Autor Wątek: alufelgi i opony do kota:)  (Przeczytany 7623 razy)
eminem6305
« dnia: Sierpień 30, 2015, 21:30:57 pm »
Witam, mam okazje kupić dobre alufelgi z oponami ale ich rozmiar  to 255/35/19 ... I moje pytanie brzmi - czy bedą one odpowiednie czy  za duże ? I czy mogę założyć troszkę mniejsze opony np 245? Z góry dzięki za pomoc
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
Odp: alufelgi i opony do kota:)
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 30, 2015, 22:58:56 pm »
Odradzam tą opcję z wielu powodów.
Po pierwsze średnica koła będzie wynosić 66,11cm
a oryginalnie jest ok. 63,50 (w zależności od rozmiaru) czyli różnica to aż 4% i to jest zdecydowanie za dużo. Po drugie oprócz tego, że koło większe to również dużo szersze, więc nie upchniesz tego w nadkolu (nie wiadomo też jaki jest wymiar ET, który jeszcze może spotęgować niedopasowanie). Po trzecie jazda na 19" w X-Type w Polsce to zabójstwo dla samych kół i zawieszenia i ciągły "wkurw" u kierowcy. Ja mam na lato 18" na miękkich gumach Vredesteina i chociaż po równym jedzie się fajnie, to w 90% wolałbym jednak siedemnastki.
NIE MA SENSU
eminem6305
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 31, 2015, 00:06:49 am »
A gdybym założył gumę 245?
Online Choina
  • Moderator Globalny
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 31, 2015, 00:59:34 am »
Musiałbyś włożyć 245/30/19. Bez podania szerokości felgi i ET nikt nie zagwarantuje ci że będzie pasować.
Jest XE MY20, XJ6 1995
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 31, 2015, 14:23:22 pm »
eminem6305 no to kupuj jak taki jesteś napalony
po co te pytania, jeżeli nie bierzesz w ogóle odpowiedzi pod uwagę
chcesz mieć 255 19" to kup i po sprawie :-gwizd
marsjaningn
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 01, 2015, 09:28:45 am »
cześć
ja mam 18" 225/40 et 45
Musiałem z tyłu założyć dystanse na sprężyny boo jak załadowałem bagażnik i ktoś z tyłu siedział to ocierało, według jaguara 18" to największe jakie powinno sie dawać do X-type
Online Choina
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 01, 2015, 15:09:26 pm »
Jak ty to pięknie ująłeś "dystanse na sprężyny". Przesadziłeś z ET, za bardzo koło wyszło na zewnątrz i ociera o rant błotnika.
Taki kawałek gumy ludzie w czasach komuny wsadzali między zwoje, gdy nie można było kupić sprężyn.
A dziś proszę bardzo. Tuning Jaguara  :-hehe .
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 01, 2015, 16:11:07 pm »
Kolego marsjaningn, ja mam felgi 7,5"x18" ET 42 plus opony 225/40R18 i u mnie nic nie ociera!!!
Więc tak jak to już pisałem w podobnym wątku ważne jest wszystko łącznie z producentem opon (bo wymiary opon w ramach tego samego rozmiaru różnią się i to dawno już sprawdziłem).
Ja mam VREDESTEIN ULTRAC Vorti i felgi MOMO WRS
Może jest jeszcze inna przyczyna… może ktoś grzebał przy Jagu wcześniej i jakoś po kombinatorsku założył nadkola… w sumie to nigdy nie wiadomo, bo z porównania wynika, że to mi powinno bardziej ocierać, no chyba że masz szersze felgi, to może trochę wyjaśnić. Gdybyś miał 8" to i tak różnica wynikająca z innego ET i szerokości felgi wynosiłaby zaledwie jakieś 5mm. To obrazuje jak niewielkie jest tam w sumie pole manewru. Więc pomysły na włożenie szerszych i większych kół są skazane raczej na porażkę. Nie mówię, że się nie da, bo można jeszcze trochę iść w drugą stronę (wewnątrz), ale w X-sie też nie ma tam dużo miejsca. I trzeba wtedy idealnie dobrać szerokość felgi, opony i właśnie ET. Dodatkową sprawą jest drastycznie obniżony komfort jazdy. Moim zdaniem po każdym sezonie na polskich drogach nafelgach 19" można robić zawieszenie, więc nie wiem jaki w tym jest sens.
Online Choina
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 01, 2015, 18:23:24 pm »
Arden wkładał do iksa 8,5 x 18" z 225/40/18 przód i 245/35 ZR 18 tył, ale nie podaje jakie ET.
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 02, 2015, 00:39:19 am »
Według mnie musiało to być ET bliskie fabrycznemu aby to mogło spasować
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 02, 2015, 23:05:39 pm »
Dla mnie to chyba pierwsze najładniejsze, ale nie wiem czy wejdą, bo to rozmiar 8x18 i ET42
Ja mam 7,5x18 i ET42. U mnie chyba jest już maksymalne wysunięcie do zewnątrz, a u Ciebie będzie podsunięte jeszcze ok. 6-7mm na zewnątrz, więc może być już za dużo. Przy takim rozmiarze to lepszy byłby ET 50
Offline marti
  • Wiadomości: 215
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 02, 2015, 23:22:04 pm »
eminem6305 pierwsze felgi najładniejsze, ale jeżeli nie jeździłeś wcześniej na niskim profilu, przy zwykłym zawieszeniu ( bez pneumatyki ) to się dobrze zastanów, bo o komforcie trzeba będzie zapomnieć, czuć każdy kamyczek na drodze, to z biegiem czasu robi się denerwujące
eminem6305
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 03, 2015, 10:17:44 am »
Dzięki za pomoc chlopaki;) może macie jakieś linki do stron z alufelgami takimi które będą na pewno pasować do jaga; ) zależy mi na 18-stkach bo wygląda bardzo dobrze;) z góry dziękuję za pomoc; )
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 03, 2015, 14:36:08 pm »
Z ciekawości, aż poszedłem do garażu i popatrzyłem jak to jest u mnie…
to jest przód
http://i57.tinypic.com/i3rzao.jpg
a to tył
http://i58.tinypic.com/tz53t.jpg
a to też tył z innej perspektywy
http://i60.tinypic.com/kew5c5.jpg
Wydaje mi się, że duża zasługa w tym moich opon, że nie ociera. Mają one lekko zaokrąglone narożniki i chyba tylko dlatego chowają się bezkolizyjnie we wnęce.
W ogóle to felgi felgami, ale bardzo polecałbym takie opony jak sam posiadam, bo są miękkie jak na taki profil i to z pewnością pomaga lepiej znosić jazdę po nierównościach. Natomiast odradzam letnie opony Yokohama, bo są twardsze niż przeciętnie…
