Autor Wątek: Nierówna praca silnika ręce opadają pomocy 4.0 v8 pilnie  (Przeczytany 34460 razy)
Offline Lexmar14731
  • Wiadomości: 94
« dnia: Kwiecień 22, 2016, 11:59:33 am »
Witam od miesiąca walczyłem z palącymi się cewka mi aż któregoś dnia takie same objawy nagle jak padnięty cewka i błąd migający co chwile a później gorzej aż zaczął dymie na biało i czuć było smród benzyny nie spalonej. Okazało się ze facet mi sprzedał źle świece i auto ciągle miało wypadające zapłon i paliło cewki. Wyjął em świece które były niektóre koloru brązowego całe nie lekko opalone i kupiłem świece betu uXX (uxf79) 0 002 335 606 auto przestało dymic lepiej chodzi na kompie pokazało błąd z cewki która wymieniłem jest lepiej ale dalej nie chodzi tak jak trzeba przerywa delikatnie a z wydechu słychać tym tym tym. Sondy niby ok ale już sam nie wiem a na dodatek czego nie było wywala błąd od Cat zawieszenie choba. Ma ktoś jakieś pomysły?
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
Odp: Nierówna praca silnika ręce opadają pomocy 4.0 v8 pilnie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 22, 2016, 12:41:37 pm »
Spradź w jakim stanie są wtyczki do cewek i wiązka...
Offline Lexmar14731
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 22, 2016, 12:55:11 pm »
Wtyczki i wiązka bardzo ładna nie popękane nie zgnite
Może znowu nie takie swiece
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 22, 2016, 22:16:01 pm wysłana przez Choina »
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 22, 2016, 22:34:31 pm »
Jaka przerwa jest tych swiec?? 4.0 ma z tego co pamietam od 1.1 do 1.3 mm
Offline Lexmar14731
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 23, 2016, 20:30:53 pm »
Jutro sprawdzę ciśnienie na jednym cylindrze bo po odłączeniu cewki zero reakcji a cewka widać strzela prądem i nawet gdy podmienić to to samo ale dziwne bo na wysokich o rotacji jeździ ok
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 23, 2016, 21:04:23 pm »
który masz rok silnika?
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline Lexmar14731
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 24, 2016, 00:44:54 am »
99 i gaz świeżo założony sam juz nie wiem teraz nawet kontrolka od gazu nie świeci się tak jak trzeba tylko  Brc na dwa kolory czerwony i zielony na gazie może chodzi na tym i na tym i zalewa auto teraz jak chłodno w nocy to auto naprawdę zaczyna jeździć lepiej dużo ale wraz na niskich oborach chodzi słabo.
Check mIga tylko przy przyspieszaniu i wtedy się wszystko psuje i jeszcze ten błąd zawieszenia cats raz jest raz nie ma myślę że to przez te obroty skoro zawieszenie się ustawia do jazdy.
Może jest z ktoś z Lublina kumam z kompem
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 24, 2016, 00:55:45 am wysłana przez Choina »
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 24, 2016, 00:54:09 am »
Masz Driv3rrr'a w lublinie, jak nie on, to nikt... Zawsze ma rację, oprócz LS400.
teraz tak, dwa na raz. zakręć butlę z gazem w bagażniku, ręką normalnie, jak wypali gaz to juz nie będzie miał skąd brać. Silnik z 99 ma nikasil, więc kompresję sprawdż.
Offline Lexmar14731
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 24, 2016, 16:15:06 pm »
Sprawdzałem zgadza się pasują
Cisnienie na 8 cylindrze wynosi 5 a powinno być 10,5 wiec chyba wszystko jasne. Robił ktoś głowice ? Da sie zrobić i jakie koszta ?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 24, 2016, 19:20:25 pm wysłana przez Choina »
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 24, 2016, 21:14:04 pm »
No właśnie... więc wyreguluj zawory. tylko uważaj bo pękają wałki rozrządu, nie wiem jak, ale się zdarzyło. Sprawdź dokładnie wszystkie, szczególnie ten jeden cylinder. Zdziwisz się. Po regulacji nie poznasz silnika.
Offline Lexmar14731
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 24, 2016, 21:39:34 pm »
Czyli nie robić głowicy tylko wyregulować zawory ?
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 24, 2016, 21:44:43 pm »
Albo nikasil. Oleju nie wpiernicza, nie zadymia lekko pdzy odpalaniu?
Offline Lexmar14731
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 24, 2016, 21:56:13 pm »
Ladnie pali nie dymi nie bierze oleju tylko chodzi na 7cylindrow a do regulacji trzeba kogoś chyba kumatego? ,trzeba ściągać głowice ? Macie kogoś kto może wyregulowac reszta pokazuje od 8 do 9 więc nie jest źle a tunwidsc na tym ósmym że już iskry nie ma za małe ciśnienie
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 24, 2016, 22:02:23 pm »
No nikasil to tylko nowe tuleje tak jak Ci pisałem na PW
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 24, 2016, 22:04:54 pm »
Nie panikuj, zrób zawory, będziesz w szoku. Przerabiany temat. Zeszlifuj płytki, i po sprawie.
