Autor Wątek: Dolewka do dyfra  (Przeczytany 9824 razy)
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Dolewka do dyfra
« dnia: Grudzień 18, 2015, 17:12:39 pm »
Mam taką wątpliwość,czy Waszym zdaniem można dolać olej do dyferencjału,bez wymiany,biorąc sobie w rękę np taki Syntrax 75W140 nie zastanawiając się jaki jest wlany?Mam pewność że jest tam fabryczny,nie mam jej czy rzeczywiście jest go mało ale gdy by tak...
kurak22
Odp: Dolewka do dyfra
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 18, 2015, 19:02:43 pm »
jak uzupełnisz to wiadomo, lepszy rydz niż nic, ale chyba nie jest tego oleju tak dużo żeby nie wymienić całości?
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 18, 2015, 19:34:25 pm »
Fabryczny byl właśnie taki. Ale wez to wymień od razu. Wchodzi mniej więcej 1.5-1.6 litra. Przynajmniej bedzie sie pluskac w świeżym a nie do bagna dolejesz 2 setki nowego ;)
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 18, 2015, 20:44:18 pm »
Tak się zastanawiam bo troszkę mi spiewa,może mało go jest, a może wymienić na nowy.Ale czy to pomoże,oczywiście jesli go nie brakuje.
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 18, 2015, 20:47:38 pm »
Czy pomoże nowa oliwa to przekonasz sie jak wymienisz. Możesz dolać jakiś dodatek zmniejszający tarcie. Jak pomoże to dobrze, a jak nie to powoli rozglądaj sie za nowym dyfrem
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 18, 2015, 22:13:03 pm »
Jak spuścić? Patrzyłem kiedyś na to, i nie wiem jak, i którędy wlać?, Jaki dokładnie olej? pełną nazwę, Motul.(...)?
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 18, 2015, 22:17:02 pm »
trzeba odessać i lać motul nie umisz ( troszke wiochy for jou endriu :-gwizd)
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 18, 2015, 22:42:11 pm »
Motul MaxGear 75W140 czy jakiś takiś. Ja wlałem castrola coś tam (syntrax może, nie pamietam) do dyfrów ze "slip differential". Lejcie aż zaczyna wyciekać, odczekać aż zacznie kapać pojedynczymi kroplami i zakręcić
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 18, 2015, 22:49:46 pm »
Odessać? żartujecie towarzyszu? nie wylata dolną śrubą, myślałem że będzie kanałek przelotowy do dyferencjału... bez sensu.
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 18, 2015, 23:04:55 pm »
Bierzesz grzechotę na 3/8, odkręcasz se koreczek. Strzykawkę najlepiej z 0,5-1l i odciągamy :). Następnie jak juz odciągniesz z 1.3-1.4l (mniej więcej) to zalewasz tym samym miejscem. Jak lać napisałem wyżej :). Tylko naprawdę poczekaj aż zacznie kapać pojedynczą kroplą bo inaczej można se rozwalić most. Mi wlazło jakieś 1.4-1.5l. Katalogowo jest 1.25 ale ja więcej odciągnałem bo dobre 1.3
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 18, 2015, 23:36:05 pm »
wiem jak dolać, i ile trzeba... tylko mnie zastanawia czemu nie ma spustu, w amerykańcach to normalne, odkręca się cały dekiel, ale w angolu... bez sensu. skąd mogę wiedzieć ile szlamu jest na dole, jakie opiłki, nie puszczę tego. z tego co pamiętam tam był jakiś aluminiowy tył, da się to jakoś odkręcić?
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 19, 2015, 00:09:12 am »
Nie odkręcisz dekla bez wyjecia dyfra.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 19, 2015, 18:34:48 pm »
Raczej opuszczenia w dół
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 20, 2015, 00:02:24 am »
to go wyjmę, nawet jak z całą rama pomocniczą będzie trzeba. jakiś syfek mi wymieli mechanizm różnicowy, i będzie drogo, wolę taniej porządnie to ogarnąć.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 22, 2015, 15:45:10 pm »
No i dolałem ok 100ml oleju do dyfra.Zastanawiam się tylko jak to możliwe że tyle weszło skoro nie widać żadnego śładu wycieku.Czy ktoś wie ja to wytłumaczyć?Jeszcze nie wiem czy nie spiewa po tym bo byłem bardzo zły i muzę zapuściłem na 24.Tak że nic nie było słychać!Nawet myśli!
