Autor Wątek: X308 Naprawa automatycznej skrzyni biegów  (Przeczytany 23797 razy)
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
Odp: X308 Naprawa automatycznej skrzyni biegów
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 24, 2017, 20:01:21 pm »
Jest to jedyna sensowna opcja moim zdaniem.
Jak już zostało wspomniane - wcześniej czy później kosz poleci.
Używka 2000 zł, wymiana + olej coś kosztuje. I naprawdę używka może pięknie chodzić a za 3 miesiące koncertowo pęknie kosz.
Warto dołożyć te 3k zł i mieć skrzynię z nowym koszem (jak pisałem - lepiej kupić HD).
Myślę, że w 6k zł można się zmieścić z wymianą oleju po 1.5kkm.
Dożywotnie toto nie jest ale 200kkm normalnego użytkowania wytrzyma.
Offline Choina
  • Moderator Globalny
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 24, 2017, 20:44:51 pm »
Pytając o kosztorys warto zapytać jaki kosz chcą założyć. Kosze są trzy. Oryginał, wzmocniony i najtańszy zamiennik.
Mnie też się to przydarzyło 300km po zakupie auta. Wcześniej Jag chodził bez zarzutów. Nie znasz dnia, ani godziny kiedy się urwie. Najgorsze jest to, że nie ma żadnych objawów wcześniej.
Jest XE MY20, XJ6 1995
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
    • Podk³adki z Twoim zdjêciem
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 24, 2017, 21:29:16 pm »
THX! Bardzo rzeczowa uwaga.
Natomiast gdyby się okazało, że to nie kosz... Wymieniać przy okazji?
Przebieg mam zbliżony - 270...
Pawe³/ XJ 308/ 3.2/ 2001
Offline Choina
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 24, 2017, 21:53:33 pm »
Serwis wymienił mi kosz na wzmocniony. Podczas naprawy dostałem telefon, że "wędzidełko" do biegu wstecznego można by było wymienić przy okazji. Oględziny skrzyni i sterownika nie wykazały zużycia. Do tego wymiana oleju i filtra.
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 25, 2017, 11:21:19 am »
@Choina, a tak na przyszłość gdyby mi się przytrafiła taka awaria skrzyni biegów, to gdzie naprawiałeś ?
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
Why drive any other car when you can drive a Jaguar?
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 25, 2017, 14:28:01 pm »
Naprawiałem kilka razy skrzynię w X308. Prawda jest taka, że większość z serwisów sprawdza, czy elementy są dobre, ale jak badają wytrzymałość materiału to jest tylko i wyłącznie im znany sposób oparty na tzw. "doświadczeniu".
Po smutnych i kosztownych doświadczeniach, żałuję że nie zawiozłem samochodu do DE i nie naprawiłem tego wszystkiego w ZF. Przynajmniej miałbym pewność, że nie zostało to zrobione przez pseudo specjalistów, co to na oko oceniają, czy coś jest dobre czy nie.
Warto kupić oryginalne części dostępne od importera ZF w PL. Wcale nie wychodzi to tak drożej.
Kosz jazdy do przodu jest zrobiony z materiału, który nie wytrzymuje próby czasu. W każdym X308 3.2, 4.0 i XK8 prędzej czy później kosz pęknie. Warto zrobić przy okazji sprzęgło. W zasadzie to warto kupić nowe, bo różnica w cenie pomiędzy regeneracją starego, a kupnem nowego to 400 zł..
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 25, 2017, 16:25:24 pm »
Nie brzmi to optymistycznie...
Oddałem dziś kota. Fachowiec na pytania odpowiadał sensownie, jaki będzie efekt zobaczymy. Wychodzi z założenia, że naprawia tak, by klienci z tą sama skrzynia do niego nie wracali...
Demontaż skrzyni niestety po długim weekendzie, wtedy dopiero będę znał szczegóły.
Proszę więc o jak najwięcej uwag dotyczących tematu naprawy  :-za - przydadzą się przy wizji lokalnej...
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #22 dnia: Kwiecień 25, 2017, 19:48:43 pm »
"Wizja lokalna" - to brzmi jak z opisu miejsca morderstwa... :D
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #23 dnia: Kwiecień 28, 2017, 12:56:28 pm »
Zwróć uwagę, żeby ją rozebrał na części pierwsze, włącznie z koszem biegu wstecznego. Przy składaniu niech założy NOWY komplet uszczelnień.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #24 dnia: Kwiecień 29, 2017, 06:24:20 am »
da się to zrobić na starym komplecie tak żeby się nie rozpadła po 100km ?
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 29, 2017, 09:18:11 am »
Muszę poszerzyć swoją wiedzę w temacie:
konwerter (sprzęgło hydro) jest przypisany do modelu skrzyni czy dedykowany do modelu samochodu? bo szukając informacji w internecie głównie wyskakuje do BMW. Zakładam, że różni się mocowaniem do silnika - dobrze myślę?
