Autor Wątek: Kontrolka płynu chłodniczego x300  (Przeczytany 3910 razy)
Offline patryk_x-type
  • Wiadomości: 147
« dnia: Październik 03, 2017, 23:21:30 pm »
Witam.
Koledzy po nalaniu płynu swieci sie dalej kontrolka informujaca o jego braku, kableki czy czujnik?czy jakas standardowa przypadłosc
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
Odp: Kontrolka płynu chłodniczego x300
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 04, 2017, 06:06:13 am »
Najpierw sprawdź czy czujnik znajdujący się pod zbiorniczkiem od strony przeplywomierza jest na miejscu. W moim przypadku był urwany i powodował swiecenie kontrolki.
Offline algerothouss
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 04, 2017, 21:58:47 pm »
tak jak napisiał msiwow - pierdzielony potrafi się normalnie wysunąć i robić kierowcę w ciula. Ja swój owinąłem taśmą izolacyjną wsunąłem z wyczuciem na docisk i tak siedzi w tym zbiorniczku bez problemów.
Offline koniu
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 05, 2017, 07:43:54 am »
u mnie jest to samo  - po dolaniu płynu kontrolka co jakiś czas świeci
Jaguar xj40 3,2 1991 - ex
Jaguar x300 4,0 1996 -ex
Jaguar x308 4,0 2003  vanden plas
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 05, 2017, 17:32:18 pm »
koledzy ale strzeliłem babola, z góry przepraszam to nie swieci sie kontrolka plynu chlodniczego a  kontrolka płynu spryskiwaczy :-V. Czy tam tez jest jakis czujnik , ale oczywiscie nadmienie ze płyn jest:)
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 07, 2017, 10:08:56 am »
ktos pomoze??
