Autor Wątek: Łożyska amortyzatora X-Type  (Przeczytany 5945 razy)
SilverAG
« dnia: Marzec 12, 2017, 14:12:53 pm »
Witam wszystkich.
W poszukiwaniu źródeł stuków w przednim zawieszeniu postanowiłem sprawdzić trop łożysk/poduszek MacPhersona. Poszedłem do kota, otworzyłem maskę, złapałem za nakrętkę amortyzatora na górze kolumny i zacząłem bujać nadwoziem. Cóż, poczułem lekki luz. Okazuje się, że tylko palcami mogę dość łatwo obrócić całą nakrętkę razem z tłokiem (?) amortyzatora. Czy to normalne?
Dla pewności sprawdziłem w drugim samochodzie (niestety, dostęp był gorszy, ale próbowałem) i generalnie nie czułem żadnego ruchu... Swoją drogą - nawet ciężej mi było rozbujać ten samochód (amortyzatory nie są nowe). Kota można rozbujać dość mocno - tzn. wytłumienie ruchu następuje po 1-1,5 wahnięciach, ale ugiąć jest łatwo i to dość głęboko (zawieszenie standardowe, komfortowe, więc może o to chodzi).
Czy ktoś z forumowiczów mógłby być tak miły i przeprowadzić podobny sprawdzian w swoim kocie? Chodzi mi o złapanie tej dużej nakrętki i rozbujanie nadwozia - czy czuć jakiś ruch i czy da się obrócić ten element?
Jak dobiorę się do jakichś kluczy spróbuję to dokręcić, ale wiem, że nie mam tyle szczęścia i trzeba pewnie będzie się rozejrzeć za elementami, a te kosztują całkiem sporo...
Widziałem wątek sprzed paru lat i tam ktoś stwierdził, że rozsypuje się łożysko w mocowaniu. I podobno wymienił same łożyska w mocowaniach i kosztowało to 30 zł (zestaw na jedną stronę kosztuje ok. 300 zł...). Ktoś przerabiał temat?
Z góry dziękuję.
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
Odp: Łożyska amortyzatora X-Type
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 12, 2017, 16:40:27 pm »
Tą nakrętkę da się ręką przekręcić (miałem wymienione kompletne mocowania kilka dni temu, poduszki oryginał, łożyska SKF ,całość ok 700 PLN z wysyłką) .W poduszkach do X-typa są łożyska i dlatego można dosyć łatwo obrócić tą śrubę.
« Ostatnia zmiana: Marzec 12, 2017, 17:13:13 pm wysłana przez slawek »
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 12, 2017, 16:51:06 pm »
Jak jest luz to pewnie ugniotla siw juz poducha. Jedna poducha to koszt chyba kolo 150 zł. Od razu mówię ze podycha z Febi jest zrypana konstrukcyjnie. Niższa o 1,5 cm od oryginału. Najlepiej zamówić ze sklepu V12
SilverAG
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 12, 2017, 21:57:27 pm »
Dzięki za odpowiedzi :-)
Trochę mnie zdziwiło, że mogę to obrócić palcami. Chociaż od strony kierowcy jest lżej, od pasażera ciężej... W sumie sam już nie wiem, czy dobrze to sprawdzam.
Do "slawek": Jakie u Ciebie były objawy? I jak to zostało zdiagnozowane? I czy mogę prosić o namiary na te części?
Widziałem filmik, że sprawdzić można kładąc palec na tej nakrętce i kołysząc samochodem góra-dół. Jak będzie jakiekolwiek "kopnięcie" w palec, znaczy, że jest luz.
Kopnięcia nie poczułem, ale jakiś lekki ruch jak by był... Raczej nie siedzi na sztywno. Gdy gibałem samochodem i jednocześnie obracałem tą nakrętką, to słyszałem takie trzeszczenie dziwne. Po stronie pasażera ciężej się obraca i w sumie trzeszczenia nie usłyszałem.
Sprawdzałem w drugim samochodzie (Ford) i tam ruchów nie czuć. Może jutro jeszcze sprawdzę w innym samochodzie.
Spróbuję dokręcić.
Wolałbym nie rozbierać wszystkiego i wymieniać w ciemno.
Do "Driv3rrrr": Czy warto wymienić tylko poduchę? Rozumiem, że chodzi o ten element, który podkłada się pod gniazdo (nazewnictwo ze sklepu V12)?
I jeszcze jedno - patrzę teraz po numerach tego łożyska i wyskakuje, że pasuje jako zamiennik od Mondeo. Czy ten element pasuje? Czytałem, że coś nie pasuje, ale chyba chodzi o to gniazdo z łożyskiem kulkowym...
Jeśli chodzi o tę poduszkę, to do X-Type jedna strona jest w innym kolorze, ale nie wiem, czy to dodatkowy element "pogrubiający" poduszkę. Co do gniazda, to popatrzyłem na elementy z Mondeo i wygląda, że w Mondeo jest bez łożyska. A czy ktoś próbował wymieniać tylko to łożysko?
