Autor Wątek: Problem brak mocy nie wchodzi w obroty  (Przeczytany 12912 razy)
kruk1234
Odp: Problem brak mocy nie wchodzi w obroty
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 14, 2017, 20:18:14 pm »
DRIV3R ale pokazywalo na czujniku starym zero jakiegoś napięcia a na nowym pokazuje sygnał ze jest prąd
kruk1234
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 14, 2017, 20:19:48 pm »
A jak powróci problem to będę szukał w emulatorze winy
Online voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 15, 2017, 00:10:33 am »
Powróci na 99,69% ;-) Ja obstawiam 200-300km ;-)
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
kruk1234
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 15, 2017, 01:24:14 am »
voitec nie...lepiej żeby nie :) A jak wroci to co tym emulatorem się bawić ??spróbować przestawiać ? czy lepiej do gazownika dac niech to robi..
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 15, 2017, 20:29:46 pm »
ja sugeruję zainwestuj w interfejs elm bluetooth 30zł to niewielka kasa a przyda Ci się na przyszłość. Na smartfonie odczytasz sobie wartości ciśnienia paliwa na benzynie i gazie i od razu będzie wiadomo co masz...
¯ycie jest za krótkie ¿eby je¼dziæ Volkswagenem...
kruk1234
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpień 16, 2017, 14:55:19 pm »
ok tak i zrobię zaraz zamowie dzięki kamilos ;)!  po tej wymianie czujnika na gazie jest już wszystko ok ale na b enzynie dalej coś nie bardzo śmierdzi nie przepalona benzyna i strzela czasem a na gazie ok
kruk1234
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpień 25, 2017, 17:37:28 pm »
no i problem powrócił masakra nie mam pojęcia co jest emulator wstawiony czujnik cisnienia paliwa wymieniony podlanczany pod kompa ustawiane na nowo ciśnienie paliwa całkowity resort gazu tak samo po tym wszystko było dobrze ale na dwa dni i znów kur... to samo gaśnie juz nie wiem gdzie szukać przyczyny mechanik mowil ze powinno byc juz ok a ch.. ok :/
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpień 25, 2017, 18:35:27 pm »
no to teraz poprosimy wskazania ciśnienia paliwa na gazie i na benzynie oraz błędy komputera.
kruk1234
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 25, 2017, 22:52:37 pm »
Nie pamiętam dokładnie mechanik mi mówił na benzynie ciśnienie jak dobrze pamiętam 180 wiem ze nawet połowy nie miał tego co powinien na gazie też błędy co pokazało czujnik cisnienia paliwa więcej żadnych tylko ten jedyny a czujnik przecież wymienilem
Online voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 25, 2017, 23:03:58 pm »
A już Ci pisali wcześniej, że to nie wina czujnika, a emulacji ciśnienia.
kruk1234
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 26, 2017, 11:31:15 am »
wiem wiem voitec ale jak wina emulacja ciśnienia to co może być przyczyną jak ciśnienie było ustawiane na nowo tak jak być powinno i znów to powróciło
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 26, 2017, 11:53:48 am »
emulator powinien być ustawiony na 381kPa (czyli wskazanie na gazie)  jeżeli wskazanie na benzynie oscyluje wokół mniejszych wartości np 180 to trzeba przestawić emulator na np 370kPa wtedy podczas jazdy na gazie komputer sam skoryguje benzynę, wtedy znów trzeba wrócić do wartości 381.
Online voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 26, 2017, 12:31:53 pm »
Jak masz emulator o stałym napięciu emulacji, to nie będzie to dobrze działało. Emulator musi emulować w funkcji PWM pompy. Jak PWM spada, to emulowane ciśnienie też musi spaść.
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpień 27, 2017, 20:45:09 pm »
voitec nie wiemy jaki ma emulator...
kruk1234
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 01, 2017, 12:05:32 pm »
po wystawieniu emulatora i resorcie wszystko jest ok :)
