Autor Wątek: Elektroniczny aparat zapłonowy do XJ seria II , 4.2 L  (Przeczytany 4797 razy)
racinggreen
« dnia: Listopad 22, 2017, 16:15:11 pm »
Jestem w trakcie remontu silnika - Jag xj 4.2 , seria 2. Chciałbym zwiększyć niezawodność auta przez zamontowanie elektronicznego aparatu zapłonowego. Jest do kupienia w Limorze ale wydaje się drogo. Przerabiał ktoś z Was taki temat - czy aparat pasuje od serii 3 czy jeszcze nowszych? Ten który mam działał dobrze ale iskra pewniejsza i niezawodność większa
dzieki
Offline piotrmini
  • Wiadomości: 6
Odp: Elektroniczny aparat zapłonowy do XJ seria II , 4.2 L
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 24, 2017, 20:47:06 pm »
Możesz przerobić aparat stykowy-w UK są zestawy do konwersji,tylko różnie jest z trwałością poszukaj na ebay.co.uk
Daimler 250v8  Austin Mini 850 Mk1 hydrolastic
markus ga¿nikus
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 08, 2017, 12:29:59 pm »
Jak już wspomniał Kriss, pewniejszy jest aparat stykowy, wymaga jedynie kontroli co 5-10 tys km. Pod warunkiem, że "na starcie" jest sprawny w 100%(działła regulator odśrodkowy i podciśnieniowy, nie ma zbyt dużego luzu na wałku, przerywacz jest sprawny i wyregulowany 0.35mm, sprawna cewka......"Lucas no. 105" lub innej marki o oporności pierwotnej 2-2,5 ohma) Ja używam kompletnych elektronicznych systemów z XJ S3, akurat takie miałem, po wymianie cewek na Lucas no. 186, chodza od lat bez problemów, ale zawsze wożę ze sobą aparat z przerywaczem i cewkę jako rezerwę.