« Ostatnia zmiana: Marzec 12, 2017, 22:50:01 pm wysłana przez SilverAG »
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 12, 2017, 22:53:44 pm »
W Fordzie nie ma łożyska w poduszce, dlatego nie da się obrócić.
U siebie w poszukiwaniu lekkich stuków pojechałem do stacji diagnostycznej. Ponieważ nie znaleźli nic w zawieszeniu postanowiłem wymienić mocowanie McPhersonów. Mechanik znalazł jeszcze luz na sworzniu zwrotnicy i też wymienił.
A lekkie stuki dalej słychać :) .
Poduszki kupiłem w Englishcars 500 PLN z wysyłką za 2 sztuki, a łożyska VKD 35039 produkcji SKF w Czesciauto24 po 68PLN za sztukę + 40 PLN za wysyłkę z Niemiec
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 12, 2017, 22:54:36 pm »
Chyba samej poduchy i tak sie nie kupi. Komplet z lozyskiem tylko a ze da sie to odseparowac to inna sprawa. Patrząc na to z mondeo mk3 to i poducha i lozysko wygląda identycznie jak w Jagu
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 12, 2017, 22:59:50 pm »
Poduszka i łożysko sprzedawane są oddzielnie. SKF ma inny numer łożyska dla Mondeo, ale widziałem w katalogach te same łożyska przypisane do Mondeo i X-typa.
Poduszka nazywana jest też gniazdem kolumny i jest to jedna część połączona z blachą , łożyskiem kulkowym i śrubami mocującymi .
« Ostatnia zmiana: Marzec 12, 2017, 23:05:43 pm wysłana przez slawek »
SilverAG
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 12, 2017, 23:45:43 pm »
Chyba zacznę od wymiany poduszki tylnej skrzyni biegów i gum na stabilizatorze tylnym. Potem będę nasłuchiwać dalej :-)
Kiedyś podobne stuki przerabiałem w Hyundaiu i30 - przy próbie wymiany amortyzatorów najprawdopodobniej wszystko zostało dokręcone, bo po demontażu i montażu kolumn stuki ustały. Spróbuję zatem trochę dokręcić śruby :-) Chociaż widać na nich ślady pomarańczowej farby, jak jakieś znakowanie.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 814
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 13, 2017, 08:10:56 am »
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,28587.msg254502.html#msg254502
Przerabiałem temat gum rok temu - tu masz namiary na pasujące gumy.
Jeśli znajdziesz inne, które będą pasować wpisz je do tego tematu.
Mnie szukanie pasujących fizycznie, a nie tylko w katalogu zajęło chwilę czasu.
SilverAG
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 13, 2017, 14:08:32 pm »
Dzięki.
Właśnie też patrzyłem na te z TEDGUM, ale opinie o ich jakości trochę mnie zniechęciły. A ogólnie jak po roku użytkowania?
W sumie cena w V12, poliuretanów (nie jestem przekonany na razie) i tych TEDGUM jest zbliżona i sam już nie wiem, co najlepiej wybrać.
Znów dziś sprawdzałem górę mocowania amora i po stronie kierowcy da się kręcić i słychać trzeszczenie. Od strony pasażera nie udało mi się jej nawet obrócić dzisiaj. Jednak jak coś stuknie w czasie jazdy, to bardziej jakby od prawej strony słychać.
Jeszcze trochę i wkręcę sobie, że TTTM i odpuszczę :-) Ale, z drugiej strony, mój drugi samochód, co prawda młodszy, ale niższej klasy (Ford) i z przebiegiem prawie 180.000 km (z czego ponad 50.000 km po polskich drogach) nie funduje mi takich "atrakcji" dźwiękowych. Nawet jak puściła mi jedna tuleja na prawym wahaczu to nie było stuków, a kierownica drgała przy hamowaniu jedynie... Z kolei sworznie wahacza po obu stronach stwierdził mi dopiero w drugiej stacji diagnostycznej młody facet, ale znał się na rzeczy (szkoda, że już do nie widzę w tej stacji :-(). Nawet mój mechanik (pan starszej daty) przed wymianą nie był przekonany, że mają luzy, dopiero po przyznał, że były - i też nie stukały. Reszta zawiasu oryginał. Sworznie też z oryginałów zmieniane. Więc o co chodzi? Nadmienię tylko, że kot zjechał z Belgii i w Polsce dopiero 1.000 km zrobił i takie atrakcje?
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 814
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 13, 2017, 14:26:35 pm »
Ja robię bardzo małe przebiegi max 5k rocznie, więc nie chce zachwalać bo komuś innemu może się to rozwalić szybciej, ale po roku ok.
Wymiana tyłu jest tak banalna, że naprawdę jeśli miałbyś zmienić to co roku to robota na 1 piwko.
U mnie wybór był taki, że jak rozgrzebałem to był pasujący na wymiar tedgum albo wcale.
Co do stukania - u mnie gumy tył były widoczne ze są rozjechane i to mocno - wystarczyło drążkiem poruszać góra dół.
Jeśli u Ciebie jest to sztywne chyba może się okazać nie to i skłaniał bym się do łożyska amortyzatora - no ale to już noga do wyjęcia i weryfikacja (chyba, że ktoś z forumowiczów ma w miarę potwierdzony sposób na sprawdzenie tego inaczej).
