X-TYPE (2001-2010)
2.2 d jeden stuk przy mocnym przyspieszeniu na skręconych kołach
Wątek: 2.2 d jeden stuk przy mocnym przyspieszeniu na skręconych kołach (Przeczytany 4832 razy)
piluim
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 55
Wcze¶niej W³osi teraz Baby-Jag 2006 2.2D
Czerwiec 06, 2012, 18:23:08 pm »
Witam, jak w tytule, od jakiegoś czasu słyszę pojedynczy głuchy stuk gdy mam skręcone kołą i próbuję np. energicznie włączyć się do ruchu (90 stopni skręt w lewo), lub wyprzedzić marudę na długim dojeździe do świateł wypadając zza jego tyłu po postoju (czerwone światło). Co to może być? Przy gazowaniu na wprost tego nie ma. Nie stuka również przy zwykłych skrętach bez gazowania, czy na wybojach.
Lancia Dedra SW 1995r 1.9TDS 90KM - przesz³o¶æ
Alfa Romeo 156 SW 2003r 2.4 JTD 150KM - przesz³o¶æ
Jaguar X-Type Sedan 2006r 2.2D 155KM
moryc25
Odp: 2.2 d jeden stuk przy mocnym przyspieszeniu na skręconych kołach
Czerwiec 06, 2012, 19:18:48 pm »
Drążki, poduszki pod drążkiem stabilizatora, przegub, być może łożyska, wahacz mało prawdopodobny.
Sebastian X
Czerwiec 06, 2012, 19:29:20 pm »
Pojedź sobie na jakiś placyk , skręć koła np max w prawo i jedż autem - jeżeli będziesz słyszał stuki jednostajne to lekko zwiększ prędkość - jeżeli częstotliwość pukania się zwiększy wraz z przyrostem prędkości - to masz przegub do wymiany.
Borys X-Type
Czerwiec 06, 2012, 19:35:42 pm »
Proponuję tobie kanał i sprawdzić całe zawieszenie albo stacja diagnostyczna i niech tam wytrzęsą Ci auto, poniewaz przyczyn może być kilka a bez takich oględzin dokładnie nie sprecyzujemy co jest tego przyczyną.
wiluns
Aspirant
Wiadomości: 4
Listopad 07, 2012, 11:58:06 am »
witam,
mam dokldnie tensam objaw i nie wiem co z tym zrobic. z tego co obserwuje to raczej nie przegub bo taki przypadek juz mialem w innym aucie. jak juz dojdziesz co to za feler to podrzeuc na forum
pozdro
X-TYPE (2001-2010)
