Autor Wątek: Ile może kosztować remont zawieszenia w X300  (Przeczytany 14510 razy)
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
Odp: Ile może kosztować remont zawieszenia w X300
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 15, 2019, 12:19:20 pm »
Wyciąganie tej długiej śruby na przednich sankach to makabra. Mój mechanik przeklina mnie po dziś dzień, ale za to jest teraz najlepszym fachmanem od zawieszeń w jaguarze w całym warmińsko mazurskim.
Moim zdaniem jag jest szczególnie podatny na słabe elementy w zawieszeniu. Po wymianach czy to najpierw przodu potem tyłu jest kosmiczna różnica w prowadzeniu.
Na szczęście rzędowa szóstka jest niezawodna.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 15, 2019, 15:50:58 pm »
Fakt, że bywają z tym problemy ale trochę cierpliwości i odpowiednich argumentów wobec śruby pomaga ;)
Gorzej, że często sanki są w słabym stanie i trudno je naprawić. Każdy posiadacz xj40 i x300 powinien dokonać ich inspekcji.
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 19, 2019, 10:52:29 am »
Czy ktoś z Was ma dostęp do procedury regulacji łożysk w mocowaniach piast w tylnym zawieszeniu ?
https://www.jaguarclassicparts.com/uk/jaguar-xj-x308-parts/steering-and-suspension/hub-and-carrier-rear/hub-carrier-and-hub-assembly-rear
Chodzi o te podkładki nr 16 - jest ich 10 grubości. Skąd wiadomo której użyć ? Dodam że każda kosztuje ponad 5 dych  :o
Piotr
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 19, 2019, 13:28:37 pm »
Uzyj zwyczajnie tej samej co tam masz obecnie, podkladka reguluje sie kat pochylenia kola albo kat wyprzedzenia sworznia dodatkowo oprocz samej regulacji na srubie, to juz jak bedziesz ustawial zbieznosc kol wszystkich to ci ustawia, jakkolwiek oryginalna podkladka powinna byc spoko. U mnie byly nabite na resztki lozyska tak ze nawet ich nie zauwazylem na poczatku, ale utnij z kazdej strony tej srodkowej rurki, przeczysc i spokojnie sie zbija mlotkiem i mozna uzyc ponownie.
« Ostatnia zmiana: Luty 19, 2019, 14:39:29 pm wysłana przez katar83 »
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 25, 2019, 14:24:42 pm »
Panowie, ta rurka jest na zadany wymiar i nie można jej ucinać. A te podkładki z paseczkiem odpowiadają za fabryczny stopień napięcia łożysk wahacza.
Trzeba użyć tych samych. Albo innych o takiej samej grubości.
>per aspera ad astra<
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 25, 2019, 17:36:03 pm »
Zazwyczaj(w UK), oba lozyska nowe przychodza w komplecie ze srodkowa rurka, jak sie chce uzyc jej z powrotem to trzeba oczywiscie zbic podkladki i resztki lozyska z niej :)
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 25, 2019, 17:42:47 pm »
A to tak :)
No i łatwo toto nie idzie.  ::)
Natomiast ja zamawiałem łożyska od chłopaków z V12 i ucieszył mnie napis na nich. Timken Poland  :-super
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 26, 2019, 16:06:36 pm »
Swoja droga Timken tez przychodzi w zestawach w UK :)
Offline chrystian
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 05, 2020, 13:23:16 pm »
Gdzie można taki remont zawieszenia za normalne pieniądze zrobić w mazowieckim. Potrzebuję wyciągnąć całe zawieszenie, piaskowanie, malowanie i wymiana zużytych elementów?
"W ¿yciu warto siê rozpraszaæ"
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 07, 2020, 10:00:09 am »
Co to znaczy normalne pieniądze? W mazowieckim ;)
Offline maps81
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 07, 2020, 11:37:53 am »
Altamira, ale tanio nie będzie ...
Offline piorek
  • Wiadomości: 276
« Odpowiedź #26 dnia: Kwiecień 07, 2020, 13:25:14 pm »
Nigdzie tanio nie bedzie biorac pod uwage demontaz, piaskowanie, malowanie itd - sporo czasu, pracy....
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 07, 2020, 19:53:58 pm »
Jeśli chrystian ma na myśli przód + tył z piaskowaniem, lakierowaniem, ocynkiem różnych elementów to kwota z pewnością będzie pięciocyfrowa.
Właśnie skończyłem taką operację w moim trupie. Robiłem wszystko samodzielnie (oczywiście poza piaskowaniem i lakierowaniem).
No i przy takiej robocie nigdy nie kończy się na samym zawieszeniu. Uszczelniłem zapoconą miskę, jakiś wężyk od wspomagania się pocił. Standardowo poprawiłem też mocowania przekładni. Wypiaskowałem i polakierowałem dolne mocowanie chłodnicy (standard w xj40/x300).
Warto też nastawić się na ewentualne zabiegi blacharskie.
Także tak ;)
Offline Six
  • Wiadomości: 273
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 07, 2020, 20:11:06 pm »
Delikatnie nie w temacie: kolego Yoohas , na czym polegało Twoje poprawienie mocowań maglownicy? Bo ja założyłem teflonowe dystanse na wzór oryginalnych „tuningowych” by Jaguar i nie jestem do końca zadowolony...
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 07, 2020, 22:19:38 pm »
Na tym samym. Tyle, że moje druknięte na drukarce z jakiegoś ABS.
To nie powoduje, że te auta zaczynają się prowadzić ale przynajmniej ogranicza skalę budyniu w układzie kierowniczym.
