XF (2008 - obecnie)
Czy wszystkie silniki diesel mają te same wady konstrukcyjne?
Wątek: Czy wszystkie silniki diesel mają te same wady konstrukcyjne? (Przeczytany 5780 razy)
arthurhalifax
Forumowicz
Wiadomości: 25
Sierpień 24, 2016, 14:20:40 pm »
Witam.
Mam jedno pytanie, czy w silnikach diesel 3.0 V6 jest ta sama wada konstrukcyjna dotycząca obracających się panewek? Domyślam się, że tak, ale chciałbym mieć pewność.
Piter80
Odp: Czy wszystkie silniki diesel mają te same wady konstrukcyjne?
Sierpień 25, 2016, 18:54:14 pm »
Z mojego doświadczenia w silnikach 3.0 także dochodzi do obrócenia się panewek oraz zdarzają się pękające wały.Jedyne co pozostaje to regularnie pilnować poziomu oleju oraz częsta jego wymiana tak by nie dopuścić do jego rozrzedzenia przez ropę.Ps.Krąży opinia,że starsze silniki bez dpf-u są trwalsze
arthurhalifax
Forumowicz
Wiadomości: 25
Sierpień 25, 2016, 20:15:18 pm »
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Ale czy częsta wymiana oleju potrafi całkowicie uchronić przed tymi problemami czy tylko zmniejsza prawdopodobieństwo ich wystąpienia? Czy w XF były silniki bez DPF a jeśli tak to do którego roku?
Driv3rrrr
Wiadomości: 3.459
Sierpień 25, 2016, 20:30:15 pm »
Nie bylo takich bez DPF
arthurhalifax
Forumowicz
Wiadomości: 25
Sierpień 26, 2016, 08:40:05 am »
OK, dzięki, tak też myślałem
Zatem pozostaje szukać benzyny. Pozdrawiam.
pablo21
JCPF Club Member
Wiadomości: 1.076
Sierpień 26, 2016, 10:42:49 am »
Bez przesady..w każdym silniku panewka się obróci jak nie ma oleju, będziesz wymieniał olej to pojeździsz.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
arthurhalifax
Forumowicz
Wiadomości: 25
Sierpień 26, 2016, 10:53:42 am »
Wydaje mi się, że norma to częsta wymiana oleju w silniku, powiedzmy co 10 tys., więc czemu tylko w dieslach jest ten problem? Może chodzi o to, że podczas przerwania wypalania DPF, paliwo potrafi wrócić do silnika? Generalnie wolałbym benzynę ale z racji tego, że nie ma nic w granicach 60 - 80 tys. zł to tak wypytuję o te diesle
Ostatnia zmiana: Sierpień 26, 2016, 11:05:06 am wysłana przez arthurhalifax
stam81
Aspirant
Wiadomości: 2
XF 10r 275KM
Odpowiedź #7 dnia:
Wrzesień 08, 2016, 15:20:25 pm »
witam, a jak mozna sprawdzic poziom oleju w XF?
matlow
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 69
Odpowiedź #8 dnia:
Wrzesień 08, 2016, 21:29:50 pm »
rozgrzewasz silnik, wyłączasz czekasz 15 min po tym włączasz na zapłon i przyciskiem w manetce kierunkowskazu przeskakujesz na poziom oleju
XF 2009 3.0D S 275 KM
XF (2008 - obecnie)
