Autor Wątek: Uszczelka pod głowicą Jaguar S-type 2003 , 2,5 litra V6 benzyna  (Przeczytany 4111 razy)
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
« dnia: Wrzesień 16, 2014, 19:19:21 pm »
 :-help Czy ubytki płynu chłodniczego , oraz powietrze w zbiorniku wyrównawczym  mogą być przyczyną uszkodzonej uszczelki pod głowicą ???? gdzieś pod silnikiem wycieka mi płyn chłodzący , widzę to po plamach pod samochodem. Mechanik u którego w tej chwili stoi samochód sugeruje że jest padnieta uszczelka pod głowicą. Nie znalazł jeszcze miejsca wycieku , ale już ma wyrobione zdanie na ten temat
Rover 75       , Jaguar S-type 2,5 V6  2003 r
michu1972
Odp: Uszczelka pod głowicą Jaguar S-type 2003 , 2,5 litra V6 benzyna
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 23, 2015, 00:28:06 am »
badanie na obecność CO2 w płynie chłodzącym da Ci odpowiedź
Offline MicGin
  • Moderator Globalny
  • Wiadomości: 799
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 23, 2015, 00:52:26 am »
Może ale nie musi.
Mechanik aby zarobić powie ci że to uszczelka pod głowicą, a tak naprawdę może się okazać że to tylko poluzowany lub pęknięty przewód lub zbiorniczek wyrównawczy. Jak pisał kolega wyżej test CO2, a przed nim jeszcze sprawdź czy na spodzie korka wlewu oleju lub na bagnecie nie ma "majonezu"
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
