Autor Wątek: problem z alarmem ?  (Przeczytany 7647 razy)
Offline Kabalek
  • Wiadomości: 35
problem z alarmem ?
« dnia: Grudzień 23, 2010, 12:03:51 pm »
Witam, mam problem ;(
dotyczy Jaga X300 96 r.
otóż zostawiłem dziś rano samochód przed praca, poszedłem do niego 10 minut temu i przy wcisnieciu na pilocie przycisku do otwierania wydobył się dziwny dzwięk, zamiast charakterystycznego podwójnego "pip" usłyszałem dzwięk, który kotek wydaje przy zamykaniu - w momencie gdy któreś z drzwi są otwarte - czyli pojedyńczy dłuższy dzwięk - ale to jest tylko jeden symptomów. Po przekręceniu kluczyka - zapłon jest, ale jak chce odpalać silnik to w ogole nie reaguje i nie kręci rozrusznikiem.
Pomocy :) muszę jakoś wrócić do domu !
X308 / 3.2 / 2001
Online Choina
  • Moderator Globalny
  • Wiadomości: 2.290
Odp: problem z alarmem ?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 23, 2010, 12:09:52 pm »
Zamknij auto (2 razy przycisk zamykania), otwórz ponownie i odpal.
Jak nie pomoże to odłącz na 5 minut akumulator i zrób to samo.
Jest XE MY20, XJ6 1995
Offline Kabalek
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 23, 2010, 12:23:08 pm »
Dziękuję bardzo ! działa :)
pierwszą rzeczą jaką zrobiłem to właśnie odpięcie akumulatora, teraz poszedłem, podpiąłem aku - zrobiłem tak jak pisałeś i zapalił. zgasiłem go, zrobiłem 3 razy to samo żeby się upewnić czy mi później odpali i działa.
Jakiś pomysł czym mogło to być spowodowane? żeby uniknąć tego na przyszłość ? czy po prostu świąteczny kaprys kotka ? :D
X308 / 3.2 / 2001
lysyyy
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 23, 2010, 12:26:18 pm »
Jeszcze przed odłączaniem akumulatora:
zamknij samochód z pilota, po czym otwórz go tylko kluczykiem (nie z pilota!). Auto powinno przejść w tryb uruchomionego alarmu - zacznie "pikać" ostrzegawczo. Wtedy wsiądź to auta i włóż kluczyk, przekręć go, aby zdezaktywować alarm. To też powinno pomóc. U mnie 2 razy pomogło  :-V
A jeśli nadal auto nie będzie chciało odpalić, to wrzuć skrzynię na "neutral" i teraz spróbuj go odpalić (ja tak czasami jest i jeszcze się za to nie zabrałem  :-wstyd)
Jeśli te 2 sposoby nie pomogą, to odłącz akumulator.
lysyyy
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 23, 2010, 12:27:21 pm »
No cóż, trochę się spóźniłem z odpowiedzią  :-hehe
Online Choina
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 23, 2010, 12:28:47 pm »
Takie coś się zazwyczaj dzieje gdy na załączonym alarmie rozładuje się akumulator, ale u ciebie to raczej kaprys.
Jak się powtórzy to będziesz szukać przyczyny.
Przynajmniej wiesz że immobilizer działa :D
Offline Kabalek
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 23, 2010, 12:32:58 pm »
swoją drogą próbowałem tej opcji, ale przy zamykaniu samochodu, tak samo wydawał dzwięk jak by któreś drzwi nie zostały zamknięte - mimo to zamykał się, otworzyłem go z kluczyka, ale nie zaczął "pikać" - co też mnie zdziwiło :O
X308 / 3.2 / 2001