« Ostatnia zmiana: Marzec 13, 2017, 14:33:16 pm wysłana przez gonzo7 »
SilverAG
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 13, 2017, 16:22:39 pm »
Dostęp, przynajmniej z podnośnika lub kanału, jest bez problemu, to fakt. Oglądałem na podnośniku, więc było napięte wszystko, ale na SKP w kanale zauważyli, że jest luz na tych obejmach gumowych. Ja widziałem, że jedna (lewa) guma nie przylega do stabilizatora, ale jak próbowałem szarpać, to raczej całym samochodem kołysało. Pewnie na kanale, przy odciążeniu, luz jest wyczuwalny.
Kiedyś temat gum i łączników stabilizatora, ale z przodu, przerabiałem w Fordzie Ka. Objawy były dość oczywiste - jeden łącznik stukał, a gumy trzeszczały jak stara wersalka, zwłaszcza na leżących policjantach. Przy okazji wymiany opon, złapałem za łącznik od strony kierowcy i luz był mocno wyczuwalny. Drugi był sztywny. Gumy też wyglądały na styrane (9 zł sztuka :-)). Kupiłem łącznik, dwie gumy, na podnośnik, klocek pod samochód i do roboty z teściem. Problemy były, bo nie chciały się śruby odkręcić, ale się udało, po trzech godzinach :-) Przejechałem kilometr, pierwsza nierówność i... znów zaczęło stukać :-) Okazało się, że stabilizator się usztywnił w trzech punktach i w czwartym wyszedł luz. Nowy łącznik i po problemie. I w sumie nic później nie stukało - i to w Fordzie niższej klasy :-)
Zastanawiam się i zastanawiam, i chyba dostrzegłem błąd rozumowania.
Skoro w gnieździe jest łożysko i mogę palcami obracać nakrętkę z trzpieniem, to chyba tak powinno być. I tak jest po stronie kierowcy - po wyjeździe zauważyłem, że śruba obróciła się znakowaniem w inną stronę (zrobiłem zdjęcia i zobaczę, co będzie jutro po jeżdżeniu).
Od strony pasażera z kolei wszystko obraca się dużo gorzej i z prawej strony słychać (tzn. wydaje mi się, że stuki słyszę z prawej strony) stuki - co może wskazywać, że właśnie to łożysko jest walnięte, skoro nie chce się (względnie) swobodnie obracać.
Dobrze myślę?
W sobotę wymieniłem olej (z chyba Castrola) na Total Quartz Future NFC i filtry. I mam wrażenie, że nawet po względnym rozgrzaniu silnika wciąż słychać klekot (lekko) diesel'a... Nie wiem, o co kaman. Poza tym na naklejce z ostatniego serwisu było napisane, że wlano 5,75 l oleju. Na bagnecie poziom oleju był około 5 mm od górnego znaku i przez ok. 1000 km nie zauważyłem zmiany poziomu. Mechanik wlał 5,5 litra i na podnośniku poziom wypadał w połowie między znakami. Postawiłem samochód tak, jak stawiam zawsze i sprawdziłem poziom - taki, jak przed wymianą :-) Czyżby mechanik zostawił "ćwiartkę" na później? :-) Tego nie wiem, ale muszę przybadać temat na jakiejś (teoretycznie) równej powierzchni. Na punkcie oleju mam, niestety, schizę...
I chyba znalazłem sposób na dziwne dźwięki - poziom głośności radia 21 :-)
« Ostatnia zmiana: Marzec 14, 2017, 03:57:37 am wysłana przez Choina »
Offline Erytrocyt
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 21, 2021, 17:28:39 pm »
Cześć,
Temat posta pasuje do mojej zagadki więc nie tworzę nowego, poniżej przesyłam odnośnik do YT nagrane przez mnie, jak uważacie czy to będzie łożysko amora do wymiany? Poprzedni właściciel wymieniał mocowanie co widać na filmie, ale chyba pominął łożysko, albo źle to się ułożyło.
Zamówiłem już łożysko z v12 i ściągacz do sprężyn, wymontowanie amortyzatora to trudna sprawa? :P
Na internecie widziałem filmik z autodoc bodajże, gościu odkręcał wszystko, sworzeń wahacza, nawet piastę, nie wydaje mi się żeby to było potrzebne do ściągnięcia amorka
Łożysko amortyzatora?
https://youtu.be/1-vcfoeN6pw
Autodoc:
https://youtu.be/7L-iR6b4FC0
Offline voitec
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 21, 2021, 22:03:46 pm »
Co do Twojego filmu to nie wiem. Jeśli chodzi o wymianę to tak, tak trzeba.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 21, 2021, 22:55:54 pm »
Mocowanie pasuje idealnie bodajże tylko z firmy Sachs. Tutaj masz poprostu nie ściśnięte to nakrętka z góry amora. Na opuszczonym aucie odkrec nakrętkę, wrzuć 3-4 podkładki i zakrec znowu nakrętkę, tak na próbę. Jak podniesiesz auto to już nie ruszysz sprężyną jak na filmie
