Autor Wątek: Spasowanie przedniego zderzaka  (Przeczytany 4013 razy)
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« dnia: Maj 24, 2015, 18:35:15 pm »
Jako że miałem dziś trochę czasu chciałem wreszcie dopasować przedni zderzak.
Problem jest taki strona pasażera jest wsunięta głębiej niż strona kierowcy, widać to w pod lampami (strona pasażera ładnie siedzi pod panelem lampy a  po stronie kierowcy jest szpara z 5-8mm.
Odkręciłem obie śruby, zdjąłem zderzak, przy okazji go oczyściłem. Założyłem zderzak ładnie wszystko weszło, szpary nie było już z żadnej strony, no to zabrałem się za przykręcanie po stronie pasażera wszystko OK, natomiast po stronie kierowcy problem, dziury w zderzaku nie zgrywają się z dziurą od mocowania zderzaka, zderzak było trzeba wysunąć, otwory się zgrały ale znowu pojawiła się ta szpara... Czy jest jakąś regulacja na tych zderzakach lub mocowaniach?
1992r - Jaguar XJR6 4.0
1988r - Jaguar XJS 5.3 V12
Online Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: Spasowanie przedniego zderzaka
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 24, 2015, 18:44:45 pm »
Ja w swoim regulowałem boczne ślizgi przód/tył , ale to chyba jedynie pomaga na zwiększanie/zmniejszanie szpary miedzy zderzakiem a karoserią . Zderzaki ( a dokładnie separatory ) są przytwierdzone na stałe i nie da się ich regulować przód.tył .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 24, 2015, 18:46:27 pm »
Tak regulacja ślizgu raczej nie rozwiąże mojego problemu,
Z ciekawości z tyłu też można regulować ślizgi? Jeśli tak to w jaki sposób?
Online Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 24, 2015, 18:48:42 pm »
Tylne tak samo jak i przednie Ja mam regulowane , chyba nie było żadnych modyfikacji , więc każda czterdziestka powinna tak mieć . W mojej czterdziestce po zdjęciu zderzaka widać ślizg który jest na 2 śruby przykręcony ( na fasolkach umożliwiających regulacje 3 cm przód/tył )
Offline Ojciec
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 24, 2015, 22:56:42 pm »
Dzięki, tył wyregulowałem. Niestety z przodu ta regulacja nie pomogła. Będę musiał raz jeszcze ściągnąć zderzak i coś pokombinować.
