Autor Wątek: Zakup jaguara  (Przeczytany 12675 razy)
Online Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
Odp: Zakup jaguara
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 29, 2016, 00:13:16 am »
O xj40 można wiele ;)
Od siebie dorzucam tragiczne fotele - zbyt krótkie. A że miejsca na tylnej kanapie nie ma i bagażnik mikry - toż to Jaguar ;)
Co dalej:
- ergonomia zerowa. Przełączniki losowo rozrzucone na desce. Sterowanie nawiewami to klasa sama w sobie.
- karygodne plastiki przy kierownicy. Poziom Forda Fiesty MK1.
Nigdy w życiu bym nie zdecydował się na xj40 jako auto codzienne. Korozja go pożre, wykończy Cię wsiadanie i wysiadanie, a kręgosłup będzie wołał o SUV-a.
240 km/h toto nie pojedzie. Zresztą, jazda powyżej 160 km/h na nierównej drodze przestaje być przyjemna. Poza tym osiągi XJ40 nie powalają.
Dla mnie to takie toczydło do spokojnego turlania się. Szyberdach otwarty, wiosna albo jesień (latem grzeje za bardzo ;)) i przejażdżka bez celu.
Offline mihalczyk
  • Wiadomości: 57
Odp: Zakup jaguara
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 29, 2016, 10:26:49 am »
Co do gazu, tylko sekwencja, mam dużo do czynienia z gazem w mercedesiew126, tam mozna wrzucić tylko gaz na srobe, strzały na porządku dziennym, wymieniam juz drugi rozdzielacz, nowy 5k, używany 500zl. Jak sie dba to da sie jeździć, ale 99% ze bedzie dobrze, a ten jeden % gdzieś tam jest ze strzeli i rozwali rozdzielacz i jest to nieuniknione nawet jak sie dba. Co do Jaga widzę z postów ze mam poprostu wybrać nieważne jaki (wszystko zależy od gustu, każdy bedzie dobry) ale w jak najlepszym stanie, niema złego zestawienia skrzyni i silników, tak samo gaz chodzi na każdym dobrze. Jeżeli chciałby ktoś mi pomoc to z przyjemnością dogadam sie na terenie śląska zeby zobaczyć jakaś sztukę zeby byc bliżej zakupu.
Offline mihalczyk
  • Wiadomości: 57
Odp: Zakup jaguara
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 29, 2016, 10:55:54 am »
Co dalej:
Odnoszę sie do twojego postu dopiero teraz bo nie zauważyłem ze jest juz druga strona, jesteście bardzo pomocni, dzięki! Uważam ze są ludzie którzy całe życie jeżdżą seicento albo tico i to jest dopiero ścisk, mój mercedes jest ogromny ale to jest mój pierwsze auto którym jeżdzę 2,5 roku, wiec będę musiał zobaczyć czy bedzie mi wygodnie w mniejszym na dłuższa mete(poprostu nie wiem)jestem szczupły brzuchem nie zachacze. Mam dużo pytań, generują sie w mojej głowie na bierząco, muszę je zapisywać w telefonie bo zapominam, ciekawi mnie jeszcze temat podsufitki, czemu sie zrywa tak łatwo? Kumpel 3 tych temu kupił xj40 ale mieszka dość trochę kilometrów odemnie, dał za niego 6k wiec typowo jako drugie auto i jako projekt na długi długi czas, a może okazja?. Muszę sie z nim spotkać
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Zakup jaguara
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 29, 2016, 18:01:22 pm »
Tylko wersja Chasseur xj40 pojedzie ponad 250km/h ale to juz troche drozsza bajka :)
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
Odp: Zakup jaguara
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 29, 2016, 19:01:20 pm »
...ale chyba w Indianapolis - hehehehe.
Z obecnymi ograniczeniami szybkosci - to marzenie scietej glowy.
 :-tylko - nawet chudym.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Zakup jaguara
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 29, 2016, 20:52:43 pm »
Wystarczy pojechac za nasza zachodnia granice i sie da :) Widzialem, siedzialem w Chasseur, bestia niesamowita, jedzie az brakuje licznika :)
mlodzieniaszek
Odp: Zakup jaguara
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 04, 2016, 03:02:01 am »
Osobiscie jechalem swoim xj40 miedzy 230-240 km/h -fakt ze dosc dlugo sie rozpedzalem do tej predkosci ale jest to wykonalne przy ecu jakie u siebie mam a raczej mialem bo teraz auto jest w pl a ja po drugiej stronie oceanu...
tak wiec mit ze max predkosc to 220-225 km/h mozna obalic. :-za
Online Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
Odp: Zakup jaguara
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 04, 2016, 10:54:05 am »
A mierzone GPS-em?
A co to było za ECU? Bo tu chyba mówimy o fabrycznych osiągach.
Offline Michal_sk8
  • Wiadomości: 109
  • low mileager jaguar XJ40 94'
Odp: Zakup jaguara
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 04, 2016, 14:54:12 pm »
to są dane producenta, jeżeli pokazywał ak Ci licznik nie musi to być prawdą, wystarczy pojechać na innych kołach niż seryjne, żle dobranym rozmiarze opony i już mamy auto "szybsze" niż wymyślili je inżynierownie , pozatym takie są dane producenta więc myślę ,że to pewne informacje bo chyba nie zaniżał by osiągów własnego auta... niewiadomo nawet w jakim celu..
