Autor Wątek: 255/45/18 lub 255/40/18  (Przeczytany 7274 razy)
WojciechSZ
« dnia: Grudzień 01, 2015, 04:53:23 am »
Witajcie kochani :)
Szybkie pytanie mam
Napiszcie mi proszę, czy takie rozmiary opon(głównie szerokość) ,mogę wrzucić  do autka?
Obecnie mam 245/45/18 felgi CYGNUS,S-type standardowe 3.0 manual. Chciałbym,, optycznie" poszerzyć autko.a nie wiem czy nie wyjdą za bardzo na zewnątrz.
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
  • S-type 2002, I lift, 2.5 V6/LPG
Odp: 255/45/18 lub 255/40/18
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 01, 2015, 09:28:57 am »
Jakie et?
GO HARD OR GO HOME...
Offline Choina
  • Moderator Globalny
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 01, 2015, 15:09:23 pm »
Nawet jak założysz 305 na felge 8" to i tak optycznie nie poszerzysz. 1 cm jest nie zauważalny.
Jest XE MY20, XJ6 1995
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 01, 2015, 15:12:22 pm »
 et 42 podobno wejdzie na luzie, a rzekomo jesli chcialbys je wypchnac dalej na zewnatrz to musiałbyś szukać mniejszego et. Takie wskazówki dostałem od naszego forumowicza Driverrrra : )
WojciechSZ
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 01, 2015, 19:45:58 pm »
Kurcze,zabijcie mnie, nie wiem jakie ET :(
Felgi są od modelu XF
Poprostu chciałbym założyć 255,45,18, i jestem ciekaw czy nie wyjdą na zewnątrz. Jeśli pomogę to kotek jest 2002 r.3.0.sport
  • Wiadomości: 3.459
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 01, 2015, 20:07:43 pm »
Wg tego co znalazlem to ET w XF fele 18 cali maja 45.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 01, 2015, 20:14:07 pm »
ja znalazłem coś ciekawego. Może Tobie pomoże. Sam właśnie zakupiłem 18 calówki 8j et 42 i sie zastanawiam czy będzie grało i nic nie bedzie darło. Rozmiar chce 225/45 .
http://rozmiaropon.pl/tires/jaguar/s-type/2002
Offline Choina
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 01, 2015, 20:54:04 pm »
Cygnus to felgi od XFa 8,5x18 ET45
qlimaxer chcąc odpowiedzieć na twojego maila wpadłem na strone Alcaru, gdzie jest napisane, że ET40-45 wymaga podgięcia rantu nadkola. Także nie odpowiem w 100% na twoje pytanie.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 01, 2015, 21:01:13 pm »
o cholera... nawet w 8 calach szerokosci? i przy oponce 225? Może wypowiedzą się osoby, które mają jakieś podobne felgi i szerokości? Bo przeglądam też oponeo i wyszukiwanie według auta i tam felgi które oferują 8j 18 cali to z reguły et 40-45...ciężko teraz mi powiedzieć czy nie zrobiłem głupoty...
http://www.schmer.pl/konfigurator-felg/felga/65014 z kolei tutaj dają 100% gwarancję że felgi będą pasować..trudno mi powiedzieć teraz..
« Ostatnia zmiana: Grudzień 01, 2015, 21:09:07 pm wysłana przez qlimaxer »
Offline Choina
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 01, 2015, 22:06:25 pm »
Na niemieckiej stronie Borbeta wszystkie felgi 8" mają ET45-50, natomiast 8,5" wszystkie mają ET45.
TUV wydawany jest dla opon 235/40R 18, 245/40R 18.
Kupuj. Jak nie wejdzie 1mm czy 2 to jest jeszcze inny sposób.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 01, 2015, 22:08:55 pm »
Czytałem pewien temat, gdzie jeden z kolegów pisał że można ładowac śmiało 245/40 przy et 35.... Ale chyba zaryzykuje..
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,30466.0.html
Offline Choina
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 01, 2015, 22:12:13 pm »
Zwróć uwagę na otwory śrub. W Jagu jest powierzchnia felgi jest płaska. Jak kupisz stożek to musisz kupić komplet nakrętek.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 01, 2015, 22:13:15 pm »
nakrętki z tego co zauważyłem to niewielki koszt, więc to chyba będzie najmniejszy kłopot :) Sprzedający mnie poinformował o takiej konieczności. Same szpilki będą okej?
gość odpisał mi że będą wystawać o 9mm na zewnątrz... ale nie wiem jak to wydedukował..
« Ostatnia zmiana: Grudzień 01, 2015, 22:23:21 pm wysłana przez Choina »
Offline Choina
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 01, 2015, 22:27:11 pm »
Szpilki nie mają wpływu. Dojdzie koszt nakrętek i koszt pierścieni centrujących. Otwór centrujący w eSie wynosi 63,4mm, a felgi co pokazałeś w linku 72,5mm. Także musisz zamówić pierścienie (wewnątrz 63,5, a na zewnątrz 72,4mm). 0,1mm więcej od rozmiaru otworu w piaście i 0,1mm mniej od otworu felgi.
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 01, 2015, 22:48:33 pm »
dorzuca pierścienie w prezencie, lecz ja nadal sie waham bo boje się że wywale kupe pieniędzy a nie będę mógł się nimi cieszyc... śmigały wcześniej na jakimś fordzie więc pierścienie będą dobre .
http://www.wheel-size.com/size/jaguar/s-type/2002/ z tej strony wynika że musi siąść. Niech wypowiedzą się Ci co są już po takiej zmianie najlepiej. Dzięki.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 01, 2015, 23:50:41 pm wysłana przez qlimaxer »
