auta.
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 17, 2018, 22:08:58 pm »
 To może napisz, gdzie wykonałeś regenerację, warto przekazać kompletną informację.
Albert Einstein
Offline QUD
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 21, 2018, 20:14:32 pm »
CzarnyLewis przypomniałeś mi mój pierwszy samochód który miał jeden mankament - ciężko wchodzącą 3kę. Zaryzykowałem tani sposób i dodałem rewitalizant do skrzyni mechanicznej - z pełnym sukcesem, temat się rozwiązał.
Ponieważ w zasadzie nic nie ryzykuję (w najgorszym razie kupię używkę lub oddam do regeneracji), spróbuję.
Muszę tylko przeglądnąć opinie, bo specyfików trochę przybyło na rynku.
3.0 AWD
Offline CzarnyLewis
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 27, 2018, 16:04:16 pm »
Może ktoś z forumowiczów zalewał jakiś środek. Chodzi mi tylko o potwierdzenie na 100%, że to dyferencjał - zależy mi na tym żeby usłyszeć różnicę. Może ktoś, kiedyś zalał np. Ceramizer CB ?
Tobie QUD jak idą poszukiwania?
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 27, 2018, 18:19:23 pm »
Ja,ja zalewałem!I nic to nie dało... :-X
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 27, 2018, 19:12:14 pm »
Mam środek firmy LIQUI MOLY w garażu, został mi po wymianie dyferencjału. Mogę Ci go odsprzedać.
Wymieniłem u siebie dyfer, ale mechanik zalał go świeżym olejem i po 300 km huczenie powróciło.
Mechanik który zajmuje się głównie Jaguarami, stwierdził że w starych samochodach o nie znanej historii serwisowej i znacznym przebiegiem, bezpieczniej jest w dyferencjale oleju nie wymieniać a tylko uzupełnić do wymaganego poziomu. Mój przykład jest dowodem na to stwierdzenie.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 27, 2018, 19:37:55 pm wysłana przez jazabek wac³aw »
Albert Einstein
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 27, 2018, 20:45:15 pm »
Mam doświadczenia z polskim pomarańczowym ceramizerem i polecam. Zarówno w silniku i układzie wspomagania. Do skrzyni i dyfrakcja nie lałem ale też zapewne spełni swoje zadanie.
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.892
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 27, 2018, 21:39:02 pm »
Co sądzicie?
Objaw który opisujesz pojawia się przy uszkodzonym łożysku . Skręcając energicznie w jedna stronę  a potem zaraz w drugą
 jeżeli łożysko ma nadmierny luz zwiększa się lub zmniejsza buczenie . Najprawdopodobniej masz uszkodzone łożysko na półosi , lub
 łożyska główne , myślę że regeneracja z wymianą łożysk , kasowaniem luzu pomoże .
Offline CzarnyLewis
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 17, 2018, 15:42:45 pm »
W zasadzie to najlepiej żeby kupił używany dyferencjał i dał do regeneracji. Czy wiecie jak wygląda kwestia zmian w budowie dyferencjału podczas produkcji. Mój model to drugi lift 2005 (model 2006), z silnikiem 3.0 i automatem. Dodam, iż dostanie samych półosi nie było łatwe. Czy most po pierwszym lifcie różni się od tego po drugim ?
Offline QUD
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 09, 2018, 20:28:02 pm »
Zalałem do tyłu Xado i nie pomogło.
Po zakupie wymieniłem olej. Wniosek, lepkość lub gęstość tego oleum niewłaściwa, jeśli to rzeczywiście jest ta przyczyna.
Dzieje się to przy spokojnym rozpędzaniu, jazda na wprost, między 40 a 70km/h.
Wstyd samochodem jeździć z pasażerami.
3.0 AWD
