ET w x300
Wątek: ET w x300 (Przeczytany 14081 razy)
Siara_nh
ET w x300
Grudzień 30, 2008, 00:34:31 am »
Witam czy ktoś mógłby mi powiedzieć czy et ma jakieś znaczenie w doborze felgi?czy wystarczy ze jest ten sam rozstaw śrób i odpowiednia szerokość felgi bo nie bardzo się w tym orientuje a mam fajne felgi na oku:)
Van
Odp: ET w x300
Grudzień 30, 2008, 13:58:52 pm »
ET felgi ma znaczenie w każdym samochodzie i chodzi o odsadzenie felgi jak będzie nie odpowiednio dobrane to felgi będą wystawać za obrys rantów lub zbytnio chować się w nadkolu
Siara_nh
Odp: ET w x300
Marzec 05, 2009, 12:41:28 pm »
no ok to juz wiem:) ale jakie ET jest w x300 bo chciałbym sobie kupić jakieś fajne felgi rozstaw znam tylko nie wiem jakie może byc ET i czy musi być koniecznie takie samo czy to jest w przedziałach od do?
Choina
Moderator Globalny
Wiadomości: 2.290
Odp: ET w x300
Marzec 05, 2009, 15:49:52 pm »
Seryjna felga ma 7x16 ET 33.
Tylko 20-ramienna wychodziła 7 i 8calowa i od XJRa ale w 17 calach.
Ostatnia zmiana: Marzec 05, 2009, 15:51:41 pm wysłana przez Choina
Jest XE MY20, XJ6 1995
szpulek
Odp: ET w x300
Marzec 06, 2009, 13:28:27 pm »
i wtedy ma jakie et?
Choina
Moderator Globalny
Wiadomości: 2.290
Odp: ET w x300
Marzec 06, 2009, 13:37:06 pm »
ET 33 nie zależnie czy to 7 czy 8 cali
szpulek
Odp: ET w x300
Marzec 06, 2009, 13:44:37 pm »
a felgi z XKRa? tam wtedy z tylu jest 9x18x33, takie tez wejda do 300tki?
Choina
Moderator Globalny
Wiadomości: 2.290
Odp: ET w x300
Odpowiedź #7 dnia:
Marzec 06, 2009, 14:00:36 pm »
Z tego co wiem to XKR ma 9x18" i ET35.
Gdzieś wyczytałem, że felgi tylnie (tylko nie wiem które) od XK nie mieszczą się w X300/308.
Widziałem u Niemca XJRa na felgach od XKR i miał 2 komplety przednie. Najprawdopodobniej będą to te.
Kółko ładne jest, ale stroi na XK. Według mnie nie pasuje do X300.
szpulek
Odp: ET w x300
Odpowiedź #8 dnia:
Marzec 06, 2009, 14:44:56 pm »
Na bank jest 9x18x33, a opona 255/45/18. Wydaje mi sie, ze w schowku widzialem cisnienia do tego rozmiaru opon, pytanie tylko co z szerokoscia felgi i tym parszywym ET.. pzdr
Choina
Moderator Globalny
Wiadomości: 2.290
Odp: ET w x300
Odpowiedź #9 dnia:
Marzec 06, 2009, 15:12:06 pm »
Znalazłem na amerykańskiej stronie producenta felg info, że do X300/308 wchodzi max 8,5x19 z ET30.
Ale to też nie jest wyznacznikiem, bo jak wiesz nawet na 8 cali i ET33 jak naciągniesz za szeroki kapec to też będzie tarło.
szpulek
Odp: ET w x300
Odpowiedź #10 dnia:
Marzec 06, 2009, 15:14:35 pm »
Kurcze,
gesiog1
kupil takie kola, ale cos sie nie wypowiada w temacie.. Mysle, ze kluczowe tutaj jest to ET, jest ktos jeszcze kto ma takie kola na 300tce? pzdr
Siara_nh
Odp: ET w x300
Odpowiedź #11 dnia:
Marzec 06, 2009, 15:27:47 pm »
no dobra ale czy ET musi być koniecznie takie samo czy są jakieś skale , bo interesuje mnie np czy wsadze felgi Średnica 17"
Szerokość 8"
Et 40??
Choina
Moderator Globalny
Wiadomości: 2.290
Odp: ET w x300
Odpowiedź #12 dnia:
Marzec 06, 2009, 15:42:08 pm »
szpulek
dzwoń i pytaj
LINK
Możesz go sobie pooglądać z każdej strony
Ostatnia zmiana: Marzec 06, 2009, 15:43:50 pm wysłana przez Choina
szpulek
Odp: ET w x300
Odpowiedź #13 dnia:
Marzec 06, 2009, 15:50:47 pm »
Szczerze mowiac to nie wybieram sie obecnie na poludnie, ale ze zdjec wyglada, ze tylne felgi sa szersze niz przednie, wiec jest szansa.. Napisze im maila, dzieki wielkie..
Gesiog1
, wypowiesz sie?
szpulek
Odp: ET w x300
Odpowiedź #14 dnia:
Marzec 06, 2009, 18:16:23 pm »
ponoc to sa 8,5" przod i 9" tyl z xk8.. zrodlo:
http://forums.jag-lovers.org/av.php?1022516i03
wiec chyba sie da
ET w x300
