Autor Wątek: czy w s type zapala sie kontrolka od rezerwy paliwa  (Przeczytany 7093 razy)
macius
« dnia: Luty 27, 2012, 18:22:21 pm »
mam jaga od nie dawna czy powinna zapalac sie rezerwa paliwa ?
IHP
Odp: czy w s type zapala sie kontrolka od rezerwy paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 27, 2012, 18:29:33 pm »
Podaj rocznik i silnik
macius
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 27, 2012, 18:38:24 pm »
2004 rok 3.0 benz
cziff
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 27, 2012, 18:53:46 pm »
tak, zapala się taka pomarańczowa kontrolka.
macius
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 27, 2012, 19:03:23 pm »
ta kontrolka zapala sie przy wskazniku paliwa czy na desce rozdzielczej .  nie chce tego sprawdzac bo moge gdzies stanac ale raz juz mialem wskazowke nisko na czerwonym polu i nic sie nie zapalalo moze mam kontrolke zepsut nie wiem ale jesli ktos cos wie to prosze o wpis. pozdr.
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 27, 2012, 19:10:12 pm »
Hejka, i wtaj na JaguarForumPoland
Ta kontrolka jest tutaj, a rezerwa wynosi 5.5 litrow:
oprocz tego przy wlaczonym navi na ekranie wyswietla sie komunikat oraz wszystkie stacji paliw w poblizu.
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 28, 2012, 06:52:24 am »
Mam 2003r ze starszym licznikiem i dużą nawigacją. Wydaje mi się, że komunikat wraz z żółtą lampką pojawia się gdy zasięg jest poniżej 50km, albo to tak zbiega się z wspomnianymi 5,5 litrami.
S-type 4.2
Marek 693 440 715
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 28, 2012, 08:25:14 am »
informacja pojawia sie jak zasieg schodzi ponizej 80 km
Offline makek
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 28, 2012, 09:12:09 am »
Doczytałem w instrukcji....., tak jak napisał Kogutki - rezerwa 5,5l
S-type 4.2
Marek 693 440 715
BOGDA
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 28, 2012, 16:10:29 pm »
u mnie jak wskazówka jest przed pierwszą kreskę (nie na czerwone pole ) to już pokazuje mi się komunikat że mam niski poziom paliwa  >:(
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 28, 2012, 16:18:52 pm »
Komunikat w navi wyswietla sie juz przy "niskim zasiegu", kontrolka rezerwa wyswietla sie dopiero jak fyzycznie
zostalo ok 5.5 litrow w baku.