PS
nie wiem jeszcze co to jest wędzidełko biegu wstecznego o którym wspomniał Choina :)
Czyli niezależnie od uszkodzeń do wymiany:
1. koniecznie kosz na wzmocniony (taki?: http://midparts.com.pl/pl/p/ZF-5HP24A-KOSZ-A-WZMACNIANY-/904)
2. nowe uszczelnienia
3. filtr+olej
3. sprzęgło hydrokinetyczne (jaki jest koszt takiego sprzęgła?)
Offline jarek-jerryjag
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 09, 2017, 07:18:09 am »
Konwerter   to  mozna napisać książkę . ale gdy masz  skrzynie w przebudowie  to firma powinna  przebudować albo oddać do przebudowy . Co jest robione, otwarcie tego konwertera  dwie półkule  są rozcinane  sprawdzają eksperci czy wszystko tam ok  i  reperują oraz spawają  wywarzając . cena w USA od 150 do 300 dolców . Czasami jest ciężko stwierdzic czy  ktoś to robił . W przebudowanym konwerterze nie ma oleju  Z konwertera  prawie jest nie możliwe wylanie ojeju bez  otwarcia . Kiedyś stare konwertery miały spust ale to lata 50-60  . aktualnie nikt  w to sie nie bawi . czasami sa eksperci co wiercą i później wstawiają  nity w otwór.
 Przebudowa  automatycznej skrzyni  nie jest trudna ale , trzeba wiedziec co sie robi.
 Number 1 to trzeba wiedzieć jak skrzynia działa i  co robi ze ta skrzynia tak działa.
 trzy części  :valve body czyli cały labirynt z kulkami  isptezynami i małymi tlokami  ktore reguluja  zmianę pzrepływu oleju do  koszów z  tarczami i spzregłami .
 2 tarcze i spzregła  plus w niektórych skrzyniach spręzynki  . powodują to ze  kleszcząc sie gdy olej tam dochodzi pozwalaj a jechać na tym biegu co  sterownik kaze..
 i trzecia część to konwerter  który jest jakby automatycznym sprzęgłem .
  Jesli skrzynia nawala  to głównie  zużycie  części wewnętrznych skrzyni .
 Teraz ile kosztują części do przebudowy  ? wszystko zależny  co jest zepsute ?
 Dobrzy mechanik od skrzyń, co robi . Rozbiera skrzynie w drobni  i woła właściciela aby mu pokazać  co jest w skrzyni zepsute . Zapomniałem dodać ze  ważna sprawa jest  czy mechanik  wyjmuje skrzynie z auta czy ma tylko już zepsuta skrzynie . Dobry mechanik powinien  w (0 % zdiagnozować co jest złego ze skrzynia gdy  dostaje auto . I teraz sprawa najważniejsza  gdy mechanik mówi ze trzeba wymienić  tzw twarde części  to zawsze trzeba kazać aby te zniszczone wsadził do bagażnika  . To moze sie przydać  jak skrzynia nie bedzie dobrze działała.
 Koszty części skrzyni  typy zf od xj8  wczesnych 5 biegowych to penły set z ZF  to 800 -900 dolców  ten sam zestaw który 99% mechaników używa  ale nie zf to 150-350 dolarów .  Tak jest w USA  nie znam cen w Polsce. . Tutaj skrzynia przebudowana to 1700 -2500 $ plus Olej a to inna historia . skrzynie używane to od 200 do 1000 . Pisze 200 min bo jadąc na złomowisko w którym sam wyjmujesz części to 200 . czy dobra 50/50. Kupowanie części z innych złomowisk  jest lepiej bo mozna wymienić  gdy jest zła ale  ceny zaczynają sie od  800 .
I love and hate Jaguars
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 09, 2017, 10:37:22 am »
Dzięki za uwagi.
W końcu rozebrali skrzynię i wstępne info przez telefon: pęknięty kosz i popalone tarczki.
Przy okazji regeneracja konwertera.
Lecę jutro zobaczyć na żywo... denata  :-hehe
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwiec 05, 2017, 03:12:40 am »
Przedni kosz  . zawsze były rozmowy ze fabryka kosz zrobiła za słaby  . to prawda ale  też jest problem z ciśnieniem  które jest doprowadzane do kosza .
 aktualnie sprzedają  zamiennik . warto założyć gdy  robi się przedni kosz.:
http://www.ebay.com/itm/351708237931?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Offline luke
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwiec 05, 2017, 21:49:03 pm »
ćwiczyłem niedawno; koszt kosza: +-700 - 800, robocizna wraz z wyjęciem skrzyni i założeniem: 1000 - 1200, olej, bambetle, tarczki 500 - w sumie zamykasz się w 2500. Czyli DIY minus 1200. Te kosze padają we wszystkich ZF, więc to nie jest wielkie aj-waj, osobiście zdecydowałem się na wsparcie Kolegi z Lublina, w 100% godny polecenia adres
