Autor Wątek: drążek zmiany biegów na P parking  (Przeczytany 5947 razy)
barto480/daimler
« dnia: Czerwiec 13, 2014, 17:47:23 pm »
Panowie co sprawdzić bo to mnie troszeczkę stresuje:) parkuje samochód drążek na literkę P gasze silnik wsiadam ponownie probuje odpalić silnik samochód nie reaguje ,przerzucam wszystkie biegi jeszcze raz i znowu na parking nie reaguje przy starcie
Przesuwam drążek z literki P lekko w dół powiedzmy centymetr silnik odpala jest tam jakiś czujnik położenia drążka???
Daimler 4,0 90 r
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: drążek zmiany biegów na P parking
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 13, 2014, 18:30:03 pm »
Tak jest taka mała krańcówka , jak jest cicho w samochodzie i przerzucasz na P , to słychać takie cichutkie cykniecie . Jesli krańcówka jest zużyta , to wtedy komputer nie może poprawnie rozpoznać położenia drążka i sa problemy z odpaleniem .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
tomek1212
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 14, 2014, 10:53:23 am »
Spróbuj palić na N, pewnie będzie za każdym razem, ale mimo wszystko i tak pasuje to naprawić.
Hornet
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 14, 2014, 15:45:32 pm »
Cześć. Dzisiaj z tym walczyłem. U mnie do wyregulowania była linka. Jak rozbierzesz tunel z góry (tak jak do wyjęcia radia i konsoli klimy) to widać 2 nakrętki na lince od wybierają do skrzyni. Ja musiałem u siebie trochę poluzować.
Pozdr
barto480/daimler
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 14, 2014, 18:15:23 pm »
Super dzięki  powalczę z linkami mam nadzieje że i u mnie to pomoże ,a macie pomysł na kontrolke skrzyni biegów ,świeci się cały czas , skrzynia nie wchodzi w stan awaryjny ,włącza się sport ,zmienia biegi w miarę płynnie jak na jaguar:)
Przemko
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 24, 2014, 21:35:45 pm »
witam jaki masz model skrzyni bo to ważne
barto480/daimler
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 09, 2014, 09:29:10 am »
Oznaczeni nie powiem ale jest z przyciskiem sport zamowilem pozycjoner moze to pomoze bo jednoczesnie wyswietla ikonke skrzyni na desce
optre
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 06, 2014, 12:19:03 pm »
Z przycisiem sport w xj40 montowano 4hp24, w starszych modelach bez sport były 4hp22
Przemko
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 17, 2014, 05:46:29 am »
witam w swoim jagu tez mialem taki problem a winnym tego byl pozycjometr skrzyni biegow zamocowany jest z lewej strony skrzyni biegow oslania go metalowa oslona pozdrawiam
