Autor Wątek: Czy wszystkie silniki diesel mają te same wady konstrukcyjne?  (Przeczytany 5782 razy)
Offline arthurhalifax
  • Wiadomości: 25
« dnia: Sierpień 24, 2016, 14:20:40 pm »
Witam.
Mam jedno pytanie, czy w silnikach diesel 3.0 V6 jest ta sama wada konstrukcyjna dotycząca obracających się panewek? Domyślam się, że tak, ale chciałbym mieć pewność.
Piter80
Odp: Czy wszystkie silniki diesel mają te same wady konstrukcyjne?
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 25, 2016, 18:54:14 pm »
Z mojego doświadczenia w silnikach 3.0 także dochodzi do obrócenia się panewek oraz zdarzają się pękające wały.Jedyne co pozostaje to regularnie pilnować poziomu oleju oraz częsta jego wymiana tak by nie dopuścić do jego rozrzedzenia przez ropę.Ps.Krąży opinia,że starsze silniki bez dpf-u są trwalsze
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 25, 2016, 20:15:18 pm »
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Ale czy częsta wymiana oleju potrafi całkowicie uchronić przed tymi problemami czy tylko zmniejsza prawdopodobieństwo ich wystąpienia? Czy w XF były silniki bez DPF a jeśli tak to do którego roku?
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 25, 2016, 20:30:15 pm »
Nie bylo takich bez DPF
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 26, 2016, 08:40:05 am »
OK, dzięki, tak też myślałem :) Zatem pozostaje szukać benzyny. Pozdrawiam.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 26, 2016, 10:42:49 am »
Bez przesady..w każdym silniku panewka się obróci jak nie ma oleju, będziesz wymieniał olej to pojeździsz.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 26, 2016, 10:53:42 am »
Wydaje mi się, że norma to częsta wymiana oleju w silniku, powiedzmy co 10 tys., więc czemu tylko w dieslach jest ten problem? Może chodzi o to, że podczas przerwania wypalania DPF, paliwo potrafi wrócić do silnika? Generalnie wolałbym benzynę ale z racji tego, że nie ma nic w granicach 60 - 80 tys. zł to tak wypytuję o te diesle :(
« Ostatnia zmiana: Sierpień 26, 2016, 11:05:06 am wysłana przez arthurhalifax »
Offline stam81
  • Wiadomości: 2
  • XF 10r 275KM
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 08, 2016, 15:20:25 pm »
witam, a jak mozna sprawdzic poziom oleju w XF?
Offline matlow
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 08, 2016, 21:29:50 pm »
rozgrzewasz silnik, wyłączasz czekasz 15 min po tym włączasz na zapłon i przyciskiem w manetce kierunkowskazu przeskakujesz na poziom oleju
XF 2009 3.0D S 275 KM
